1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пока уточняю у @Amadey2, фактическое количество СП.
    Набросал визуализацию удельной выработки СП и затрат энергии на отопление по месяцам
    Исходные данные:
    г. Краснодар - широта 45 градусов
    Зенитный угол СП - 32 градуса, как у@Amadey2,
    На гистограмме:
    Выработка СП по месяцам в % относительно годовой, по средне-статистическим данным за много лет.
    Энергия затраченная на отопления по месяцам в процентах относительно всего отопительного сезона 2010-2011 года - фактическая за прошедшую зиму.
    Гистограмма в процентах практически мало зависит от теплотехнических характеристик отапливаемого обьекта. Значения сняты на обьекте с характеристиками теплоизоляции выше среднего.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не слишком оптимистично июХь версус хххАуЬ 14 процентов супротив трёх?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    14/3 = 4,7 раза
    На самом деле может быть и хуже (
    Этой зимой точно было хуже.
    Снега было выше. и выше. :hello:
    п. с.
    Пока жду уточнение топикстартера по количеству СП, надеюсь он заглянет в тему и уточнит, сколько и куда смотрит
    п. п. с
    Подскажите где и по какой цене можно купить самый бюджетный СИ мощностью в 6 или 12 кВт в России с гарантийными обязательствами, хоть на 6 месяцев.
    Предполагаю, что это будет всеми любимый Софар, но может еще есть что либо на рынке?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    где самый бюджетный- это к Лео2 и Altermolog :aga::aga::|:
    A mak видел кое-где-то SolarEdge 20kW за-по 73,5*1.01*1500≈111352 рублей...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Amadey2, не хочет уточнять, ну что же, "хозяин барин" (с) принимаю волевое (наиболее вероятное) решение.
    42 панели
    8+2+32=42
    20+22=42
    Даже если топикстартер будет менять свои показания, сути расчетов это не изменит.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Первый этап - расчет выработки полей СП в условиях топикстартера.
    С двумя исправлениями получаем
    Всего мощность СП = 8х260+2х270+32х250=10620 Вт
    "Размазываем" мощность на поля по азимутам т. к. топикстартер не указал распределение мощности, но оно не существенно, т. к. панели практически одинаковой мощности и средняя мощность одной панели равна 10620/42= 253 Вт
    Итого получаем для 45 широты - г. Краснодар
    1 поле: зенит 32 градуса, азимут 135 градусов, 20 панелей, мощность - 5057 Вт
    2 поле: зенит 32 градуса, азимут 225 градусов, 22 панели, мощность - 5563 Вт
    Получаем годовую выработку по месяцам (знак "-" разделитель таблицы)
    Месяц - 1 поле кВт*ч в сутки - 2 поле кВт*ч в сутки - Всего суток - За месяц - В рублях за месяц по 3,67р кВт*ч
    1 - 7,88 - 8,66 - 16,54 - 31 - 513 - 1882
    2 - 11,82 - 13,00 - 24,82 - 28 - 695 - 2551
    3 - 15,61 - 17,17 - 32,78 - 31 - 1016 - 3729
    4 - 20,90 - 22,99 - 43,89 - 30 - 1317 - 4832
    5 - 27,12 - 29,84 - 56,96 - 31 - 1766 - 6480
    6 - 28,26 - 31,08 - 59,34 - 30 - 1780 - 6533
    7 - 29,70 - 32,67 - 62,37 - 31 - 1933 - 7096
    8 - 26,58 - 29,21 - 55,79 - 31 - 1729 - 6347
    9 - 21,58 - 23,74 - 45,32 - 30 - 1360 - 4990
    10 - 15,45 - 17,00 - 32,45 - 31 - 1006 - 3692
    11 - 9,55 - 10,50 - 20,05 - 30 - 602 - 2208
    12 - 6,29 - 6,92 - 13,21 - 31 - 410 - 1503
    Итого за год 14126 кВт*ч на сумму 51843 рублей
    Стоимость 1 кВт*ч выбрана текущей (для оценки повторения проекта в настоящее время) - 3,67 рубля (действует с 1 июля 2021 года)
    п. с.
    Если не будет замечаний, то следуюшим этапом, оценим окупаемость проекта (в случае его повторения в настоящее время), без дополнительных работ и потерь на ремонты и покупку/продажу не нужного оборудования.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    32 верно 33 опечатка
    10 на северо восточном верно 20 опечатка
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Второй этап!
    Считаем минимум оборудования по данному проекту в текущих ценах.
    Рыночная цена панелей 26-34 рубля за 1 Вт.
    26 - малой мощности, обычно на 60 ячеек с относительно низким КПД
    34 - мощные, 144 ячеечные с более высоким КПД
    Ни вашим-ни нашим - берем 30 рублей за Вт. Всего 30х10620=318600 рублей
    Чтобы переварить 10620 Вт мощности СП с учетом возможного увеличения отдаваемой мощности, в холодное время, необходимо примерно 12000 Вт мощности сетевых инверторов.
    Выбираем популярный ныне SOFAR - 2 шт по 6000 Вт. Самая дешевая модель Sofar 6KTLM-G2 за 57000 рублей.
    Итого 2х57000=114000 рублей
    На монтажные материалы берем скромно 10% от стоимости СП - 31860 рубля
    Хотя считаю маловато, даже для монтажа своими силами.
    42 панели крепить на длительный срок на алюминиевые или хорошо оцинкованные релинги.
    Провод с помойки тоже не поставить. Напряжение до 600 вольт и индекс ультрафиолета в Краснодаре высок (например сегодня индекс равен 7, для сравнения в Москве, Калининграде, Питере индекс равен 4). Еще будут необходимы Н-ое количество предохранителей и "автоматов" постоянного и переменного тока. В зависимости от сборки и затенения СП, возможно развязывающие диоды.
    Итого получаем 318600+114000+31860=464460 рубля
    Окупаемость 464460/51843 = 9 лет
    Это окупаемость минимально дешевой системы состоящей только из СП и СИ.
    Замечания по полученной системе в целом.
    1. СП лежат на крыше под малым углом. В безветренную погоду не большие потери от пыли. В июле и августе дополнительные потери генерации из-за перегрева. По моему опыту до 20%. Зимой возможны 100% потери от перекрытия снегом. Краснодарская зима 2020-2021 года показала это во всей красе
    Соответственно срок окупаемости в реальных условиях будет увеличен на 10-15%
    2. Система ориентирована на 100% надежность промышленной сети. В случае отключений 11 кВт-ный массив "превращается в тыкву (с)" даже в солнечную погоду.
    Комфорт падает до нуля: в жару пару кондиционеров не включить, вечером телевизор не посмотреть.
    Я бы все же добавил гибридный инвертор минимальной-аварийной мощности с минимально необходимой емкостью АКБ для режима ИБП. Он же был бы "опорой" для СИ в дневное время
    3. Расчет окупаемости подразумевает использование ЭЭ в собственном хозяйстве. Однако в летний период мощность явно избыточна (для более менее точного расчета необходимо знать собственное потребление по месяцам. Продажа избыточной ЭЭ в сеть будет осуществляться по цене ниже покупаемой. Соответственно в части избытка ЭЭ ожидается увеличение срока окупаемости примерно на 25%
    п. с.
    Расчет возможности отопления данной системой возможен при наличии данных:
    - помесячного объема потребления ЭЭ на бытовые нужды (кроме отопления)
    - теплотехнических характеристик дома (картину распределения энергии по месяцам на отопление для Краснодара зимой 2020-2021 года приводил выше на гистограмме)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    т. к. зенитный угол у полей одинаков то общий баланс за год не изменился, не считая одного кВт*ч за счет округления.
    Кому интересно выкладываю новую таблицу (разделитель "пробел")
    месяц 1 поле кВт*ч в сутки 2 поле кВт*ч в сутки Всего суток за месяц В рублях по 3,67р за кВт*ч
    1 3,94 12,60 16,54 31 513 1882
    2 5,91 18,91 24,82 28 695 2551
    3 7,81 24,98 32,79 31 1016 3731
    4 10,45 33,44 43,89 30 1317 4832
    5 13,57 43,40 56,97 31 1766 6481
    6 14,13 45,21 59,34 30 1780 6533
    7 14,85 47,52 62,37 31 1933 7096
    8 13,29 42,52 55,81 31 1730 6350
    9 10,79 34,52 45,31 30 1359 4989
    10 7,73 24,72 32,45 31 1006 3692
    11 4,78 15,28 20,06 30 602 2209
    12 3,14 10,06 13,20 31 409 1502
    Итого за год 14127 кВт*ч на сумму 51846 рублей
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не тратил на монтаж столько сколько вы насчитали. Максимум 12000р потратил.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Панели обошлись на 15% дешевле чем вы посчитали. Софар купил с доставкой и растаможкой за 43000р. Но потратил на его ремонт 6500р
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я все время повторяю при всех расчетах, что все в сегодняшних ценах.
    У Вас и второго Софара нет., а в расчете есть.
    Если считать в ваших ценах, то тогда и стоимость кВт*ч нужно брать другую и ваши затраты дисконтировать во времени. Вы не в один день все приобретали. И растаможка уже другая.
    Не получается быть одновременно умным и красивым.
    Все расчеты приводятся для Вашего проекта из расчета, что кто нить сейчас захочет повторить именно в Краснодарском регионе по рыночной цене.
    Конечно можно экономить на монтаже, но радикально сколько выиграете? 6 месяцев окупаемости?
    @Amadey2, Я скромно умолчал, что реальная выработка всегда меньше расчетной процентов на 10%
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А мож сделать его своими руками из сгоревшего пятизвездочного ? И исчо напрашивается вопросик куди так часто убегают мои сообщения ? Ви не знаете...?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня нет знакомых в Краснодаре с электрическим отоплением, но есть с газом. Дом 180 м2 одноэтажный, проживание 4 человека. Отопление газовым котлом мощностью 24 кВт, у котла погодозависимая автоматика, во всех жилых помещениях круглогодично поддерживается температура +23 градуса. Летом соответственно за счет кондиционирования. ГВС также за счет газового котла.
    Попросил товарища представить его помесячные данные по потреблению электроэнергии и газа за календарный год (август 2020-июль 2021)
    Кубометры газа переведены в кВт*ч с коэффициентом 10
    Вот такая картина получилась по году
    В год ЭЭ - 6671 кВт*ч, газ - 21950 кВт*ч, Всего 28621 кВт*ч
    Да, собственник не экономит энергию, не прикручивает температуру зимой до +18, а летом до +28.
    Любит комфорт +23, но отдать должное, дом весьма энергоэффективен по утеплению и вентиляции (вентиляция принудительная с фильтрацией, т. к. есть аллергики)
    Что интересное получилось в этих цифрах. Затраты энергии на проживание с газовым отоплением получились в два раза больше чем генерация полей топик стартера.
    Чтобы выйти на эти цифры нужно увеличить поле в два раза, т. е. "бесплатное отопление" получится при мощности СП в 22 кВт а это удовольствие (без решения вопроса по ИБП) будет стоить уже 1 млн. руб.
    Окупаемость не изменится и составит те же 10 лет.
    Однако тут у собственника, когда я ему это показал все это дело, возник другой вопрос. Где разместить 22 кВт панелей. Ведь это 22*5,5= 121 м2 в идеальном прямоугольнике.
    Как видите получается, что можно "бесплатно отапливать", однако есть технические сложности.
    И возможно придется еще несколько увеличить мощность полей т. к. при продаже в сеть никто не заплатит туже цену за 1 кВт*ч.
    Топикстартер надеется на тариф покупки/продажи 3,67/3.0 рубля. Однако одолевают сомнения насчет трех рублей за проданный кВт*ч
    п. с.
    Для читателей из других регионов!
    Напоминаю, все расчеты и фактические данные для Краснодара. Уже в Ростове-на-дону будут другие затраты на отопление, т. к. зима холоднее.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    О, @hrpankov, а я думаю у кого спросить. Вот если муравьи бегают по полу, а потом по сахару,
    надо сахар промывать...
