1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Если Вы планируете снимать сколько-нибудь приличную мощность холода, ну скажем, 1 кВт - то 100 литров воды нагреются с 10 до 15 градусов за 35 минут. Ну и соответственно, сколько воды придется "поменять" за день. А ведь 1 кВт это не так и много. Самый слабенький сплит линейки 07 (7000 Btu) выдает чуть больше 2 кВт. Так что грустно будет все это...
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вместо бочки, Теплообменник поставил в разрыв СО, пока полив батареи охлаждает, все работает если реально есть что поливать.
    1 момент нельзя ниже +17 опускать "лично на нашей так" у Вас может быть иначе., будут плакать, для этого датчик ставил и выключал циркуль.
    Пто для пива брал за 3 тр.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А как ниже + 17 не опускать? вода из обсадной идет + 10
    думал воду в трубу отопления подавать, но она сильнее ржаветь начнет
    и что такое пто?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ведь написал, Теплообменик или ПТО или Паяный теплообменик еще есть кожухотрубный. Уточнил, что для охлаждения пива они самые дешевые.
    Реле с датчиком температуры, хоть механика хоть цифровой, останавливая циркуль, но все зависит от СО насколько быстро отдаст температуру и сколько в ней воды.
    Можно еще сделать электро клапан = байпас, то есть циркуль всегда крутит но если температура достига +17 или дома комфортно, то открыв клапан пускаем воду мимо ПТО, если конечно еще поливаь нужно.
    Напрямую в СО не рекомендуется свежая вода, только подготовленная.
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Дошло как до жирафа
    вы писали +17 о температуре воздуха
    а я думал о температуре воды
    спасибо!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Правильно думали. Воды во втором контуре
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Как я обещал ранее, недавно на даче я провел эксперимент по сравнению мощности получаемой от солнечной батареи установленной вертикально с этой же батареей, но установленной под оптимальным углом.
    Причем на этот раз для того чтобы СБ находилась в ТММ я использовал разработанный мною регулируемый вручную электронный балласт, который позволяет найти ТММ у солнечной батареи.
    Эксперимент проводился 10 июля, погода в Подмосковье была жаркая (впрочем как и сейчас).
    Результаты таковы:
    При вертикальной установке СБ получаемая мощность 18,8 Вт
    При установке её под оптимальным углом мощность 25,5 вт
    Разница в 6,7 ватта
    Что составляет 26,6 % потерь мощности от максимальной мощности в 25,5 ватт.
    Что вообщем-то и ожидалось.
    В отличии от товарища который здесь утверждал что это не так и разница будет намного больше.
    А мне предлагал поехать за нобелевкой. :)
    Немного больший результат потерь мощности в ИЮЛЕ (35%) для Московского региона даёт нам вот эта таблица
    https://realsolar.ru/article/solnechnye-batarei/kolichestvo-solnechnoy-energii-v-regionah-rossii/
    Здесь нужно иметь ввиду что в таблице указан теоретический предел, а на практике как вы видите ситуация оказалась немного другой.
    Кстати, обратите внимание на годовые данные по Московскому региону.
    Так вот, разница между вертикальной установкой СБ и установкой её под углом 40 град. дает потерю энергии в 22%.
    Поэтому считаю, что не нужно бояться вертикальной установке СБ на стены зданий, так как несмотря на некоторую потерю энергии, выигрыш по другим пунктам (например самоочищение панелей от осадков и т. п.) перекроет эти потери.
    Здесь нужно заметить ещё и то, что эта разница будет меньше 22%, так как только за счет лучшего конвекционного охлаждения вертикально установленной СБ выигрыш по мощности будет около 2% и разница сократиться до 20%
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне казалось, что всё давно посчитано и ломать копья не о чем...
    http://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm
    Смотрим Москву, Владик и т. п.
    ВИДИМ ТАКОЕ:
    Потери по году- СОРОК процентов, по лету- до пятидесяти пяти...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ- да, сравнивая с 40°- видим такое:
    104,1 108,9 96,9 73,4 65,1 61,8 64,9 71,5 82,5 95,4 111,2 117,7 (проценты вертикальной установки от-но 40°)- но летом всё те же неприятные 35-38%...
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    :no:
    Вы как-то странно считаете.)
    Смотрим на таблицу что я приводил
    Москва, вертикальная установка, выработка за ГОД - 908 квт*ч
    Москва, наклон 40 град., выработка за за ГОД - 1173 квт*ч
    Разница в 265 квт*ч
    Потери 265 / 1173 = 0,22 (22%)
    22% это столько энергии мы потеряем если установим СБ вертикально ПО СРАВНЕНИЮ с установкой их под углом в 40 град.,
    ОТКУДА 40% ? :)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы как-то странно считаете. ©Ваш
    Вы взяли самые неинформативные цифири. См.#968 внимательно.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что значит неинформативные ?
    Ещё какие информативные !
    Я взял данные за ГОД и привел подсчет, он элементарный.
    А вот что вы взяли, я вообще не понял.
    Так что это вы смотрите внимательнее.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ тебе данные по калькулятору идентичному этой таблице и давал :aga::)]
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это уже давно просчитано трекер даёт прибавку 50% энергии дополнительно.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Коля изобретатель, ему не нужно мешать.
    Открытие сделает, патент получит на водяное охлаждение СП, да мало ли еще что придумает.
