1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я вчера сдержался- хотел в "на лоджии/балконе" похвастать, что у нас в Клнг впервые за около три недели Солнце показали! Выработка за день- выше, чем за ~15/12/2021-08/01/2022...
  2. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключевое слово - 8 января
    Так а за день сколько часов с такой мощностью натикало?
    Один час, два или все три?
    Если один час, то целых 1850/24=77 Вт в час можете отправлять на обогрев дома в ближайшие сутки.
    Форточки небось открыты от жары такой :hello:
    Так сколько за световой день энергии собрали в кВт*ч ?
    Если счетчика нет, поставьте простейший для самоката.
    О том, что до 8 января ничего не собрали, уже понятно.
  4. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Мне сложно пока сказать инструментально, могу только утверждать, что от этого "заряда" ТН в доме +24 при -6 - -10 трое суток. Мне вот это нужно. Собрал за весь замечательный солнечный день, думаю, где-то 1,8 кВт х 6 (секций) х 5 часов = 54кВтч, ну пусть 40...
    С аккумуляцией у меня проблем нет.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не верю, почему?
    Потому что с 8,16 кВт вертикальных панелей в январе в МО, можно получить только 13.09 кВт*ч
    За счет нижней подсветки от снега - рассеянной во все стороны, т. к. снег не зеркало, еще 4 кВт*ч (это очень оптимистично, можно сказать натянул) итого 17 кВт*ч
    Никак не 54 и даже не 40 кВТ*ч.
    п. с.
    Или Вы все пять часов держите солнце в зените, восход и заход у вас длится секунды и сразу зенит.
    Поделитесь таким умением?
    Итого 17000/24= 708 Вт каждый час в солнечный день на весь дом.
    Но только в солнечный день и эта мощность только на ближайшие сутки
    Физика, астрономия и арифметика и ничего личного
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас есть зависимость сопротивления от Т? Ну типа ВАХ, что ли...
  7. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Ну, экспоненциальная температурная зависимость темпа рекомбинации ЭДП в кремнии, это тоже физика. Что толку от зенита, если КПД панелей существенно падает из-за разогрева?
    Я не готов сейчас оперировать практическими (не расчетными!) цифрами, ваттметр постоянного тока ещё не подключён. Подключу свой "космический" щит, пойдут цифры выработки, не проблема. Всё предоставлю. Самые грустные месяцы зимы пройдены. Дальше будет только лучше.
  8. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Таких данных нет. Они появятся статистические, если понаблюдать напряжение в зависимости от температуры на улице. Нагрузка-то у меня практически постоянного сопротивления.
  9. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Хотел даже заснять видео, забегался и не сделал, как выглядит сбоку забор из СП при ярком солнце и на морозе. Над панелями мощное завихрение поднимающихся конвекционных потоков воздуха. Завораживает!)
    Как результат - "не паспортная" выдаваемая мощность. Эффективное охлаждение - страшная сила!)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас максимальная выработка будет в марте, в два раза выше, чем в январе, а в апреле уже будет уменьшатся
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ спросил о тэнах а не о СП
  12. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    Думаю, все-таки о СП...
    Что о ТЭНах то? Температурный коэффициент сопротивления нихрома, да температурный диапазон в теплоносителе 50-100С с учётом теплопередачи... 16 Ом, да и все, плюс-минус...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Rраб./Rхол. теор http://mozgan.ru/Table/TemperatureCoefficientOfResistance
    1,135
    Константан (сплав Ni-Cu + Mn) температурный коэффициент сопротивления константaна 0,05
    To ecmb даже оно должно Вам подыгрывать...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я? Да. Сорьки за непонятки...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На старте должно помогать. :super:
