1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Берите выше- он ОХЛАЖДАЕТСЯ при работе! :victory:
    С нулями аккуратнее, а то кто-то поделит Ваш ноль- и бесконечность получит. :close:
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    И сразу потеряли 30% мощности (как минимум), так как СБ не работают в точке максимальной мощности.
    Прямое подключение ТЭНа к СБ это конечно максимально простое решение, но неэффективное.
    То есть, при коммутации постоянного тока в 25 ампер у вас НИЧЕГО не греется ?
    Такого быть не может, так как при протекании тока через транзистор он обязательно нагреется.
    Решение здесь только одно - включить параллельно десяток транзисторов, тогда действительно нагрев транзисторов будет весьма небольшой и можно обойтись без радиатора.
    Однако в решении использовать несколько параллельно включенных транзисторов ничего оригинального нет, так делают многие.
    Ну или использовать механику с искрогасящими цепями, что тоже не оригинально.
    Правильно выбранный полевой транзистор с небольшим радиатором без проблем коммутирует 2квт мощности (около 10 ампер). Проверено лично. :)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы имеете в виду, что в миллисекунду, когда напряжение синуса близко к 0, ФЕТ не рассеивает ЭЭ?
    Или решили опровергнуть, что P=I²*Rgs? И Ому пофиг, что ток сначала течёт в одну сторону, потом в другую?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Вот только контактор надо по особенному включать;)
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да, верно. :hndshk:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    А если еще и конденсатор добавить, то работать будет вечно;)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Solarbat
    Я прекрасно понимаю идею. Да, действительно, при наличии сальдирования, очень вероятно, что по году парень выйдет в ноль. Вы у нас оптимист, конечно, по жизни. А вот для меня есть 2 проблемы:
    1. Отапливать нужно уже, а закон не уже. И когда гарантированно будет и в каком виде неизвестно. Делать систему под неизданный закон я бы поостерегся
    2. Есть ли у ТС выделенная мощность от энергосбыта для всех его котлов плюс дом. 20-30кВА?
    3. С помощью чего ТС собрался отдавать 20кВт э/э сетям? У него пока сеть DC
  8. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Моя система в КК Северский р-н. Панелей на 4500 вт с Востока до Запада по кругу вместо трекера. Летом при солнце на все нужды хватало + Продажа в сеть днём и то в пасмурные дни только на сети. А Газ. котёл с 6 октября на минимуме греет. Какие излишки? Только основные бойлеры зарядить при солнце днём.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ещё электросчетчик туда->сюда будет стоит наверное не 5т.р., а больше. И, кстати, тариф для таких вот продавцов-частников (зеленый тариф) могут сделать энергокомпании таким, что никто не будет заморачиваться с этими продажами излишков. У нас же Россия :)
    Увидел название темы, думаю всё, заживу, а нет, ничего нового... :(
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Увы, всё украдено придумано до нас.
    До сих пор не видим ни калькуляции, ни обещанного "изобретения" негреющихся коммутирующих элементов на сверхпроводниках. Ни стоимости сетевых инверторов для продажи в сеть 20кВт мощности.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я хорошо подумал про ноль. ни микроампера через него не идет при максимальной мощности. чисто комнатная температура. Поэтому охлаждать его не требуется.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ничего у меня не греется. Могу продемонстрировать при 30 амперах 400 вольтах постоянного тока. Транзистора только два пришлось поставить.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Amadey2,
    Скажите пожалуйста, а как вы собираетесь продавать энергию в сеть? Сетевые инверторы не куплены пока. Они стоят недешево. Требуют опорной сети 50Гц.
    А вы уже создали коммутируемую сеть постоянного тока.
    Куда и как вы планируете присунуть СИ, чтобы они вам и излишек в сеть сливали, и ТЭНы продолжали у вас от DC работать? Или вы, всё же, переведете все котлы на ~220 В и тогда вам ваши коммутаторы высокоамперного DC не нужны окажутся... Упс.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не понял вас. Я писал что при переменном токе не возникает проблемы дуги при размыкании контактов так как дуга тут же гасится когда синусоида переходит через ноль и превращается просто в искорку.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Приведите пример контактора, который коммутирует 400 (ну пусть 250 вольт) ПОСТОЯННОГО тока в 30 (ну пусть 10) ампер. Может ссылка есть?
