1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Один инвертор на 6 квт у меня давно стоит лет 7 как. в нем есть функция продажи которую я пока не активировал. На зиму это прямое подключение ТЭНов к солнечным панелям. На лето переведу их на продажу через инвертор. Если все пойдет как по маслу, куплю еще пару инверторов.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Значит, будет сезонная коммутация: то DC, то AC.
    Интересно, что за чудо-инвертор такой с неактивированной функцией продажи? Уж не МАП ли? К нему напрямую солнечные панели подключаются? Или это классический инвертор, который потребует массива АКБ? И тогда еще +2 инвертора увеличат ваш массив АКБ еще в три раза. А на ваши 20кВт это мнооого $$$$. И тогда нужны будут еще солнечные контроллеры. И это много $$$.
    И если инвертор заявлен на 6кВт, то фиг он долго проработает на такой мощности. Вам нужен на 8-10кВт.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Любой для переменного тока (соответствующий по силе тока). Вам ссылок накидать?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Netbyka,
    Совершенно зря ёрничаете. Прозвучали лозунги и желание поделиться. А деталей так никто не рассказывает, называя систему "бесплатной". Измените ситуацию - расскажите нам что да как там построено и как это может работать в заявленном варианте. Авось мы и поверим, и согласимся.
    Здесь так заведено. Пруфы, сэр! (c)
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Поподробней пожалуйста... а то у меня без него работает. :hello:
    P. S. В параллель?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Да еще в детстве делали так мигалки для елочной гирлянды из стартера для лампы дневного света:)]
    Параллельно размыкающим контактам подключаем конденсатор соответствующего типа и емкости.
    Для приведенного в начале примера, если мне не изменяет память, хватало 0,1 мкФ.
    При разрыве цепи конденсатор заряжается, а искра (дуга) не возникает или гасится.
    Затем конденсатор разряжается или через нагрузку, или через допконтакт контактора (неплохо бы ограничить ток разряда резистором).
    Но одного этого может оказаться мало для использования обычного (АС) контактора в сети DC. Есть еще одна хитрость. Думаю вы это знаете;).
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    "Продажа в сеть днём" - непонятная фраза. Вы уже продаёте в сеть, или это о будущем речь?
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да всё же ясно.
    Транзисторы для гашения дуги.
    Бесплатно - при условии сальдирования.
    Ну да, есть минусы, т. к. массив СП при прямом и незамысловатом подключении к ТЕНам работает менее эффективно, на треть хуже, чем мог бы при использовании точки максимальной мощности.
    Но это решается думским законом, вводом сальдирования, годового взаимозачёта.
    Тогда прямой нагрев (от СП к ТЭНам) становится не очень-то и нужен.
    Можно будет с максимальной эффективностью, через СИ с максимальным КПД и с MPPT скидывать солн. выработку на время в сеть, а оттуда забирать потом в холодное время года её с нулевыми затратами денег.
    Ну да, вопрос с переключением массива СП - с ТЭНов на сетевой инвертор (в случае принятия закона о микрогенерации с сальдированием) пока не освещён, но принципиальных (дорогих) сложностей-то нет, взял и переключил тем или иным способом. Эта деталь интересна, но не критична.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    В параллель к контактам можно поставить ТТР, сначала размыкается контакт, потом ТТР. И тогда никакие токи и напряжения не страшны. Остаётся продумать управление.
  12. close
    close
    close
    Вопрос, зачем переключать, пусть СИ работает постоянно. Одни плюсы получаются.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну да, просто наш белорусский друг задал такой вопрос, как переключать (видимо, ему интересно иметь такую возможность).
    А так да, прямой нагрев ТЭНов от массива СП через несколько транзисторов, "гасящих дугу" - становится не очень и нужным, при условии ввода в РФ годового сальдирования.
    А пока закона и годового взаимозачёта нет, прямое подключение с потерями до трети выработки ничуть не хуже схемы с контроллером (КПД 90%), инвертором (КПД 90%) и аккумуляторами (КПД цикла 80%), отжирающими ту же треть выработки на нагрев воздуха.
    Зимой это может быть и неплохо (но вклад инсоляции зимой ничтожен), а вот летом - мусорный нагрев вреден.
    А ведь таких неидеальных систем - подавляющее число у автономщиков и ничего, никто уже вроде не критикует здесь людей, имеющих в СЭС целый каскад неидеальных по КПД приборов?
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Уточните, у Вас есть некое реле (контактор) с конденсатором параллельно контактам, вы коммутируете мощную нагрузку не менее 2 кВт при постоянном напряжении не менее 200 вольт и токе не менее 10 ампер? И дуги не возникает на контактах? Правильно я понял?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы ответы ТС видели? Мне лично до фонаря как переключать. Оказалось, что есть некий инвертор. СИ или не СИ? Перечитайте, не сочтите за труд
