1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Всё понял, спасибо, как только прозвучало СО-505 - всё стало ясно. :super:
    Этот красавец заменяет собой закон ГД о сальдировании.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Рабочее 40В, в момент зажигания при отрыве - 70, током обычно варю 60-70А
    Заморачивался с замерами как-то.
    И все сильно зависит от обмазки электродов.
    Контактор да, в этом плане штука рабочая, резкое увеличение искрового промежутка и контакты без обмазки, конечно. А конденсатор просадит напряжение и погасит дугу.
    Просто прозвучали конкретные цифры без уточнения контекста, кто-нибудь может решить что можно простым выключателем 60В 40А скоммутировать, и получит мини-сварку.
    То же самое и к автоматическим предохранителям относится, в общем-то.
    Обычные 220В автоматы на DC можно использовать, но на малых напряжениях. На больших стремно.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Затем, что летом это тепло не нужно, зато солнечные панели можно на лето переориентировать на выработку электроэнергии и на продажу ее излишков в сеть. Вот почему требующие обслуживание солнечные коллекторы не применил. А электроэнергия от СП - универсальная энергия, ее хоть куда можно применить хоть зимой хоть летом в отличие от тепловой.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    повезло Вам с СО-505. Мне бы его...
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    По поводу трехфазного контактора раньше читал. Но ведь его обмотка вроде как неслабо кушать просит. Чем ее питать. Мое реле я питаю самым слабеньким блочком питания на 12 вольт.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Слабенький- это сколько в граммах?
    Полно контакторов с катушкой 12В. Первый попавшийся - 1.8Вт. Всего 0.15А. У вас меньше намного?
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    То есть, когда через транзистор постоянно проходит 30 ампер он не греется ?
    Вообще никак ? :aga:
    Ну-ну...
    Только механика может не греться, но это не самый хороший вариант, полупроводник надежнее.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Amadey2, Если вам все еще интересно что можно получить с Ваших панелей в разное время года, то для этого нужна следующая информация:
    - Первоочередное это место расположения, т. е географическая широта (обязательно) и долгота (желательна). Если не хочется выкладывать точное местоположение на общее обозрение, то можно или в личку, или координаты ближайшего населенного пункта. Пока этот пункт будет Краснодар.
    - Далее нужна ориентация дома в пространстве, тут опять или скрин экрана спутникового вида или нарисованный план со сторонами горизонта или хотя бы словами типа крыша направлена по горизонту 10 градусов от юга к западу.
    - Угол наклона крыш Вы пока сообщили 33. Это для обоих крыш где стоят панели?
    - Далее желательно поточнее расписать уже существующие панели, меня интересуют в первую очередь площади. На нижней крыше я вижу вроде 20 панелей (не сходится в вариантом подключения в линии по 8шт, так что желательно бы знать эту схему). Эти панели поли или моно? Если будет полный расклад с названиями всех панелей то будет естественно лучше.
    Для начальных расчетов пока все. Ответы можно или здесь, или в личку или на почту. Так же определитесь где мне лучше выкладывать расчеты, здесь в теме, или у меня в теме или еще где то.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Механика тоже греется, но в несколько раз меньше -)
    Еще у полупроводников контакты не горят.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Если учесть что их много на одном блоке питания - то может быть и нехватка мощности.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Кто не верит - добро пожаловать потрогать его рукой.
    1. Дуги нет.
    2. Транзистор комнатной температуры.
    3. Нагрузка у меня 10 ампер фактическая в данный момент при 230 вольтах, но в случае 30 ампер результат будет тот же.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня к вам больше нет вопросов. :)
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У вас еще Солнце светит :nono:?
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    30 панелей смотрят на югозапад ровно (28 вы видите на фото это югозападная сторона, 2 еще не установлены)
    20 панелей (еще не все поставил, но будет 20 до конца ноября) на юговосток ровно.
    углы крыши от 32 до 35 градусов. В среднем 33.
    2 шт моно по 250 ватт.
    8 шт поли по 260 ватт
    2 шт поли по 270 ватт
    38 шт поли 250 ватт.
    можете здесь выложить.
    Часть не кратных 8-ми парами идут на гибридный инвертор для электроснабжения. Но от инвертора излишки пускаются на обогрев тоже.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Привезите мне 10000р если он холодным окажется, и я вам оплачу проезд если он окажется горячим.
    За эти 10000р я вам не только потрогать дам мое реле, но и дам само реле увезти в подарок как утешительный приз.
    ...Сижу паяю еще несколько экземпляров в данный момент.
