1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё это пустышки как и сами бумажные деньги. Они должны быть обеспечены А так - это просто бумага.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я с вами полностью согласен, но купив тогда в 2013 и продав сейчас эти пустышки, можно было построить СЭС не на 5 кВт, а на 1 мегаватт. Хотя зачем она нужна, с такими то деньгами.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Видях. Год назад.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Майнить дальше. БОЛЬШЕ!
  5. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Эх... Посмотрим. жизнь покажет.
    Но то, что постоянно будет приносить ощутимую пользу - уверен. :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно. Я когда стрил станцию то тогда было не стабильное напряжение в сети. А сегодня отключения очень редкие но как правило вечером. А так получается постоянно идёт экономия.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас есть гибрид и АКБ?
    А вот у товарища при отключении ЭЭ ничего нет
  8. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Аналогично! Построить в 2015 году гибридную МСЭС на даче толкнули проблемы с сетевым напряжением. Значения опускались до 140В, частые отключения и аварии. Теперь, после передачи сетей СНТ в МОЭСК, там полностью все заменили, СИП, столбы, доставили трансформаторные станции. И стало просто идеально! Вот на даче впервые и задумался над "иным" применением СП.
    Забавно, но в деревне сейчас аналогичные проблемы. Но решать их планирую иначе. Организовал взаимодействие, чат, постоянные жалобы в Добродел, МЭС, МОЭСК, Роспотребнадзор. Сейчас лаборатория Россетей практически прописалась в поселке. Мы их дожмем, уверен!
    А в доме что?... Резервировать нужно только единственный циркуляционный насос отопления. С этим справится ИБП с чистым синусом. Ну и, возможно, поставлю на критичную фазу АВР + инвертор 12В 2,5 кВт (валяется) + аккумулятор 180 Ач + зарядное устройство и клещи к аккумулятору машины, стоящей под навесом котельной.
  9. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    У меня есть автомобиль под навесом :)]. Всегда хорошо заводится, иномарка. Всегда можно выйти, завести и снизить среднее интегральное потребление дома до уровня мощности генератора авто. Раз в сто лет потерпеть перерасход топлива, в Москве в пробках в десять раз больше стоим...
    P. S. Валяются два бензогенератора, один со стартером. Но и они меня вымораживают. Надо будет распродать...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я решил немного по другому. Инвертор МАП 3 квт и АКБ на 400ач для резерва отопления и конечно СБ.
    Всего этого хватает на работу в течении 15 часов от АКБ. А днём от СБ поступает солнечное питание
  11. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Это в Астрахани ;)
    У нас может днем с СП практически ничего не поступить...:hello:
    И, конечно, сработает закон подлости. Когда раз в год пропадет сетевое напряжение, будут свинцовые тучи! Проверено. :)]:)]:)]
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мы с женой в декабре 2019 года отдыхали в Подмосковье. Так за 2 недели не было солнца вообще. Понятно конечно, но делать нечего. Такой уж регион.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На сколько его хватит? На пару часов?
    Вся беда бывает на несколько суток.
    Вспомните ледяные дожди и массовые обрывы в МО.
    Все генераторы раскупили)
    Двое суток будете молотить на ХХ. Конечно можно. После не забудьте поменять свечи, масло и ракоксовку колец сделать
    Сергей с Вами все понятно. Вы оборудование уже менять не будете, что есть, то есть.
    Я же ориентирую людей которые начинают с нуля.
    Стандартные ИБП для котолов не рассчитываются на круглосуточную работу.
    Зачем палить деньги на ИБП, если можно взять тот же
    Но только инвертор-гибрид. Пусть все время гонит в сеть небольшую мощность эквивалентную суточному потреблению котла.
    АКБ только если на 12в нужно чуть больше, около 300 А*ч
    Ну и СП нужно посчитать по минимуму.
    Можно автоматически СП (часть) коммутировать с нагрева (как у Вас) на гибрид, при пропадании сети
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы себя успокаиваете.
    04/10/2021 в Краснодаре выработка 0 кВт*ч
    03/10/2021 10% от возможного
    05/10/2021 10%
    06/10/2021 10%
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О чем я и говорю
