1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да Вы сами то знаете угол? Особенно часть где снимали на камеру сына. Или это была показная съемка на плоской крыше. Сын то один.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас нет смартфона, но есть электромобиль, квадрик и все остальное для имиджа?
    А кто же ставил батареи на крышу, сын?
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это ракурс камеры такой что крыша кажется плоской. Именно на ней угол 32 градуса. Эта же крыша на многочисленных фотках видна с разных ракурсов. Вот же на моей аватарке вамый правый скат снизу над гаражом - как раз на нем мы с сыном и крепили панели. Посмотрите на аватарку - это что плоский скат?
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Моя электростанция в снегу. Свежее видео 2021 года.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я не понял, это вы хвастаетесь или сожалеете ?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Расположил он СБ не правильно без учёта снега зимой. Я СБ смонтировал на Южной стене и проблем со снегом нет вообще. А вот часть расположил на летней беседке Так они постоянно в снегу и не работают.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ну снег уже давно растаял. А стену я еще займу всю - буду наращивать панели. Подумаешь - 5 дней за зиму снег на панелях. Непринципиально.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    @Amadey2, А можно выставить договор с энергосбытовой компанией о продаже ей электричества? А если ещё и систему с опломбированными счётчиками для отправки излишков в сеть! По поводу панелей. У меня одноклассник, один из моих лучших друзей, лет 30 занимается таможней и последние 25 лет поставками из Китая. У него у первого я увидел солнечные панели, ветряки (брал он по 600Вт) и коллектора. Ну ни как НЕ ВОЗМОЖНО сделать дом в районе Москвы автономным по отоплению. Срок службы панелей 15-17 лет (Китай-Германия) и подползали они к своему 17-ти летию с КПД 20% от первоначального. Не, у парня денег много и газ подведён, ему просто по приколу. Ветряки за 6 лет сдохли все 5. Коллекторы он поменял года 2-3 назад, те прослужили лет 16. Так по мимо всего там надо ещё бак- теплоаккумулятор литров на 500, соответственно лучше его залить антифризом, который надо менять раз в 5 лет и на батареи эту хрень не пустишь, а только на водяные тёплые полы. В пасмурную погоду КПД практически НОЛЬ. Хотя у него стоят 3 вакуумных по 30 трубок по моему каждый. (Цена за каждый в районе 60 шт примерно) ВОТ И ПОСЧИТАЕМ И ПРИДЁМ К ВЫВОДУ, А НА ХРЕНА ЭТО НАДО! Лучше взять шахтный, твердотопливный котёл с бункером и автоматикой за 40 шт на 20 кВт и "кормить" его углём по 5700-6000 тонна. На зиму на дом 70 квадратов 2 тонны угля и 1.5-2 куба дров не то что за глаза, а пипец как. И одной закладки хватает на 90-100 часов. Чистить легко, поддон достал, вытряхнул и обратно поставил.
  9. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    @Amadey2,
    Добрый день, Amadey2 и "сочувствующие". Так получилось, что шли параллельными курсами)
    Что хочется заметить по делу, по теме "прямого солнечного отопления":
    1. Не стоит строить схему относительно высокого постоянного напряжения на пределе. Целесообразно использовать последовательное включение не более 4-х СБ по номинальному 24В. Тогда мы будем иметь в цепи, при правильно подобранной согласованной нагрузке, напряжение порядка 140-145 Вольт. И нормально. Да, при использовании ТЭН 220В на 1 кВт на нем будет выделяться всего порядка 400 Вт, ну и что? Получается, всю систему хорошо бы разбить на отдельные согласованные по мощности цепочки со своей группой СБ, "своим" ТЭНом и твердотельным реле. Пусть даже этих цепочек будет десять.
    2. Рекомендую (так сделано у меня) реализовать взаимоисключающую систему защиты. Блок питания управляющего напряжения 12В запитывается от "клемм" циркуляционного насоса - напряжение на ТЭНах не возникнет, в случае проблем с питанием насоса. И наоборот, на корпусе "солнечного" котла стоит термостат на 90С, через который принудительно подается 220В на насос - запускается прокачка в случае пробоя реле и несанкционированного нагрева котла.
    Этой зимой установил в систему отопления дачи такой "солнечный" котел с прямым питанием от СБ, полет нормальный! :):pioner:
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    То, что разумнее купить ТЭН на 24 36 48 (сколько надо) вольт
    сейчас дистанционная торговля хорошо работает.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Низковольтные тэны потребуют подвода большой мощности с низким напряжением но очень большим током.
    А значит очень очень толстыми проводами или металлическими шинами.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    При питании ТЭНа постоянным током это наименьшая из проблем.
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Чем разумнее, обоснуйте, пожалуйста.
    Прочие проблемы в студию.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    неугасимая дуга.
    коммутация больших токов.
    регулировка мощности.
    подключение иных потребителей.
    Где то, на другом форуме, я видел тему товарища который в доме делал низковольтную проводку.
    Начиная с освещения заканчивая бытовой техникой. Светодиодное освещение не проблема. Положим, кондиционер автомобильный на 24 вольта найти тоже легко, но он даже стиральные машины и индукционную варочную поверхность перевел на 24 вольта постоянки.
    К сожалению, он прекратил писать и забросил тему, чем кончилось - не известно.
  15. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Подождите, Вы себе же противоречите. Предложили низковольтные ТЭНы и, в итоге, сослались на минусы низковольтных схем...
    Коммутация больших токов? Они же наоборот станут меньше при повышении напряжения.
    Не зря же так динамично меняется стандарт постоянного напряжения шины питания электромобилей - 200В...400В...800В...1200В.
    Регулировка мощности - ШИМ контроллеры широкого диапазона напряжений.
    Про дугу вроде все ясно. Достаточно использовать специальные автоматические предохранители постоянного тока и твердотельные реле.
    Давайте вспомним, что старинные ламповые схемы питались анодным напряжением +300В, а в цветных телевизорах Рубин на кинескопе "висело" +25 кВ :).
