1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В чем "грешок" заключается?
    Излишки всегда можно и нужно утилизировать (наверное уже в десятый раз тут пишу). Излишки! А утилизация при переменной мощности возможна только в нагревательные приборы, или бойлер, или отопление, или оба варианта если бойлер уже не может принять на себя. Отопление даже летом, например электрический пол в душевой и ванной комнате, очень быстро высыхает и соответственно уменьшается вероятность появления плесени.
  2. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Полностью! И от инверторов и от аккумуляторов, "сбросив финансовый балласт":)
    Принял волевое решение, что в виде электроэнергии выработка СП меня не интересует, у меня сетевая с коэффицентом стоимости 0,7 скоро будет.
    В настоящее время, единственным критичным и потребляющим элементом отопления дома является циркуляционный насос теплых полов домов, он один и потребляет максимум 210 Ватт. Конечно, признаюсь, я сооружу для него ИБП с чистым синусом на базе гибридного инвертора SILA 2000 и пара аккумуляторов будет, но это другое... Подобное потребовалось бы и для газового котла и т. п.
    Водяную же обвязку в котельной "электрокотлы - ТН - теплообменник на антифриз" буду делать со старой доброй естественной циркуляцией ПП армированными трубами 50мм, думаю заработает без насоса (увлеклись ими люди, и где надо, и где не надо).
    Контейнер котельной, утепленный ППУ, будет "отапливаться" естественными теплопотерями через изоляцию ТА.
    Вот запущу все это хозяйство...
    А спорить до хрипа: хватит/не хватит, когда хватит (весна/осень), когда не хватит (зимние месяцы) - это не продуктивно:)
    Я уже писал выше, что ориентируюсь на планку расчетной стоимости 1 кВтч тепловой энергии от отопления природным газом - 1 рубь.
    Если отапливаясь через ТН ночным тарифом (1,76 руб) и имея "помощь солнечного котла" за отопительный сезон в среднем я получу меньше рубля за 1 кВтч тепла - считаю, что с задачей уже справился. А уж если существенно меньше - ...:)]
  3. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    С окупаемость все сразу просто, внятно, прозрачно.
    На СП потратил 220 т. р., постоянно суммируй показания ваттметра постоянного тока, умножай кВтч на дневной тариф (у меня около 4 руб). И как только наберется 220 т. р (50 000 кВтч плюс-минус инменения тарифов) - все! Далее Вы просто имеете в подарок систему отопления дома эффективнее природного газа с бесплатным подводом трубы (идеальная абстракция:)]).
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На 24 часов работы, только для насоса Вам нужно будет две "сотки" АКБ.
    И заряжать будете от сети?
    АКБ и гибридный инвертор будут простаивать, впрочем и при подкачке они простаивают и не циклируются, т. е. ресурс не уменьшается.
    Подумайте, может минимум (расчетный) СП подключить к инвертору, электричество в любом случае выгоднее тратить на другую работу, чем нагрев.
    Напомните пжлста какая мощность СП?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @СергейКЗ, Я мельком читал про Ваш "Бункер", Вы скажите просто,
    сколько надо энергии для поддержания +23 при -10 на улице.
    Сколько в сутки кВтч. Вот у меня по ходу, на все про все, с телевизором как два окна,
    80-100кВтч в день.
    Тут и -10С и +5С на улице...
    Отсюда можно плясать что где бесплатно.
    Сеть Сеть.png Солнце Солнце.png Февраль.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    По вашей наводке заказывал - действительно, весьма суровое изделие :)]
    Причем первый вообще протекает, там то ли резьба затянута криво, то ли вообще прожжена дыра при приварке фланца - пока еще не разобрался, не до того.
    Зато второй - ОК, идеально работает. При такой цене самое то.
    А наборы ТЭНов с такой резьбой на Али продаются, надо будет - можно заменить на другую мощность.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это ещё одна "любимая" привычка, от которой полезно избавляться - "у меня случайно завалялась ненужная гравицапа - подскажите, как ее использовать для вскапывания огорода?"
    Можно, но придется танцевать с бубном.
    А тут все стандартно: достать из коробочки три-четыре стандартных фиговины, соединить стандартным образом, различается только программа работы, да и то в нескольких строчках.
    Лень - двигатель прогресса.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да я тоже люблю МК, где есть вычисления и сложные алгоритмы.
    А тут действительно все просто. А еще плюс, что очень удобный встроенный регулятор таймера. И как я уже писал, все равно релюшку нужно 220 коммутировать.
    Таймер современный и на гравицапу не похож :)]
  9. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Подо
    Подошел к ответу на Ваш вопрос максимально ответственно.
    Показания счетчика МИРТЕК-32-РУ на столбе стараюсь передавать и оплачивать педантично 15 числа каждого месяца. Итак, расход с 15 января по 15 февраля 2021 всего "хозяйства", а это:
    - погода в Подмосковье в эти дни была "суровой", морозы постоянно, до -35С
    - в основном и гостевом доме жили и функционировали два строителя постоянно, один - наездами
    - в доме велись отделочные "мокрые" работы, я специально купил и повесил на гвоздь им гигрометр (в доме много деревянной отделки) с требованием, не превышать влажность 50%, сразу открывать окна и проветривать (без сожаления!),пару раз оставили на всю морозную ночь, ночуя в гостевом
    - естественно, везде комфортная температура и "шныряли" туда-сюда)
    - один раз грел "пушкой" трактор Т-40, чтобы завести и почистить снег
    - заезжали заряжаться ребята на Tesla X 4WD (практикую бесплатную зарядку всех желающих)
    Итого за месяц нагорело: 1233 кВтч - день и 618 кВтч - ночь
    Есть и другие данные, зимой 19/20 специально топил неотделанный дом (без стяжек, с голой фундаментной плитой, без внутренней отделки) электрообогревателями по термостату +22 через отдельный электросчетчик - оценивал "крЕдит" дома. Средние значения декабря-января - порядка 35-40 кВтч на сутки отопления.
  10. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Только от сети, дешевой электроэнергией!
    Конечно, 24 панели по 340 Ватт (8,16 кВт).
    Но Вы же понимаете, на конструктиве практически свободного от всего участка можно разместить панелей... сколько угодно. Нужно ли увеличивать мощность солнечной генерации? Как уже писал выше, можно нарваться на "отсечку" ТА и "пробуксовку" СП - сразу экономика окупаемости оборудования пойдет вниз!
  11. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Видимо, просто не повезло. Может, попросить заменить? Там вроде адекватные. Пока не нарывался на брак, ведь очень просто и сурово исполнено. Рад, что Вам пригодилось.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот, осталось показать выработку СП, и понять где бесплатное отопление.
    А то, как топикстартер, к сети подключен, выработку не знает, градусники прячет...
    и всем говорит о бесплатном отоплении.
    40 кВтч, это даже мне с 11700Вт панелей, надо их увеличить в три раза,
    + на пол миллиона организовать разные буферные емкости, с запасом
    на 3-4 дня,
    И будем экономить за зимний сезон 25-35 тысяч на отоплении, ну и днем
    пирожки из электро-духовки бесплатно, (если мука халявная)
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Однако Топикстартер своим смелым заявлением "заварил кашу" в неком направлении мышления! :)]:super:
    Я готов реализовать, как Вы поняли. В центральной России отопление - более актуальный вопрос. Градусники, счетчики и т. п. прятать не буду, скорее наоборот. Как понимаете, объективная статистика у меня будет только зимой 21/22. Тогда и буду/не буду "посыпать голову пеплом"
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, потом вспоминай, как увеличить задержку на десяток секунд...
    IMG_2357.jpg один, это блок питания будет.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Действительно. перерисовал схему в человеческий вид, провел контроль ОТК. Подходяще. :)
