1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А какие транзисторы Вы использовали для коммутации ?
    Дайте ссылку на них или их название.
    Наверное в них проблема...
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Подозреваю, что кто-то не учел паразитный диод и обратный ток через панель, который этот диод вместе с транзистором выжигает.
    Подсказка - шунтировать его надо.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Готовимся к отопительному сезону. :) Немного модернизировал обогреватель. Даже при относительно малой мощности, эффективность площади прогрева возросла. Над обогревателем установил вентилятор с DC регулятором для понижения оборотов. Температурный датчик для включения и выключения вентилятора. Результатом очень доволен.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    летом горячая вода больше тратится по идее, от жары в душ чаще,
    ну и подогрев воды в бассейне
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Спешу сообщить что потратил на платную электроэнергию в ноябре 5000р. Это все включая отопление, добычу и нагрев воды и при этом каждый день заряжал электромобиль. Только на электромобиле сэкономил 8000р на бензине. И дом отопил. Правда в доме всего 17-19 градусов, но все же... Ничуть не пожалел о затратах на солнечные батареи.
    Мы в шестером в доме уже живём, утепление периметра закончено полностью. Это без тепловых насосов. В декабре заплачу наверное побольше, но с учётом ежедневной зарядки электромобиля это больше чем хорошо. На следующий год удвою количество панелей, избавлюсь от аккумуляторов, и попробую выйти на нулевую оплату в течении года.
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Тоже так придумывал подключить солнечные панели напрямую к элетрообогреву. Но в поиске были только темы, где эту идею рубили на корню - не получится и все тут!
    А здесь человек воплотил в жизнь и ведь получилось.
    Мне такая схема еще лучше бы подошла, т. к. у меня теплый пол залит в монолитную плиту - 2 миксера по 7 кубов. Долго греть, но и долго тепло дает такая плита. Причем котел совсем не щелкает т. е. отпадает проблема сгорающих реле.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эту идею никто не рубил на корню, просто кпд процесса будет крайне небольшой, почему так- рассказывали неоднократно.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это так. Я отказался от прямого нагрева. КПД был при прямом нагреве 65% относительно MPPT 100% которую внедрил в данное время.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Amadey2,
    @Серый 102,
    На сегодняшний день уже есть такие устройства для нагрева воды, только пока очень дорогие (см.Солнечный нагреватель ELWA).
    Однако их можно сделать дешевле, и это многократно обсуждалось, но всё остановилось из-за отсутствия спроса на такие устройства.
    Будет спрос - тогда можно сделать.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Диодный тэн? Я как нибудь доберусь его спаять из цепочки диодов.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А теперь давайте рвать пасть Самсону по теме
    50л*4/даже_на_10,0л/100км=2000км- пусть проехали столько.
    Но как Вы ВЫРАБОТАЛИ СТОЛЬКО ЭЭ?
    2000км*150Вт*ч/км/11кВт_массив_СП=27 часов номинала Солнца только на электромобиль. По данным моих соглядатаев, в Краснодаре в ноябре около 70 часов номинала. На "отопление" и всё остальное ушло всего (72-27часов)*11кВт=495 кВт*ч. То есть среднее потребление было менее 700Вт. На дом 450 м². Вы свистун-затейник, Моцарт!
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Около 11, в Ноябре-Декабре можно собирать около 30кВт*ч, и то если туч не было.
    600.png Я вот 3 штуки только сэкономил.
    Свистун, мягко сказано, не было бы форума, можно по 10-15т. экономить.
    Поставил СП, перестал масло на авто покупать, т. к. денег на бензин теперь нет :close:.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @StanislawK,
    Я спорю с тем, что человек уже 36-ю страницу не может согласиться, что свой топик он назвал хоть и громко, но нечестно, что он (хоть и великий программист © его), но в экономике владения системами или профан, или лукавый.
    Что писать "я съекономил 8000 рублей от езды на электромобиле!"- не говорить правду.
    Что "топить" дома "бесплатно" до +17°С ввалив в систему сотни тысяч рублей- это за гранью! (моржей типа тапиоки или как там её, Nazareth во главе с Дэн Маккаферти просю не возбуждаться и вообще не реагировать на мои буквы!)
    Что якобы система его обеспечивает хоть что-то в доме- кривда или введение в заблуждение.
    По выработке за ноябрь что-то уточнять/объяснять надо?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не просто сотни тысяч, а ближе уже к миллиону.
    11 кВт микроСС даже по 30р/Вт - это уже 300 000 р. - только за солнце-панельки (ещё без их обвеса).
    Которые будут работать лет 20-25 до выгорания ячеек.
    Затем обвес.
    11 кВт гибридный инвертор (лет на 10-15 работы до замены) - ещё просто от балды говорю, не глядя в ценники, сотня-полторы тысяч.
    Аккумуляторы, в отсутствие нормального закона и микрогенерации - ещё. Или ваттроутеры.
    Уже так или иначе накапывает около полумиллиона рублей инвестиция.
    Затем альтернативное отопление.
    Тепловой насос, если он есть, это ещё несколько сотен тысяч рэ для геотермального, и поменьше денег, но тоже заметно - для зимнего варианта ТН воздух/воздух (в просторечии - кондея).
    Аккумулятор электромобиля (который портится при каждом цикле заряд-разряда и является, фактически, тоже расходником) - добавляет расходов. Сколько он стоит, на замену сдохшего ? Сотни тысяч?
    В принципе да, вложи всего полмиллиона - миллион и будешь временно экономить на части расходов в ежемесячных платежках.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Лично я название темы читаю по простому: "я не плачу ежемесячно ТЭК (добывающим, генерирующим, распределительным сетям) и всяким посредникам-нахлебникам".
    Ну какое, за гранью? Это Краснодарский Край. другое государство. Нелепо сюда подходить с мерками Кёнинга и Калининградской области (который по сравнению с остальной Россией тоже другое государство).
    Вот у меня здесь новый сосед. В городе подключение к городскому водопроводу ему обошлось в 650 тысяч рублей + оплата работы и 15 метров трубы. Подключение к газу 800 тысяч + работа и 7 метров трубы. Подключение к электричеству 700 тысяч за 75 метров СИПа. Пробурил скважину за 210 тысяч и поставил счетчик (вода то из скважины бесплатная, а вот за водотведение этой воды в городскую канализацию нужно платить). Сколько стоило подключение в городскую канализацию он не говорил, но порядок можно представить.
    Так что в этом свете название темы и вовсе приобретает прямой, буквальный смысл.
    Как я понял, изначально именно такая цель и стояла. И эта цель достигнута. Зарядка электромобиля уже дополнительный приз, сверх планов.
    Любой аккумулятор электроэнергии расходник, вопрос только в количестве циклов.
    Двигатель внутреннего сгорания, хоть у него жизненный цикл миллион километра пробега или 15 тысяч моточасов, тоже расходник.
