1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нет. :)
    Этот вариант в моей диаграмме рассмотрен.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, не существенно, 250Вт вытяжка, 8А контакты. Подвернется что либо без контактов, переделаю.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ХЗ откуда вы свою диаграмму взяли.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слона выдержат.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там просто не известно, на какое время, будет включаться К1, каждый раз разное
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    из руководства по эксплуатации.
    PCR-512 отсчитывает время от переднего фронта (с момента подачи питания).
    переключает контакты или по истечению времени, или при снятии напряжения питания реле.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А это в схеме @Pupkin0 вишенка на тортике: не важно на какое время замыкается К1, вентилятор будет работать время равное уставке Р1 + уставке Р2. (30 сек+30 сек)
    или меньше, если К1 отключится раньше.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вишенка на торте. У Р2 нет уставки! Это обычное реле :)]
  9. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Все верно. Если в цепях переменного тока с помощью реле Вы хотите "перезагрузить" реле времени после его отключения (я правильно понял задачу?), то это с родни Мюнхаузену, который вытащил сам себя за косичку. Нужна задержка на обмотке второго реле для удержания стабильного состояния. Иначе "зуммер" только будет получаться) В цепи постоянного тока это можно было на примитивном уровне решить RC-цепочкой питания обмотки второго реле.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это зря.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @СергейКЗ, по моей последней схеме!
    При замыкании К1 обычное реле Р2 отключает питание "таймера" (для перезагрузки - вашим термином) и одновременно подключает вентилятор.
    размыкается К1 (хоть через 1 секунду, хоть через сутки) Р2 отключает вентилятор через свои контакты, но подает напряжение на таймер и соответственно на вентилятор продолжает поступать питание, но уже через таймер на 30 секунд.
    Нет Мюнхаузена
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень лаконично. Прямо как выстрел!
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    О, кстати, из Миасса (Челябинск) всего за 4 дня по почте пришел мой второй "суровый Челябинский электрокотел" 3х3 кВт :)
    Я было и забыл про него... :aga:
    2590 р все удовольствие с доставкой из Миасса в Москву почтой по системе наложенного платежа. Завтра заскочу, заберу.
    Замечательная "боевая единица" для технического творчества в стиле "прямое отопление от СП", рекомендую :hello:
    Признаться, только на этапе обсуждения понял для себя, что мне лучше сделать не 3, а 6 цепей и применить два котла 3х3 кВт. Вот уж верно, когда пытаешься донести до других, до конца начинаешь понимать сам.
    Подумал, стоп, как это я хотел выделить 8,2 кВт в одном котле 220В 3х3 кВт при питании от 150В постоянки. :no: Но хорошо, что вовремя исправился и дозаказал компоненты.
    Вообще, электрокотлы, твердотельные реле, автоматы, стрелочные приборы для своей задумки заказываю с легким сердцем. Ибо, по сравнению со стоимостью инвертора на 10 кВт - это "семечки" :cool:
  14. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    А-га! ;)
    Тоже "грешите" тем, что основную часть энергии в тепло гоните и в теплоемкости аккумулируете! :)]:cool:
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    т. е. Вы полностью отказались от инвертора?
