1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На чём человек понесёт ущерб, если ему это нравится?
    20 кВт СП купленных по 28 р/Вт (так он написал, 560 т. р. за 20 кВт) - всегда можно использовать с кайфом (понятным и Вам и мне), даже и продать можно за те же деньги (ещё год-другой, поняв, что сальдирование не ввели), с конце концов, наигравшись.
    Где ущерб?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Правильно, но не до конца:)
    Почему возникает дуга? Потому что мал воздушный промежуток. Для АС достаточно, а для DC - нет.
    Это вы знаете.
    Что можно сделать что бы на обычном трехфазном контакторе увеличить воздушный промежуток при коммутации одной фазы (в нашем случае это DC)?
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да контактор есть и он коммутирует СП...между СИ и СК. Увы мощности не Ваши, больше 1,9 кВт мой СИ не переваривает. По напряжению около 60в.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Есть и минусы.
    1. Работающий СИ греет электролитические конденсаторы, которые высыхают и подлежат замене раз в 7-10 лет. Не работающий (зимой) не изнашивается.
    2. Нужны аккумуляторы для работы СИ, а они - дорогие и недолговечные. При прямом подключении СБ к ТЭНУ никакие расходники (аккумуляторы, электролиты) не нужны.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да я прочитал всё.
    Позицию ТС я понимаю, Вашу заботу о нём и о нас, также понимаю.
    Всё нормально.
    Я только пока не вижу, в чём ущерб человека в благодатном КК, купившем модули по 28 р/Вт и которые уже кое-что ему генерят?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Не хочу сейчас подробно писать. На мой взгляд не оптимальное использование СБ это уже ущерб. Но критичным это станет когда вдруг обнаружится что СБ вешать уже некуда, а надо бы.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На 60 вольтах нет проблемы дуги. Она возникает от 130 вольт (по опыту из моей практики).
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А, ну так это другое дело.
    То, как лежат модули на почти горизонтальной крыше, да, но я понимаю для себя так, что просто хотелось быстро сделать, а в будущем, если примут закон (или самому понадобится больше мощности), можно и переделать и под более оптимальный угол к солнцу, а то и трекеры поставить.
    Движение - жизнь. ;)
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Пардон, аккумуляторы нужны для батарейных и гибридных инверторов, а для сетевого инвертора (СИ) никакие АКБ не нужны, вместо них работает магистральная сеть.
    В этом-то и прелесть возможной связки: "СИ + рассматриваемый сейчас закон о взаимозачёте".
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Так как сальдировку/продажу еще не ввели, но уже почти приняли закон, (тем более что в других странах он вовсю работает), повышает вероятность, что скоро и у нас заработает. Однако, этой конкретной зимой чем-то подогреть дом надо, и вложение в солнечные панели, пусть и недешевые, дом реально подогреет (пусть и не полностью). Зато (когда введут сальдировку) все вложения в СП себя оправдают. А так как уже осенью планируется второе чтение, есть вероятность к следующему лету что уже смогу загонять в сеть мое электричество. Введут неожиданно закон о микрогенерации в силу - а я тут же уже ТЕХНИЧЕСКИ ГОТОВ! потому что заранее всё сделал, да попутно в зиму 2019-2020 еще и дом подогрел. Не введут - куплю электромобиль, буду его заряжать летом, - на бензине сэкономлю. ВЛОЖЕНИЯ В СП - ТОЧНО НЕ В УБЫТОК! (а вдруг еще вам мои коммутационные реле продам...)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Воооот, еще немного и найдете решение для контактора:)
    Сколько всего воздушных промежутков у трехфазного контактора?
    Что мешает соединить контакты так, что бы на каждый промежуток приходилось менее 130 В при напряжении DC 220 В?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смысл ? Это примерно как поставить дизельный генератор и от него эл котел. Вместо сразу дизельного котла.
    Зачем электрические панели и на котел ? Солнечные коллекторы, что сразу воду греют, имеют КПД в разы больший, а цену меньшую.
  13. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Я не продаю, я мотаю СО 505 в обратку днём, а ночью он сам догоняет. "Вот на эти 2 прО цента и живу"
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    От материала контактов зависит, скорости размыкания, влажности воздуха, тока.
    Сварка постоянным током - напряжение ХХ на инверторе у меня 70В, дуга запросто загорается, на рутиловых электродах. На основных куда хуже, разница в покрытии.
    Просто так, для информации. Чтобы слишком не рассчитывать на малое напряжение.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну как бы речь идет о стандартных контакторах с весьма стандартными характеристиками. И +/- можно делать обобщения. Во-вторых, если я еще помню инструкцию по сварочнику инверторного типа, то там дуга не просто так зажигается. На 70В без режима TIG Lift она так легко не разожгется, особенно на низких токах. На малом расстоянии хватит и 10В при токе > 0.1А
    В сварочнике искрогасящих цепей я как-то не наблюдал тоже :)
    Поэтому трюк с 3-фазным контактором + конденсатор весьма рабочий для быта. Тем более, что мало кто до 240В догоняет DC в домах от СП. У меня, например, вполовину меньше.
