1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Про три стекла нескажу, а у типовых заводских осенью было в наших краях в среднем за солнечный день 300-350Вт в час с кв. м.
    На пасмурный день не рассчитывайте, ничего стоящего небудет. Зимой то же немного работают, но этой зимой солнца практически нет, хотя и температура в среднем в районе нуля.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Большой бассейн почти идеальный теплоприемник. С бассейном летом можно снять больше.
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Интересная тема, но ИХМО дорого как то выходит "бесплатное отопление" на дорогих СБ.
    Насчет реального срока службы батарей тоже вопросы (корпус пластик жеж, вода зимой попадет и кридык им), ну и пыль оседать будет, снегом заваливать, льдом покрывать, градом бить. вообщем геморрой даже в Краснодаре с этим будет вполне реален.
    Про аккумуляторы лучше сразу забыть - это мало того что безумно дорого так и еще небезопасно.
    Правда СБ можно попробовать ставить вертикально, может тогда снегом не завалит полностью и от пыли реже протирать надо будет. А энергию аккумулировать в подземный резервуар большой емкости под домом, тогда срок начала отопления можно сдвинуть.
    И еще можно сделать панели из мелких кусков зеркал (ветро-нагрузку снизить) и фокусировать свет от них на СБ. Быть поставщиком эл. тож вариант экономии, но как это реально работает пока не ясно с эл. счетчиками то, да и по тарифам как будет неясно.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Панели сильно подешевели за последние годы. Да и аккумуляторы тоже, если в долларах.
    Сейчас пока солнечная энергетика находится в стадии "вау! круто! дорого-богато!" - как спутниковые тарелки когда-то.
    Перестанет быть "вау" - будет еще дешевле.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я тут. Заменил некачественное окно на теплосберегающее - до замены одну комнату с неутепленным полом и неутепленным плитой чердака с трудом нагревал 5-ю киловаттами до 20 градусов, а после замены окна 2 кВт и жара 23 градуса. Теперь возьмусь за крышу, затем за полы. Что касается солнечного отопления - пока применяю комбинацию из 5 кВт от солнца в солнечный день и 5 кВт от электросети ночами. Как утеплю крышу и полы - думаю ситуация резко улучшится.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Amadey2,
    Надеюсь что идея с нагревом воды от СБ ещё осталась?
    И как теперь коммутируете СБ ?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Amadey2, поддерживаю ваш энтузиазм в части применения экологически чистой энергии. Пока дошел до 12 стр. Тут вас клюют, часто по делу, но ваш опыт полезен всем, кто интересуется или заинтересуется в будущем применением солнечных батарей в своих домохозяйствах. Но клюют, скорее всего, из-за вашего первого поста, в котором вы рассуждаете о бесплатности и окупаемости того, что не бесплатно. И непонятно, как высчитали окупаемость, нет информации о варианте для сравнения.
    А напряжения и мощности одинаковые?
    в общем случае так не может быть, если преобразовывать фотоэлектричество в тепло. Какой базовый вариант для сравнения был выбран?
    так есть у вас аккумуляторы или нет? Тоже все бесплатно досталось?
    не нужны
    МАП в принципе не имеет функции отдачи в сеть, разве не так? Или уже Микроарт решил, что можно?
    Только продавцам солнечных панелей ;)
    Нигде не увидел теплового баланса вашего дома. Сколько в ваших конструкциях можно запасти кВт*ч? На сколько дней без солнца их хватит?
    Вы не поняли сути принятого Закона о микрогенерации.
    Нормируется удар градинами до 25 мм в диаметре. Если больше - как повезет.
    Сейчас это уже почти не так.
    В ближайший год-два электросети установят счетчики с удаленной передачей данных. Поэтому даже те, у кого есть 505, не долго еще будут радоваться. Хотя, говорят, можно отказаться от их счетчика и продолжать платить по старому до истечения срока его поверки. Но, если показания будут разниться - думаю, электросети устроят вам проверку и принудительно переведут на их счетчик.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эх, мОлодежь, мОлодежь...
    Ага, и в одиночку после этого он проскочит путь, который производители сетевых инверторов идут 25 лет. Хотя, сможет, раньше ведь Ардуины не было!
    Законодательно разрешено увеличение тарифа для населения не больше 10% в год, насколько я помню.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Фантазёр ты меня называла...
    3кВт через окно? В Краснодаре? Вместо стёкол - вентилятор?
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тоже подивился такой самоуверенности. У нас в России уже ресурсов нет для проектирования подобных вещей.
    А кто-то из нас всё ещё думает что стимулирование ВИЭ способно дать толчок к производству сетевых инверторов и попутного оборудования.
    Да оно просто не закрыто было.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да у нас в РФ и привозные СИ шибко спросом не пользуются. Сколько должен стоить кВт что бы брали?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В видео, насколько я помню, Николай правильно говорит про внутренние сопротивления солнечных элементов. У каждого элемента есть шунтовое сопротивление. При xx панели ток внутри панели не нулевой, а определяется шунтовым сопротивлением. У плохих панелей оно может быть и 40 Ом. У хороших должно быть больше 200 Ом на элемент. И тут вроде проскальзывала мысль про хотспоты, вроде даже у вас.
    Вот вам график для 2 панелей, которые стоят рядом, но у той, что с красным графиком, есть хотспоты. У синего графика хотспотов нет, сопротивление нагрузки, видимо, меньше шунтового сопротивления, поэтому температура падает.
    Как видим, результат сильно зависит от качества солнечных элементов. Могут и нагреваться, и охлаждаться под нагрузкой. Хотя теоретически, температура (а у хороших модулей и практически) снижается. Опыт @Николай 1 это подтверждает
    Эту фразу не понял. Что вы имели ввиду?
    К сожалению, как правильно тут уже отметили, вложение в российский банк - не лучший метод планирования будущего. И вот этот аргумент - "лучше хранить деньги в банке, чем инвестировать в солнечные панели" - он пришел из западных методик расчетов прибыльности инвестиций. Но они в долгосрочной перспективе не работают в России. У нас ведь как - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Доллар не отменяли более 100 лет. У нас только на моем веку было несколько смен денежных знаков. Вкладывать в банк нужно только то, что остается от других инвестиций. Даже инвестиции в акции более разумны, чем хранить все деньги на депозите.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Amadey2, в дополнение к моему предыдущему ответу по поводу температуры на хх и под нагрузкой, вот данные по деградации тонкопленочных модулей
    По кристаллическим разницы в деградации замечено не было. См PDF
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Днём 8 панелей последовательно напрямую к тэну бойлера. Ночью в розетку по ночному тарифу от сетей. Пока так. Мощность Выработки мррт контроллерами доходит до 6 кВт в эти дни. Через инвертор запитываю обогреватели и электрокотлы.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Amadey2,
    А как коммутируете СБ ?
    Или вообще их не отключаете?
