1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Да, собственно, утомились все...:close:
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Возвращаюсь к теме об изменении мощности СБ в зависимости от угла установки.
    Вот интересное видео, где показано что при оптимальном угле установки было 80 ватт, а при вертикальном угле стало 60 ватт.
    Уменьшение мощности составило 25%.
    Причем использовался МППТ контроллер, то есть СБ находилась в ТММ.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но не указан оптимальный угол в градусах
    В марте оптимальный один, в июне другой.
    Нужна разница в углах, тогда все эксперименты совпадают с теоретически рассчитанными.
    А так только одна фраза "оптимальный" угол.
    В декабре оптимальный еще ближе к 90 и вообще все в шоколаде. ;)
    п. с.
    Зачем удалили из своего сообщения эту фразу:
    Постеснялись?
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Pupkin0,
    Ето хзхзхз Е-ветерок ... У него всегда так ! На глазок! Ютюбний заводила, карочи ...
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Отремонтировал инвертор софар. Заменил 38 сгоревших деталек и он заработал.
    Подал заявление о техприсоединении моей солнечной электростанции. У них месяц чтобы поставить мне двунаправленный прибор учёта, срок закончится 15 июня. Посмотрим чем всё закончится. Я полностью готов технически выдать в сети 6 кВт.
    Я в шаге от полного бесплатного отопления дома.
  6. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Всем доброго дня!
    Давно не появлялся на форуме, дела, работа…
    В этом году таки довел сбор статистики на даче по выработанной энергии, направленной на «прямое отопление», до конца.
    Поскольку мой «отопительный сезон», а следовательно и режим включения панелей на «прямое отопление» со сбором статистики, закончился 30 мая – средняя интегральная суточная выработка за сезон стала намного интереснее за счет весеннего участка графика. Конечно, можно возразить: «Ты бы еще до июля топил!...», но на московских широтах в мае еще среднесуточная температура в районе +10 - +15С и отопление в частном доме вполне уместно. Прикладываю график среднесуточной температуры в мае 2021, причем по области обычно в среднем градуса на два ниже.
    Когда к картине отопительного сезона добавились статистические данные за апрель-май, среднесуточная выработка за весь период возрасла с 1,8кВтч в сутки до 3,2кВтч в сутки. А суммарная выработка за 34 недели (с 3 октября 2020 по 30 мая 2021) составила 795,7кВтч с панелей паспортной мощностью 2,4 кВт, но выдающих в максимуме 2 кВт при создании условий паспорной точки максимальной мощности (? пока не понял почему, может уже так деградировали за шесть лет).
    Грубая оценка показывает, что на моем «новом объекте», с мощностью панелей в четыре раза большей, я имею шансы получить среднюю выработку на отопление порядка 12кВтч в сутки или 3,2МВтч за отопительный сезон. Это почти 15 тысяч рублей экономии на отоплении за сезон по текущим тарифам.
    На практике ожидаю лучшие результаты за счет более эффективного интегрирующего звена в виде теплоаккумуляторов, отсутствия заснеживания вертикальных СП, переотраженного света от снега, лучшего «декабрьского-январского» участка графика и т. п.
    Не появлятся тут еще и потому, что к монтажу металлоконструкции под СП еще не приступал, показать пока нечего. Все ровняю, трамбую, формирую берега водоема, сею траву, запускаю рыбу…) Хочется слать картинки уже полностью готовой концепции.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При таком раскладе окупаемость не считал?
    Может нагревались?
    У меня новые СП сейчас не дотягивают до паспорта 12-15%, на 45 широте при полном солнце на них можно жарить яичницу. Один день был сильный прохладный ветер и они же выдали +8% от паспорта.
  8. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Так у меня похитрее с окупаемостью.)
    Например, одни люди потратились на МСЭС гибридную, и считают окупаемость ее оборудования относительно стоимости выработанной энергии. Параллельно, вложились в подводку газа, газовый котел, систему отопления и платят за газ. Но у них одно к другому не относится. Второе - просто неизбежные необходимые траты.
    А у меня как считать? Если вычесть из возможных затрат на оснащение системой газового отопления дома мое оборудование, то, скорее всего, даже отрицательное число получится.
    Наверное, правильнее выбрать не модель окупаемости солнечной станции, а сравнивать с принципом окупаемости системы геотермального отопления. Но геотермалка... проиграет...
    Но если уж совсем "обнаглеть" и прикинуть окупаемость впрямую, то на даче у меня 12 панелей FSM-200М при таком использовании окупятся за 100000руб/(800кВтч х 6,59) = 19 отопительных сезонов.
    Да, кстати возможно. Спасибо. Там же на каждые 2 градуса перегрева от 20С - минус 1% КПД от номинального, принятого за 100%.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хитрить не нужно.
    Сколько стоит оборудование для генерации со всеми накладными расходами (свой личный труд считать не обязательно) и Ваши 15 тр экономии. Вот и весь расчет. Сколько лет?
    Так все считают для себя, а не (с хитростью) на публику.
    Я вот знаю, что у меня (все оборудование по минимальной стоимости) это как не крути 8 (если будет Солнце жарить и 12 лет, если как этот год с дождями и облаками.
    Поэтому цели наращивать мощность нет никакой. Не выгодно и смысла нет.
    Только цель обеспечить голодный, но длительный паек в случае если сеть пропадет насовсем.
    Это называется "гарантированным электроснабжением" когда работает оборудование для жизнеобеспечения и ничего лишнего. В этом случае затраты окупаются в любом случае за счет этой "гарантии".
  10. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Если возможен функционал "гарантированного электроснабжения", значит присутствует гибридный инвертор и... аккумуляторы. Они тоже 8-12 лет служить будут?...
    Хитрить не нужно)
    Кстати, как я уже писал, у меня исторически стоят "тупо" два электросчетчика до и после гибридного инвертора. Раньше сурово раз в неделю снимал показания, вел таблицу Excel, без иллюзий. По выгрузкам статистик из МАП, осторожно напишу, есть некое недоверие (ничего более).
    Так вот, уже два отопительных сезона практиковал "прямое отопление" постоянкой. Инвертор (с "остатком" СП 2х200 Вт + подзарядка от сети) оставлял в режиме ИБП. Через него все это время шло потребление дома по "бесперебойному" шинопроводу выделенных критичных потребителей. Счетчики крутились... ведение таблицы забросил... И вот в прошлые выходные решил вбить в таблицу с автоформулами показания этих счетчиков спустя почти два года. И что оказалось? МИНУС ПОЧТИ 1МВтч! И это с зачетом летних периодов с активной генерацией. Получается, такова цена "кормления" и поддержания аккумуляторного парка.
    Да, конечно, посыплю голову пеплом, аккумуляторы у меня сейчас жидкостные от автотранспорта. Естественно их токи утечки на порядок больше AGM. Или не на порядок...
    И еще, так совпало, что этой зимой МОЭСК менял линии 400В в СНТ. Я тут был на коне и совсем никак не почувствовал. Приятно, конечно.
    Я просто реально увидел "невидимые" потери на аккумуляторах (нагрев, химические превращения, сульфация и т. д.)
    Вот теперь и думаю, а нужны ли вообще аккумуляторы на "новом объекте" в деревне? Возможно, поставлю на ИБП-шлейф АВР и бензогенератор. ПОшло, конечно, но без лишних экономических разочарований.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот именно!
    Именно из-за потерь энергии на АКБ я уже давно развиваю тему тему устройств в которых не применяются аккумуляторы.
    Конечно это не всегда бывает удобно, но зато весьма надежно и просто.
  12. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    45-я широта... только сейчас обратил внимание)
    Так естественно, "сытый голодного не уразумеет")
    И "сытый" тут, исходя из инсоляции, не я...
    Вот и приходится нам, "северянам" искать свои пути оптимизации использования солнечной энергии в личном хозяйстве. :um:
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Вот тут, Николай, я опять согласен в Вашим экспериментальным подходом.
    Иные вещи и явления лучше порой самому увидеть в цифрах и принять, чем идеализировать процесс.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В режиме хранения вполне протянут 8 лет.
    Разумеется если наступит "черный" день то недолго (в зависимости от их состояния на этот "день"
    Повторюсь "гарантированное" по минимуму-"голодной" жизни, а не обычной жизни к которой мы привыкли. Соответственно этот минимум относительно дорогой и медленно окупаемый, но в абсолютном (в денежном выражении) не велик.
    Поэтому хитрости тут и нет.
    Относительно быстрая окупаемость возможна при использовании гридов, но и тут считать полезно.
    Опять же гриды помогут в "черный" день улучшить комфорт "голодной" жизни.
    Опять же без минимально необходимого гибрида с АКБ их работа невозможна.
    Зимой отключали ЭЭ (аварийно). У всех газовые котлы - потребление от 100 Вт до 300 и выше, в зависимости от типа котла и количества циркуляционных насосов.
    У кого не было ИБП начали замерзали. У кого были, сдулись через пару часов. Сосед кинул провода на ИБП от АКБ автомобиля и держал его заведенным часов 10-12.
    Как то печально было людям.
    Не нужно бросаться в крайности.
    Не нужно запитывать весь дом (потому что это просто физически) через мощнучий гибрид с громадным массивом АКБ.
    Маломощный гибрид в качестве ИБП - не хотите услышать!
    Пугает сложность или не желание подумать как его рационально подключить в доме?
    Вот-вот!
    Даже на 45 широте экономика хромает сильно, что говорить о 55-ой
  15. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Если хорошенько подумать - самый умный! :)
    Перерасход топлива в единичный аварийный период - просто мизерные затраты, по сравнению с ВЛАДЕНИЕМ МСЭС за все это время:cool:
    Приобрету, пожалуй, инверторок 12В "чистый синус" 1кВт с крокодилами и концами под аккумулятор. Авто всегда под навесом, всегда заводится) Остается уложиться светодиодными технологиями в это потребление дома по ИБП шлейфу. АВР (сам делал в свое время из контактора) лежит дожидается.
    Ну и гридик на 1,2 кВт завалялся. В возможности продажи ЭЭ пока разочаровался. Будет в помощь.
    Вы же знаете, одна из проблем СЭ бывает в её полезной утилизации, когда навалом. Тут на 55-й параллели интереснее может быть:victory:
