1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы так думаете? У меня токи заряда-разряда батарей порядка 100А - не хотелось бы тянуть такое на расстояния больше пары метров.
    Провод-то достать не проблема, хоть в 300кв.мм, проблема его прокладывать и подключаться...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поле СП в 9 кВт, для Москвы, 60 градусном наклоне, чистом юге, это в идеале (для декабря) 10,8 кВт в сутки (за световой день).
    Не очень много то на самом деле. Но теоретически может хватить для отопления 80 м2.
    Учтите что СП имеют площадь 60 м2.
    Слабые места:
    1. СП разместить на крыше дома (как впрочем и на южной стене) уже в принципе невозможно. Т. е. данный вариант многим не подойдет в принципе.
    2. СП даже на фото автора под снегом. Значит и отопление равно нулю.
    3. Чтобы забрать с СП всю теоретическую мощность нужно довольно сложный алгоритм коммутации ТЭНов о котором ни слова. "Резистор" ведет себя значительно хуже с СП.
    Не сравнивайте с открытыми ключами ШИМовского контроллера в режиме "короткого" замыкания при нагрузке на "нулевое" сопротивлением АКБ. О ТММ тем более, нет речи.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Отнюдь!
    Я как раз говорил что силовые низковольтные цепи и схемы постоянного тока плохо применимы в быту, а их "достоинства" иллюзорны.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Знаний у Вас извините. .. 25 кВ это ни как не питание, ни телевизора, ни кинескопа.
    Они эти +25 кВ действительно "висели", но не "питали"
  5. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Солнечные панели на участке строящегося дома буду устанавливать вертикально в виде 24-метрового забора в подъемом от уровня земли 0,5 метра. Особенно интересно низкое солнце середины зимы. Перед панелями 0,5 Га абсолютно ровной поверхности земли со стороны юга и углов восхода-заката. Снег исключаем полностью как класс. Всю теоретическую мощность забирать с панелей даже пытаться не буду, только попадание нагрузкой в точку максимальной мощности. Все ленюсь построить совместно графики нагрузочных характеристик панелей и ВАХ резистивной нагрузки ТЭНов, но думаю, потери рассогласования при различных освещенностях будут совсем не обидными.
    Панели FSM-340P 24шт. закуплены, но не успел установить осенью, ушел в зиму. Делать конструктив, обвязывать котельную (котлы, теплоаккумулляторы, теплообменник от бассейна 40 кВт буду весной. В этом контуре предполагается естественная циркуляция воды по ПП трубам 50 мм. Отопление котельной - естественными потерями изоляции теплоаккумуляторов. Сама котельная утеплена напылением полиуретана 70 мм. После теплообменника - теплотрасса (4 слоя вспененной изоляции, пенофол с фольгой, бетонирование в керамзитобетоне) в два дома и гребенки теплых полов (10 контуров, 800 метров сшитого полиэтилена), принудительная циркуляция, антифриз. В котельной на внешнем контуре теплообменника термостатированный трехходовой клапан с установленной температурой подачи в дом 30-40С. В межсезонье, во избежании перегрева внутри контейнера котельной автоматически открываются утепленные вентиляционные окна тепличными гидроприводами. В каждом теплоаккумуляторе ТЭН 3 кВт с термостатом для возможности догрева по ночному тарифу. В водяном контуре котельной установлен резервный твердотопливный котел Куппер Про.
    Должно работать... :)]
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну вот это другое дело.
    Этим топить и будете :)
    Остальное понты.
    Кстати заметил понты, как только вы указали площадь и самое главное объем воды вашего прудика :)
    Особенно объем прудика важен для оптимальной работы СП
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @СергейКЗ, понимаете уважаемый, Ваши 10,8 кВт в сутки это всего 450 Вт в час, если размазать (с помощью теплоаккумулятора) всю мощность по 24 часам. Этого совсем мало для отопления дома в 80 кв. м.
    Даже идеально теплого.
    Возможно хватит (с трудом) чтобы его не разморозить в отсутствии людей, но не более.
    Вот поэтому у Вас и стоит 3 кВт в каждом теплоаккумуляторе :hello:
  8. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    "Котельная" в доме...:)
    Собственно, все.
    Ну, пока это "Ваши" 10,8 кВт*ч в сутки :).
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Куда смотреть? Где вечный двигатель установлен?
    Возьмите любой калькулятор инсоляции и посчитайте.
    Они такие же мои, как и Ваши.
    Физика, астрономия, география, природные явления. Все Ваше!
  10. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    А Вы дом только в декабре отапливаете? Я с сентября по май.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Максимум у Вас в мае 42 кВт в сутки. Или 1,75 кВт в час.
    Май уже теплее и тут однозначно Вам хватит протопить, чтобы не замезнуть, но и жарко не будет
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По месяцам за сутки:
    09 (сентябрь) - 28 Квт*ч/сутки
    10 - 20
    11 -14
    12- 10,8
    01 -14
    02 - 24
    03 - 34
    04 - 36
    05 - 42
    И еще раз напомню соотношение площадей:
    дом - 80 м2
    СП - 60 м2
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Планируется, что термостат догрева ТА по ночному тарифу (у меня 1,68 руб/кВт*ч) будет установлен на 60С, а термостат нагрева от солнца (управление через ТР) - на 90С. Имея интегрирующее звено в виде ТА они уж сами разберутся, как выгадать. В "тяжелые дни" я могу "подкачаться" и дровами раз в неделю (приехав на выходные), но будет лень, я знаю себя) Лучше 200 руб за электроэнергию заплачу. :victory:
    Моему дому при -10 для поддержания +22 достаточно потока энергии 1,5 кВт. Всю прошлую зиму топил его еще без полов и не отделанный (менее эффективный) по термостату и через отдельный счетчик электроэнергии. Каждую неделю съем показаний и пересчет. А какой "крЕдит" у Вас?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не знаю. У меня жилая-дача на 45 широте и газовый котел для отопления
    В Москве от дачи отказался, извращение это. Глина везде и зима 9 месяцев из них 6 месяцев на шипах. 15 октября ставлю шипы и 15 апреля снимаю, ровно 6 месяцев по календарю.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Посмосковье очень отличается с севера на юг - все-таки 200 км
