1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен! Дочь с дрелью или перфоратором под фоновую музыку, почти в облаке пыли - кадр сильно сделан.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    К сожалению, и паяют трубы без средств защиты. Хорошо, если доза небольшая, в «хромой лошади» умирали от отравления газами от горения пластиков.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Угол на всех скатах 32-34 градуса. Летом когда бойлер перегрет кипятнюком а электромобиль заряжен и все супы каши сварены, остаётся куча электроэнергии.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Где сын крепит панели не может быть такой угол. От силы 20
    А для зимы, чтобы топить дом, вообще нужно 62 градуса (Краснодар)
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Фактическая выработка с 1 кВт в Краснодаре в период с 1912/20 по 18/12/21 с 1 (одного) кВт СП - 29,8 кВт.
    100% утилизация
    выработки с использованием ваттроутера!
    Это при идеальном азимуте - строго на ЮГ и зенитном угле в 42 градуса (потери 10% от идеальных 62)
    У Вас 11 кВт зенитный угол меньше, азимут на все стороны.
    Допустим собрали Вы 300 кВт - при 100% утилизации.
    Можно ли протопить 450 м2, нагревать воду и готовить пищу при средней величине в 0,7 кВт за сутки?
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не виноват если мне не верят. Крыша сделана строго по проекту в котором угол 33 градуса и я видел прибор которым кровельщик этот угол отмерял. Выбран угол менее среднего для Краснодара 45 градусов из расчета что выработка летом при летнем угле даст гораздо больше чем зимой при зимнем.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня и без ваттроутера 100% ная утилизация. Я протапливаю с добавлением сетевого электричества которое будущим летом возмещу сетевой компании. Вот и все хитрости. И никакие ваттроутеры с делимитерами не нужны.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А самим посчитать? Приведите размеры крыши - высота в коньке и в нижней точке, длина ската ...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дело не в вере.
    Ходить по крыше при 33 градусах не так легко как кажется, а ваш сын ходит легко.
    Ну да ладно.
    Это было понятно с самого начала, что топите Вы за счет сети.
    А название темы как красная тряпка.
    Если бы у бабушки были бы. ..
    п. с.
    Простите, опечатка 10 кВт в сутки, но это при строгом азимуте на юг
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для лета Вам нужно 25-26 градусов
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Может быть 10 кВт*ч, если речь о сутках?
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Угол наклона крыши можно померить по фотографии если сфотографировать скат крыши сбоку.
    Я так свой сарай измерил.
    Картинку загрузил в gimp, он мне угол и померил.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @WatchCat, приложений много для смартфона и контактных (приложил к поверхности) и бесконтактных (как по фото, так и вреальном времени).
    По фильму автор продвинутый, а если что спроси "не знаю, не видел, не верите"
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Но 32 это оптимальный угол, захватывающий весну и осень и не слишком снижающий эффективность на пике лета. В целом по году этот угол Я считаю идеальным.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Мой кровельщик именно свой смартфон и прикладывал к крыше и я видел эти 33 градуса.
