1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И даже меньше, т. к. СП стоят вертикально и на максимальную паспортную мощность не выйдут
    Я бы все же чуть наклонил СП - 78 градусов. Снег не задержится, но прибавит 14% мощности в сентябре-октябре (весной даже больше - считать лень). По крайней мере компенсирует падение мощности СП не в ТММ. В декабре наклон ничего не даст, но там и так инсоляции слабая.
    п. с.
    В декабре в среднем в сутки ожидается 8,5 кВт*ч со всех панелей
  2. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Лучше подстраховаться. Алюминия не жалко. :)
    Лежат у меня где-то старые советские массивные алюминиевые ручки от дверей подъезда. Найду и на них через пасту прикручу. А между реле прикручу еще конвекционные каналы из профиля 40х20
  3. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Уже все капитально приварено и прикручено.
    "Ставки сделаны, ставок больше нет!" (с) :)]
    Да и подмосковный снег нынче коварен. В основном это не снег, а каша, моментально примерзающая ко всему, что не вертикально. Весь декабрь, например, такой. Обмерзшие лобовые стекла машин. Скребки ломаются.
    Европейские зимы, мать их...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Захочется сделаешь.
    Всего лишь проставки внизу.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Откуда вы взяли 0,6 В ?
    Например в данных на реле 100А написано
    "падение напряжения в цепи нагрузки 1,5 в."
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При максимальном токе в 100 А?
    Вы думаете, что у автора ток будет 200 А (если реле на 200 ампер) ?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Николай 1, поинтересовались бы у автора по какой технологии выполнено реле.
    А потом можно говорить о рассеиваемой мощности при максимальных, а главное РАБОЧИХ токах!
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Хорошо сделано, только у нас дай бог неделю солнце зимой светит.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    По-моему это рейдерский захват моей темы...
    У меня же успешно каждый день идет накопление выработанной электроэнергии на отопление будущей зимой.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это слова) которым грош цена без документа!
    Акты давай выкладывай.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Из вольтметра :)]
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ждем отчетов.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут вопрос все же в возможностях этой красоты.
    8,5 кВт*ч в декабре как бы цифра большая, но все же для круглосуточное отопление и соответственно "размазывать" эти 8,5 кВт*ч нужно на сутки 8,5/24= 354 Вт*ч
    Как-то нужно было не допустить замерзания трубы, так только один кабель внутри 10 метровой трубы кушал 100 Вт*ч.
    А тут дом обогреть - 350 Вт круглосуточного нагрева?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bamm, коллега. Всего-то ватт тепловой мощности.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Виноват
    Ниже, то правильно ;)
