1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Как я уже писал, там еще весь секрет в понижении уровня постоянного напряжения в цепи до 140 вольт (4 последовательные панели по 24В номинала) и распарралеливании управления "одно реле - один ТЭН до 2 кВт". Конечно все на пасту и на массивный теплоотвод. У меня все это хозяйство стоит в отдельном уличном шкафу с теплоотводом на корпус шкафа и его металлические опоры. К примеру, общая нагрузка в 2,4кВт 8,7Ом у меня реализуется коммутацией на 5 ТЭНов пятью ТР. А так, практически самые дешевые на AliExpress ТН на 220В DC и 40А по 400 рублей/шт.
    https://a.aliexpress.com/_AaskmM
  2. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Все верно. С точки зрения экономики, Скрипач... ой, тьфу... инверторы (гибридные, сетевые, без разницы) и аккумуляторы (любых систем) НЕ НУЖНЫ ! Вот отбить стоимость только панелей на отоплении, не покупая лишний "балласт" - это возможно.
    Кстати именно сейчас доллар пока идет вниз, они удельно дешевеют. Я осенью покупал свой последний "набор". Уже расстраиваюсь немного)
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если не рассматривать варианты костылей на ардуине и умного дома на "малинке".
    А пробовали вариант постоянный ток от панелей преобразовывать в переменку 220в и завести на первый вход ПЭФ-301, а городскую сеть на второй.
    Утром, когда пойдет ток с панелей ПЭФ сам переключит ТЭН на потребление от солнца, когда солнце сядет, сам вернет городскую сеть.
    Коммутироваться будет переменка, ПЭФ (своими относительно слаботочными контактами) умеет управлять мощными контакторами.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А вот @СергейКЗ, утвержает что все это фигня, он даже "пугал" что приведет в доказательство ВАХ СП
    С помощью кувалды и прочего
    Вот о чем Сергей говорит, он на нобелевку тянет.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Amadey2, есть такая штука, как микромощные СИ.
    Плюсы
    - малые токи, безопасность эксплуатации, возможность установки максимально близко к СП, при выходе из строя одного СИ не страдает вся система, низкая удельная стоимость на 1 кВт, легкая масштабируемость (наращивание) системы
    Минусы
    - при системах большой суммарной мощности, требуется соответствующее количество микромощных СИ (назвать минусом сложно, т. к. это и плюс - надежности и масштабируемости), отсутствие встроенного дистанционного мониторинга.
    Радикальное преимущество СИ это универсальность нагрузок. При прямом подключении СП к ТЭНам этого не будет никогда.
    Универсальность нагрузок позволяет и зимой, и летом забрать 100% с СП.
  6. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Шутите... Я понимаю Вас...
    Основная задача MPPT алгоритма - согласовать нагрузочные кривые СП при различной освещенности с максимально эффективной зарядкой аккумулятора, обладающего собственной ЭДС.
    Никто и не утверждал, что в случае резистивной нагрузки, будет согласование во всем диапазоне интенсивности освещенности СП. Интересен участок максимальных освещенностей, дающий максимальный интегральный вклад (площадь под графиком ВАХ в зоне высоких ЭДС СП). Опуская явления спектральной чувствительности кремниевых p-n переходов и оптические явления на поверхности СБ, можно предположить, что плохое согласование в зоне слабых освещенностей с резистивной нагрузкой, рассчитанной на точку максимальной мощности фотоэлемента, не даст значительных интегральных потерь мощности. Я уважаю бизнес разработчиков и продавцов MPPT контроллеров, но в данном конкретном случае нагрузки фотоэлементов резисторами, согласование обойдется дороже потерь. На практике, при ярком солнце, я вижу мощность в цепи равную суммарной мощности подключенных панелей. В пасмурную погоду, никакого существенного чуда MPPT контроллер не сотворит, борясь за "копейки" при слабом фотоэффекте. Кроме, конечно, цены за него и принципиального снижения общей надежности системы.
    Весь вопрос лишь в том, а нужно ли биться за все 100%?... Принесет ли это дополнительную существенную выгоду или останется неокупаемыми вложениями?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @СергейКЗ, тут лохи на форуме диодный ТЭН мастрячили.
    Вот дурачью нечего делать было.
    Вы то все уже решили давно. Просто и со вкусом.
  8. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Диодный ТЭН с нелинейной характеристикой - дело хорошее и интеллектуальное. Но не поднять значительной тепловой мощности в зоне слабого фотоэффекта батарей, даже подстраивая нагрузку. Я предпочту взять эти 10 Вт ночью из сети в теплоаккумулятор.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не 10 Вт, а 10 кВт. будете брать Солнцем Вы свою хибапу все равно не натопите. Ваши 4 кВт в сутки это ноль для дома.
  10. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Когда компетентные оппоненты сомневаются, нахожусь в "зоне комфорта" :)
    Возможно Вы согласитесь, что дома тоже бывают разными? Например, требующие для отопления менее 20 Вт/м2... Я вот те, что много хуже по эффективности утепления - "хибарами" называю.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там ничего подстраивать не надо. Один раз собрать грелку на полное напряжение ТММ массива и получать тепло. Согласованно. С утра до вечера с макс. КПД.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    10 кВт? В пасмурное время?
    4 кВт в сутки, это вообще-то очень много.
    Допустим, Солнце светит 8 часов и вы берете свои 4 кВт. За 8 часов с такой мощностью Вы получите 32 кВт*ч.
    Понятно, что Вам по барабану, что мощность, что энергия, но даже и 4 квтч/сутки лишними не станут.
    Для сравнения, это, скажем для ГВС, в сутки около 115 литров воды с температурой около 40 градусов.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Как же вы тэн на 220в 2 кВт питаете от 140 вольт? Он же греть не будет своей мощностью.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Как без инвертора постоянку превратить в переменку!
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Да Сергей, вам пятерка. Дешевле потерять недовыжатую из панелей энергию чем тратиться на мррт сетевые инверторы. Но это только для зимы. А летом куда это тепло с тэнов девать?
