1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Olivka557,
    Я расположил свои СБ на Южной стене. И зимой они работают без снега и летом не надо мыть.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совершенно верное решение, сам делаю так же.
    Однако вижу что СБ установлены без вентиляционного зазора, а его всё же лучше сделать чтобы не перегревать СБ и не ускорять процесс деградации элементов и самой конструкции.
    Только вертикальная установка СБ с вентиляционным зазором позволяет наиболее бережно относиться к СБ, продлевая таким образом их срок службы.
    Хотя конечно, отдача по энергии будет меньше, но с этим можно смириться.
    Так как всегда есть возможность добавить ещё СБ.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А Вы специально окрасили фасад в белый цвет?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Здорово когда есть свободная стена на юг.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное потому, что Астрахань! На юге ой как тепло летом)
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для Астрахани в декабре почти идеальна вертикальная установка, всего 4% потерь.
    А вот для июня (солнце максимально высоко) потерь уже 71%. Жалко столько терять.
    Я бы сделал верхнее крепление на петлях и поднимал бы низ СП, в идеале до 31 градуса (из расчета на август - самый жаркий). Конечно если такая возможность есть перед домом!
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что-то многовато потерь, вы их точно измерили?
    Так как летом в московском регионе при вертикальной установке СБ потери не более 20%.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы сами считали или Вам кто сказал?
    Москва, для июня зенитный угол 27 градусов, а вертикально это 90 градусов. Представляете какое отражение?
    И потерь соответственно 58%. Возьмите инсоляционный калькулятор, посчитайте.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне никто ничего не говорил, я это (в отличии от Вас) ИЗМЕРИЛ.
    С моими экспериментами можно ознакомится вот здесь.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На Вашей видео разница между вертикальным и угловым положением СП составляет около 45 градусов
    Я же даю данные для разницы в 63 градуса
    Пытаюсь повторить ваши изыски беру, например, март, 90 и 45 градусов. Получаю потерь 13%
    Так что все правильно и у Вас и у меня.
    Кстати по виду травы - в каком месяце и в какое время вы проводили этот эксперимент?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет. смотрите внимательно, это уже другой эксперимент.
    В эксперименте по измерению получаемой мощности от СБ в зависимости от её угла наклона, было ДВА положения СБ:
    1) вертикальное
    2) положение при котором получаемая мощность была МАКСИМАЛЬНАЯ.
    На счет времени эксперимента - июнь.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Повторяю
    Разница этих углов маленькая.
    Вы понимаете разницу в 90 градусов (вертикально) и 27 градусов (от чистого горизонта 27 градусов)?
    Вы может измерять в 10 утра и тогда ваши измерения и покажут, что вы сняли на видео.
    Поставьте на полном солнце в ИЮНЕ батарею вертикально, подключите МППТ контроллер с Ваттметром посчитайте сколько вдуете в нагрузку. (МППТ только с целью забрать все 100% с данной СП)
    На другой день (с полным солнцем) поставьте батарею на угол в 27 градусов, подключите МППТ контроллер с Ваттметром посчитайте сколько вдуете в нагрузку.
    А потом поговорим)
    Физику (оптику) отражения никто не отменял.
    Нобелевка!
    Далее по видео. Температура СП с нагрузкой ниже по закону сохранения энергии, а не по придуманной вами теории токов внутри батареи.
    У отключенной от нагрузки СП, на 1м2 падает условно 1 кВт/м2 и все превращается в тепло.
    На батарее с нагрузкой 20% падающей энергии превращается в ЭЭ транспортируется по проводам и греет ваш кипятильник.
    Соответственно на самой батарее в тепло превращается только 80% солнечной энергии.
    Опять Нобелевка
    Извините, если разрушаю теории Ваших экспериментальных исследований!
    Кстати пирометром на солнце нужно умело пользоваться.
    Затенять линзу от солнца.
    Сильное инфракрасное (паразитное) излучение от солнца искажает абсолютный результат.
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Я тему вертикального монтажа развивал на южной стене гостевого домика. Монтировал плотно друг к другу, сажал стыки на силиконовый герметик, стилизовал под окно)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет Это кирпичная кладка.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Хорошо смотрится но не продуктивно в плане использования полезной площади.
