1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
53-95. Проект
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Lelik_99, 29.11.09.
  1. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Извините, но почему у Вас так топочная выросла? Она же в районе 6 кв. была. А если с/у к топочной перенести, на втором этаже как раз "мокрое" в этом месте.
    А на месте с/у гардероб-прихожую сделать?
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Топочную было желание увеличить, т.к. топочная совместно с постирочной - "поглажечной". И хотелочь на втором этаже увеличить ванную комнату. А вот с/у было б неплохо туда перенести, и разводка воды тогда вся в одном месте да и место при входе побольше, это плюс. Подумаю, спасибо.
    А удастся ли с/у разместить под лестницей? Или слишком маленький будет? В с/у будет только унитаз и маленький рукомойник.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Вот немного перерисовал свой проектик. Стены рисовал 40 см. Ширину дома вибирал исходя из ширины плит перекрытия 4200 и опирания их на стены на 20 см. Вопросы: Какой ширины можно делать проем в несущей стене (вход в гостиную)? Можно ли стену возле лестницы сделать наполовину (как на рисунке)? И еще хотелось бы туалет передвинуть к "мокрым" помещениям (котельная, кухня и ванна на 2м этаже - все рядом, а туалет выделяется). Как бы его разместить, что бы с канализацией и водой попроще было или это не настолько принципиально. Спасибо.
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Как обычно забыл картинку прикрепить
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    И еще вопрос, как лучше размещать гараж, по одной линии с домом или как я нарисовал, с уступом. Вроде бы так красивее, но из практических соображений лучше наверное ровно. И метры лишнимы не будут, строить проще, и снег в углы не будет забиваться (а то ворота не откроешь когда снега наметет). Как считаете?
  6. vivus
    vivus
    Начинающий теоретик…
    vivus
    Белгородская обл.
    вчера подумал, что этот проект нужно ещё и привязать к сторонам свет, а вот как это грамотно сделать? на какую сторону света должна выходить гостинная в этом доме (для второго этажа это не как ертично т.к. спальни и ванная). просто боюсь что в данном проекте не совсем удачно расположена гостинная при ориентации на север.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Вот как получается на участке (масштаб не соблюден).
    Мне кажется нормально по сторонам света
  8. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    По сторонам света вроде бы нормально расположено!
    Хотел вам предложить по другому расположение кухни и гостинной (как в первоначальном проекте), но судя по участку не пойдет
    Мои вам предложения:
    1) огромный в принципе дом, более 100м, кухня маленькая.
    Перенесите стенку уменьшите гостиную.
    2) не делал бы я вход в гараж из тамбура либо отдельный с улицы, или с ворот.
    Не думаю что вы тапочках будете выходить к машине садясь за руль переобуваться.
    3) по поводу гаража, выступ или нет. Знаете маленький выступ, мне кажется если его сделать побольше, т.е заднюю стенку мастерской нужно выравнить.
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Кухня предполагается без обеденного стола, поэтому большой размер не нужен, а вот гостиную хочу максимально большую.
    А чем плохо иметь вход в гараж из тамбура?
    По поводу выступа гаража не понял, Вы предлагаете сделать его побольше (сколько?), а сзади сравнять?
  10. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Тогда большая кухня :), если не хотите сделать барную стойку.
    Может тогда вообще стену убрать между кухней и гостиной и поставть бар?
    Я вообще противник пристраивать гараж к дому, но у вас участок маленький, поэтому думаю оправдано. Свой дом будем строить без гаража (слишком дорого обходится если мне будут строить, и больше всего хочу его отдельно).
    А противник потому что запахи, как бы вы не делали вытяжку все будет нести в дом. Именно запахи, не дым, не газы, а запахи. Считаю что ничего не стоит в воротах сделать калитку. Не знаю какие вы ворота собираетесь ставить. У меня будут подъемные, на боковой стене напротив порогоа дома буду делать простую железную дверь.
    Размеры гаража номральные, как и мастерской, если выравнять заднюю стенку, соответсвенно передняя сместится думаю нормально будет.
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Меня как раз выступ, точнее уступ и смущает, не будет ли снег туда набиваться или еще каких проблем?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если без стены, то можно вот так.
  13. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    ух ты, я теперь тоже так захочу))
  14. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    У вас и так будет перепад стен, малый перепад не понятно для чего (ни то ни се)!
    Снег забиваться не будет, а в уборке снега преимущества будут.
    Лопата четка будет упираться в стену.
    А на каком расстоянии вы собираетесь расположить дом и гараж от забора (не знаю как правильно назвать, наверное фронта :|:)?
    Не забудте просчитать размер стоянки перед гаражом, чтоб без проблем открывать закрывать ворота как гаража так и ворот забора.
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Была мысль сделать нечто подобное, но жена считает что нужно иметь перегородку. Планируем проход широкий, но с возможностью отгородить кухню, например, раздвижной дверью при необходимости.
    Вот я и думаю делать ли перепад стен вообще, и если делать, то какой? А на каком расстоянии располагать дом пока не знаю. Т.к. участок с обременением, то в архитектуре заставят каким то требованиям придерживаться, пока не узнавал. Нужно с проектом определиться, сделать эскизный проект и фасады и идти в архитектуру.
