СИП для ПМЖ 130м (мечтаем заехать в феврале) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kutepovs, 18.10.19.
  1. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    Доброго всем! имеет кто нибудь опыт общение с МРСК на предмет несоответствия напряжения? был у нас инцидент с машинкой. там все обошлось малой кровью. сейчас навернулась две конфорки на индукции. свет моргает... приехал электрик 1 фаза почти норм, а две по 180. подняли опять вопрос со стабилизатором. но 30т. это минимум стоимость агрегата, что нам посоветовали. наскребем конечно, но не лишние. другое дело, что вроде бы услугу оказывают некачественно. или гиблое дело? потратиться и забыть.
  2. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Присоединюсь к вопросу, за неделю после заселения умерла духовка. Буквально вчера позвонили с вердиктом "ремонту не подлежит, запчасти нет". Сдохла от низкого напряжения, слетели мозги.
    На стабилизаторы тратиться сейчас вот совсем нет возможности
    по 3 фазам практически ежедневные фото собираю, среднее напряжение 220-165-250 (низкое по фазам плавает, нет стабильно "живой" фазы)
    Реле напряжения так поняли сейчас не вариант - просто вырубит 2 фазы, оставив дом висеть на одной без части приборов, такое не подходит...
    03.11.2019 была авария, в течении 2 часов держалось 90-75-270 (вырубили всё что могли, дабы не повредить) :flag:
    Записываем, фиксируем, 10 домов готовы подать коллективную жалобу. Вопрос в том, куда, кому и какие последствия
    сугубо личное ИМХО, к чему присматриваюсь - ставить огромный трёхфазный стаб не сильно хорошо. Лучше 3 раздельных по 5кВт (у вас же 15 выделено на 3 фазы?). Стоимость в сумме сильно меньше, и в случае смерти одного из них - меняется один недорого, а не весь большой дорогой аппарат.
  3. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    а так можно! спасибо за идею. закинем удочку нашему электрику
  4. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Ну, вообще то если по уму, то ставят именно стабилизатор на каждую фазу! Естественно лучше ставить не на 5 кВт, а побольше, с запасом! Но такой вариант установки будет дороже...
  5. charanet
    charanet
    charanet
    Я как то была в 1 доме- там на входе стоял целый ряд стабилизаторов- и щелчки они издавали нешуточные- действительно так все шумно? или бывают более тихие варианты? у нас есть 1 пилот со стабилизатором - когда свет выключили как раз через него тв включали- тоже щелкал как подорванный
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @charanet, стабилизаторы с реле самые дешевые но и отклонение от нормы в 220 самое большое (вольт 14). "Тихие" есть конечно, но стоят как чугунный мост :)] но и отклонение у них доходит до 2х процентов. Фирма Штиль например.
  7. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    мы в котельной планируем устанавливать. уж если насос не мешает нам жить, надеюсь и эти не навредят)
  8. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    электрик советует смотреть на марку "ресанта"
  9. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    интересно а котел наш трехфазный как в этом случае подключается. 5.4 КВА это наверное и есть 5 квт?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @kutepovs, ну раз Ресанту решили брать, то советую один сначала взять и погонять его. На выходное напряжение 220 Вольт которое на циферблате он кажет не обращайте внимание :aga: и замеряйте вольтметром сами. А еще лучше отзывы о ней почитать.
  11. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @kutepovs, я предупреждал :aga: Ну ресанта на реле это ширпотреб. Решать Вам. Курите форум по стабилизаторам.
  13. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Посмотрите стабилизаторы реастатные, они не счелкают
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    опять 25 у вас не трехфазный котел, в прямом понимании этого слова, у вас однофазный котел подключенный к трем отдельным линиям если по простому
    ну и стабилизатор на него вешать смысла нет, если очень хочется то можно маломощным защитить только плату и насос ТЭНы переживут и высокое и низкое напряжение в любом случае у вас на вводе должны быть реле напряжения
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Защитить какую то отдельную фазу?
    Наблюдал что котел сам решает с какой фазы питаться, работать. У меня в принципе очень низкого напряжения в сети нет, но может колебаться от 200 до 250
