1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пульт с амперметрами
    похож на центр управления полетом ракеты из огорода на Марс.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    НУ вот хочется так и ТОЛЬКО так.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :hndshk: ждём фотку
  4. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    День добрый!
    Не знаю, имеет ли смысл создавать отдельную небольшую темку, но я ранее упоминал о моей бюджетной системе геотермального охлаждения оборудования щитовой. Сделана она из теплообменника (зонда) погруженного в скважину (40 метров неотожженой нержавеющей гофрированной трубы 15 мм), помпы на 12 В и радиатора охлаждения ВАЗ с его же электровентилятором и расширительным бачком.
    Система работает верой и правдой уже второй жаркий сезон. Достойно держалась в июньскую подмосковную жару.
    Вчера приобрел в автомагазине и таки заменил электровентилятор. Модный, восьмилопостной!) Старый был установлен скорее для испытаний системы, имел большой износ и уже сильно гремели подшипники. Думаю, новый прослужит долго, ведь он запитан в системе напряжением 5 вольт, т. к. полная его мощность не нужна.
    Теплоноститель - обычная вода. Зимой даже безболезненно разморозил систему, не уследил. Но, выходит, проверил на неубиваемость.
    В щитовой с оборудованием получается удерживать температуру 20-24 градуса даже в самые жаркие дни (30-37 градусов). Рекомендую)
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Отлично придумано !
    Какой насос используете?
  6. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Насосик заказывал на Алиэкспресс. У него резьбовые штуцеры на 1/2 дюйма и бесщеточный мотор китайцы обещали. Не знаю, пока исправно работает.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Тоже недавно смотрел похожий по внешнему виду, высота подъема 5 метров
    на какую глубину в скважину, у вас опущена гофра?
  8. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Изначально гофрированная труба длинной 40 метров сложена пополам. Получается, с учетом выхода на поверхность, зонд опущен в скважину на 18-19 метров. Зеркало воды от поверхности земли - порядка 15 метров. Глубина скважины - 33 метра. Зонд подстрахован (провязан) стальным тросиком 4 мм в изоляции. В сильную жару (видно на фото) поверхность радиатора, свободная от кожуха вентилятора (без обдува) вся мокрая от конденсата. Полагаю, все получилось достаточно гармонично - производительность зонда и радиатора, скорость циркуляции.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Большое спасибо за подробный рассказ.
    Жаль что похожий насос, который попался на Али, имеет высоту подъема 5 метров.
    У меня обсадная глубиной 17 метров, столб воды 5 метров.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам не нужно поднимать воду из скважины.
    Насос только создает циркуляцию в трубе изолированной от скважины.
    Все будет работать
  11. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    @СергейМ75,
    А высота подъема в данном случае не имеет практического значения, задумайтесь. Это же эффект сообщающихся сосудов, наполненное жидкостью U-колено. Заказывайте, ставьте, будет работать. Когда полностью прокачаете систему от воздуха, естественно.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Можно наверное и как то приспособить для охлаждения воду для полива
    Куб в день, температура воды +10 градусов.
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Рад видеть! :)
  14. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    С осторожностью.
    Получается, система не замкнутая.
    Прежде всего, будет усиленно корродировать и забиваться радиатор.
    P. S. Я тоже хотел изначально подобным образом "малой кровью". Уж очень не хотелось лезть в кессон и опускать что-либо в скважину. Но закрытая система с зондом в скважине - наилучший вариант, стоило чуть повозиться.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну я думал набирать из скважины в бочку 100 литров, полиэтиленовую
    циркулировать из бочки через радиатор обратно в бочку, до повышения температуры воды, например с + 10 до + 15. Затем сливать из бочки на полив. Заполнять бочку свежей порцией воды из скважины. И поставить бочку выше радиатора, чтоб не завоздушивался
