1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Спасибо большое за расчёты. :super: Когда рассчитываю сам, это предвзятые расчёты. По стоимости сетевой ЭЭ Вы правы, это мои приблизительные расчёты:|:, курс меняется, взял очень уж примерно. :|:
    Проверю выработку СЭС, все данные зафиксированы, сравню с Вашими данными.
    Пока всё оборудование работает исправно. Время покажет. :) Хотя при переносе других СП обнаружил определённые недостатки.
    Ещё раз огромное спасибо. :victory:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отпишитесь пожалуйста!
    Как Факт отличается от Теории для Вашего климата, с нюансами установки СП!
    Мне очень интересно, т. к. столкнулся на своем опыте В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ, что установка непосредственно на крышу приводит к перегреву СП и значительной потери производительности.
    Лучше чуть поднять зенитный угол, вроде как с потерей по углу, но с выигрышем по температуре.
    Пример:
    У меня СП стоящие на крыше с углом 40 градусов (оптимум ВЕСНА-ОСЕНЬ) выдавали в ИЮНЕ-ИЮЛЕ больше на 15-20%, чем лежащие на крыше с углом 26 градусов (оптимум ИЮЛЬ!
    Температура воздуха (не СП, т. к так и не рискнул обжечься на сковороде) была в тени +39
    п. с.
    Зазор "лежащих" на крыше СП был в 20 см, но этого было явно недостаточно
    "стоящие" под 40 градусов СП стояли одной стороной непосредственно на крыше без зазора, а противоположная сторона была поднята на телескопических стойках.
    п. п. с.
    Все рассуждения касаются непосредственной установки на крыше, а не на отдельных фермах и т. д.
    На крыше сильно затруднена циркуляция воздуха снизу СП.
  3. close
    close
    close
    Не знаю как на других крышах, но на моей крыше вентиляция неплохая. :) Заметил, что ветер на крыше больше чем на земле. Иногда бывает полный штиль, но это редкость. Учитывая что СП стоят на уровне почти четвёртого этажа. :aga: И только шесть СП установлены на кровле. Там вентиляция может и меньше, но перегрева не замечал. Зимой все СП на крыше очищаются от снега. Летняя пыль не влияет на выработку, специально проводил эксперимент.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня одноэтажный дом ;)
    О чем и речь
    Широта местности и высота здания дают о себе знать
    Один населенный пункт,
    12 этаж - внешние блоки не чистились много лет и радиаторы как новые. Дождя и ветра хватает почистить.
    одноэтажный дом - блоки в пуху и пыли за месяц.
    Это же черноземная зона, тут палку воткни и она растет, все цветет и пылит
    40 градусные СП не держат пыли, а 26-ти в пыли, видно невооруженным взглядом. Только дождь смывает до характерного блеска.
    Перегрев усугубляется пылью, т. к. ветер как раз при переменной облачности, а полное солнце без ветра.
    Климатические особенности!
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Тут так любопитно разказивают про наклони и уклони що у мени напросился каверзний вопросик ... Помогите пожалуста определить оптимальний угол наклона и уклона моих панельчиков для первого августа, (що времени исчо есть для усей математики), если моя терасса находится 38,38 градусов севернее екватора що в Африке ? ...
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сам умеешь :aga::)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    или "ВЕСНА+ОСЕНЬ" или "весна И осень"... :hello:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там проблема, что под таким углом естественная конвекция отсутствует. Практически.
    ЕСЛИ БЫ у меня когда-нибудь БУДЕТ свой дом- я поставлю массив СП с юга от дома на ферму во весь рост до крыши- и тень (уменьшение нагрева дома летом, как показывает этот год- сильно актуальная тема), и создание дополнительного обдува СП- у нас приоритет у западных ветров...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А его не видно. Только если в жару на длинной инсоляции пристально сравнить падение мощности с СП, стоящими на том же азимуте/возвышении, но не вплотную к крыше. *YES*
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    and
    Внимательно прочти и не умничай в следующий раз :hello:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что прочесть?
    Цитаты, кони, люди, quotes...
    Бррр!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мало для чего?
    Для того, чтоб между домом и массивом СП было полметра-метр? Самое то для вентиляции.
    Мы САМИ себя уничтожим. Остатки души греет только то, что при этом экстазе последнего акта безумия много видов живых существ выживут. В отличие от "венца творения".
    Если даже говорят, что при вымирании медоносов человеки проживут не более трёх -пяти лет.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Повторяю твой шедевр
    "БЫ" что) означало в твоем предложении?
    "И залпы башенных орудий в последний путь проводят нас" (с)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Объединение сослагательного наклонения с чётко сформулированной целью. Этакое модулирование сознания читающих с целью взбудораживания межушного ганглия на фоне вялотекущего обсуждения темы топика... ;):aga:
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По моему, теряешь нить разговора
    Рост до крыши подразумевает высоту, а расстояние между домом и СП это никак не высота.
