1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может вам проще было все "воздухом" отапливать?
    2 кВт (по потреблению) сплит в межсезонье топил бы на целых 6 кВт. (зимой с зимним комплектом чуть меньше)
    Можно было и на СП сэкономить
  2. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Так если почитать выше, когда я там, так и отапливаю. Два инверторных сплита по 12000 Btu
    На постоянку так не оставишь, у меня по практике две малые серверные на объектах от сплитов полыхнули (Вернее, одна серверная и офис подрядчика.
    А вот когда на улице -20 и ниже, толку от них немного. Даже после -15, по ощущениям, СОР к единице.
    Тепловые насосы я уже "пережил", во всяком случае, мне уже неинтересно...
    У меня, конечно, сплошной креатив. Теплообменник с воды ТА на антифриз ТП - от подогрева бассейнов, трубчатый, 40кВт при разнице температур носителей 50С. При десяти градусах разницы "сползает" до 4 кВт - более чем годится, даже если "отжимать" ТА до температуры 35С.
    Далее - трехходовой кран с термостатным управлением. Его задача, "нормализовать" температуру антифриза после теплообменника на 40С (или другую). Далее - следующий трехходовой кран с моторизированным приводом. Его задача - балансировать температуру потока в магистраль в зависимости от температуры в доме. Из дома, от двух термостатов верхней и нижней температур, с нулевым гистерезисом, будет поступать сигнал либо "жарко", либо "холодно". Он будет опорным для выбора полярности вращения сервопривода. Раз в полчаса (час, два... методом подбора под инерционность дома) будет подаваться импульс напряжения определенной длительности и кран будет подворачиваться в нужную сторону. С учетом того, что полный цикл поворота трехходового крана сервопривод производит за две минуты, есть поле для оптимальных настроек. Система должна успешно подстраиваться и под изменение температуры воды в ТА, и под удержание температуры в доме, плавно сглаживая температурные удары в системе нагрева теплых полов.
    Начну с установки верхней температуры +24, а нижней +22. Опрос раз в час, угол поворота клапана за один цикл - градусов 5-10.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Или Я, или лыжи не едут.
    У Вас прямой нагрев ТЭНами.
    Нет ни одного инвертора, чтобы от солнца запитать сплиты.
  4. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Позволю себе напомнить, изначально этот топик про ОТОПЛЕНИЕ, а не про электричество.
    Может быть, раздражает то, что мне нафиг не нужен ваттроутер?... По сути - это высокотехнологичное устройство для исправления грустной реальности. Аналогичным устройством можно считать АКПП, суть его в компенсации неравномерного по оборотам крутящего момента ДВС и неспособности ДВСимают тянуть с нуля. Но вот, опять же, для электромобилей АКПП нафиг не нужна, лишняя деталь.
    Вы считаете, что плитка на полу - казенно. А я, что радиаторы отопления - лишний элемент интерьера со спорной эстетикой, место занимают.
  5. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    У нас сложно солнцем запитать сплиты в режиме зимнего нагрева. Солнце ушло (70%) и надежда только на "золотые" аккумуляторы. Так себе выгода.
    А летом да, я тоже восхищался синергией солнечной энергетики и охлаждением дома кондиционерами (на даче их 4 шт и один на летней кухне). Красота! У нас жарко только когда реально палит солнце.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отопление дровами?
    Или электричеством? :)]
    Что со сплитами?
    Фиг с плиткой, супер технологично мыть палубным методом!
    Полностью согласен, удобно, ведро воды и палубная "Машка"
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Аккумуляторами не обязательно крутить сплиты, НЕ ЗНАЛИ?
    "Выключилось" солнце, выключились и сплиты, впрочем технология аналогичная прямому нагреву!
  8. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Ну... такое себе... "умные" инверторы на морозе медленно разгоняют компрессор, аж с 2 Гц до 400. Это я их, как бы приличнее выразиться, задергаю. У меня инверторные, да еще с зимним подогревом компрессоров, пока пятый год живут. Но режим - приехал на выходные, включил. Да и в условиях "европейской зимы" у них постоянно теплообменники обмерзают. В среднем, 45 минут работа, 15 - размораживание. На морозе другое, компрессоры, бедные, так воют, аж жалко. А что делать...
    Я думаю, если обычные сплиты с переделками всю зиму гонять - их на пару отопительных сезонов. С выгодой опять могут быть проблемы.
    У хороших ТН "воздух-воздух", "воздух-вода" уже не смешной ценник(
    P. S. Посмотрел сейчас камеру в деревне. Домики одноэтажные. Не достают тенью до панелей. Не дос-та-ю-ют!) Да, не середина декабря, конечно, но думаю, все будет хорошо.
  9. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Наверное я запутываю Вас, соскакивая с одного объекта на другой.
  10. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Понимаете в чем проблема, когда увеличивается стоимость ЭЭ (да и любых энергоносителей) стоимость денег уменьшается.
    Все дорожает и соответственно рубль дешевеет.
    Пример
    Можно купить тушенки на 10000 рублей смазать банки маслом и положить на 10 лет в укромное место (как например на армейских складах НЗ). Через 10 лет вы не сможете уже купить столько банок тушенки за 10000 рублей. Деньги будут заметно дешевле, а тушенка дороже.
    Но ведь вы не получили ни прибыли и не окупили тушенку.
    Хуже того, за 10 лет тушенка несколько деградировала, как впрочем и купленные сегодня СП
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В сентябре микрогенерацию у меня выкупили уже по 5р28к
  13. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    А было 5,088
    Что сказать, хороший тренд
    Можно только позавидовать...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, что не по теме, но не озвучите причину пожаров? Именно блоки загорелись или проводка к ним?
