1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Потрогать ваше реле за 10 тыс - это не в этот форум :)]
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Весело в теме. А пока веселимся у меня горячие радиаторы... ну сейчас солнышко ушло конечно. а днем были горячие.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы о радиаторах отопления или о радиаторах транзисторов? ;)
    А у меня и днем холодные, и вечером. На улице +10.7С сейчас, в комнате +19.5С. Что-то у меня не так :)]
    Днем солнышко было. Дом естественным путем прогрело.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Amadey2, А эта Ваша фраза из прошлого, что означает?
    https://www.forumhouse.ru/posts/11179499/
    Странно это все, релюшки Ваши, такое ощущение что Вам надо идею продать...!
    А у нас сегодня солнышка вообще не было, с 11.7кВт собрал 13кВт*ч, а у Вас было.
    Вы бы нам графики, температуры, а Вы все про реле да про реле, но переключает,
    а что зимой переключать будем.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Бистабильная" Вы забыли уточнить. :aga:
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Weis,
    @Мax94,
    @Netbyka,
    @Osolemio,
    @Satyr666,
    Я специально выдержал паузу что бы посмотреть что будет дальше, однако никто так и не написал как работает коммутатор у автора темы.
    Ну что ж, следите за руками -
    на сцену выносится черный ящик, крышка открывается...открывается крышка... и тадам !
    Принцип действия ! :cool:
    В этом коммутаторе используются ДВА коммутирующих элемента - полупроводниковое (например полевой транзистор) и механическое реле на соответствующий ток и напряжение.
    Эти ДВА элемента включены ПАРАЛЛЕЛЬНО друг другу и работают следующим образом:
    Сначала включается транзистор и подключает ТЭН к источнику напряжения, после чего с небольшой задержкой срабатывает реле и замыкает сток-исток транзистора.
    В результате транзистор не греется, так как основной ток течет через реле.
    При отключении ТЭНа всё происходит в обратном порядке -
    Сначала отключается реле и только потом срабатывает транзистор.
    В результате такого подключения полностью исключается искрение контактов и нагрев транзистора, правда будет небольшой нагрев контактов реле.
    Этот способ известен давно, ещё со времён появления полупроводниковых коммутаторов.
    Достоинства такого способа:
    1) Отсутствует дуга между контактами
    2) Практически нет нагрева транзистора
    Недостатки:
    1) количество переключений ограничено ресурсом реле, который отличается на несколько порядков от количества переключений полупроводника
    2) если контакты реле окисляются (загрязняются) в процессе работы реле (а такое точно произойдет рано или поздно), то транзистор мгновенно выйдет из строя, так как работает без радиатора (по заявлению автора темы).
    3) Быстродействие схемы невелико, так как коммутация происходит с задержкой из -за ДВУХ элементов, один из которых весьма медленный (реле).
    Остальное дополните сами, главное я рассказал.
    Принимаю поздравления. :|::)
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Написали, см. выше - именно так :)]
    Именно такой вариант. Не я, я такого не знал, но понравилось.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поздравляю.
    Но ТС ;) написал о каких-то своих (новых) релешках, у которых, видимо так мы его должны понимать, ресурс достаточен, даже если их непрерывно трогать
    https://www.forumhouse.ru/posts/24839391/
    Что это за чудо-реле, что за схема :)
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не, ничего трогать у ТС мы не будем, а то мало ли что может случиться ! :)]
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Молодец. Ставлю пять! Все верно. Но холодный полевой транзистор я прикрутил к корпусу котла на всякий случай. Это очень хорошая схема. Задержка включения реле после полевого транзистора это милисекунды. Задержка отключения транзистора после размыкания шунтирующего реле тоже милисекунды. Я кайфую от того что удалось сохранить штатный терморегулятор и аварийный датчик в котле, которые теперь управляют моим реле. И ещё. Блок питания моего реле 12 вольт я запитал от провода питающего циркуляционный насос. Если на насосе отключат напряжение - реле отключит тэны как от солнечных панелей так и от обычной розетки 220 вольт. У меня в котле комбинированное питание - солнце плюс электросети.
    Хочу добавить что если сгорит реле, транзистор продолжит коммутировать нагрузку как минимум пол дня. Нагреется но не сгорит.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Проведите эксперимент и узнаете.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Уже провел. Транзистор пол дня отработал, нагрелся до температуры плавления припоя, от стока отпаялся провод тэна и отпал. Транзистор не сгорел.
    Сегодня добавил на крышу ещё 8 сп.
    Какой си из доступных на данный момент посоветуете?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    То есть, транзистор нагрелся примерно до 190 градусов С, да ?
    А тогда до какой же температуры нагрелся сам кристалл транзистора ? :close:
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Думаю, если Вы дадите 5 000 р. кому-нибудь из местных продавцов за консультацию, получите отличный результат ;).
    Шучу, конечно, в т. ч. и насчёт 5 000 р.
    Кого-то устраивает гибридный МАП с дешман. свин. АКБ, кого-то устраивают только дорогущие немцы, кто-то неплохо себя чувствует на средней руки китайцах. Гарантий на 10 лет работы при этом, что, характерно, не даёт никто (я лично таких не знаю, кстати, тоже был бы рад узнать, и не я один, думаю).
