1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На моем гибриде самые дешёвые отработали полтора года. Затем делкор морские 3.5 года вчера поставил снова самые дешёвые са-са. Посмотрим что будет. По затратам на акку-день что первые что вторые одинаково получились.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я про сетевой безаккумуляторный инвертор
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "Верхний предел рабочей температуры достигает у кремниевых приборов 180-200°С"
    Дальше идет неконтролируемое увеличение проводимости, но оно тут и нужно, падение напряжения уменьшается. Пока кристалл не лопнет от температурных напряжений.
    При хорошем теплоотводе потерпит какое-то время
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так я это знаю, поэтому у автора и спросил.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не говорите всю правду. От мастерства формирования управляющего импульса (фронта) для ФЕТа зависит, будет ли он греться (ДА, греться он будет!) достаточно малый период, что практически не увеличит его Т в момент включения, или сильно нагреется вплоть до выгорания (при вялом старте и работе в режиме усилителя хотя бы десятки-сотни миллисекунд...)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Надо бы на сто- у ТС всё-таки целевые показатели... :|:
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Надо только не забывать, что это температура кристалла. Вообще рабочая обычно до 150С, без катастрафического снижения ресурса.
    А еще есть прилично тепловое сопротивление кристалл-корпус. Т. е. температура корпуса прилично ниже.
    Ну и самое типовое - макс. ток, рассеиваемая мощность указаны при соответвующем радиаторе и теплоотводе. Для мощных полупроводниковых приборов мощность, токи без радиатора в десятки раз меньше.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    SMA, ABB.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вчера сжог мой контроллер с серийным номером 2. Даже мини пожар потушил. Посадил на один радиатор два силовых полевика. Оказалось что корпус полевиков соединён со стоками. И через общий радиатор замкнуло два контроллера. Исследования продолжаю. Теперь решил изнутри котла вынести контроллеры отдельно так как котел имеет ограниченный металлический корпус и любая проблема может привести к пожару внутри котла - дуга. Высоковольтное постоянное напряжение это не шуточки... вынесу контроллеры как отдельное изделие в негорючем диэлектрическом корпусе на кирпичную стену. Если что и сгорит - пусть фейерверк на открытом кирпиче возникает а не внутри котла где есть чему гореть. Первый контроллер уже неделю прекрасно работает. Завтра ещё шесть запускаю в производство. Уже друзья интересуются. Заказал печатные платы на заводе - сделаю качественное и безопасное серийное изделие.
    Буду совершенствовать и делать. Ночью температура на улице опускается до 9 градусов, в доме нагреваемая солнечной энергией комната днем до 23 градусов к ночи держит 21 градус, а к утру 20 остаётся. Остальной дом стабильно держит 19 градусов днём и ночью. Завтра ещё 8 панелей буду подключать на нагрузку... Все пока идёт хорошо.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Та шо вы говорите! Не может быть :)] Datasheet смотрим апосля?
    А что ж у вас металлические корпуса котлов не заземлены?
    Поздравляю! Что дома были
    И чем это будет подтверждено? Сертификаты? Испытания UL, TUV?
    Вы оптимист, однако
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Да. Я сам сертифицирую. И краш тесты проведу тоже. Чем я хуже Елены летучей. Вон она клеит на кафешки наклейки "проверено ревизорро". Я тоже буду клеить сертификаты. Испытано Моцартом. :ogo::)]
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Отличная идея! Не надо будет долго собирать доказательства происхождения, если у кого-то что-то сгорит, или не дай Бог, прибьет кого. Как я посмотрю, ПУЭ и иные нормативы безопасности вы не чтите.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Люблю придумывать правила. Придумаю и правила устройства контроллеров питания котлов от солнечных панелей. И строго им буду следовать.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Плавкие вставки не предусмотрены в конструкциях?
    Дайте нам больше информации, как согласованны панели с котлами, какие токи, температура воды, при хорошем солнце. подача обратка...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Реле! Реле! Еще 6 реле! :)]
