1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. ArtemVog
    ArtemVog
    ArtemVog
    Здравствуйте! Нужен совет, ситуация следующая - от главного щитка с автомата ABB 32а идет провод NYM 6мм к щитку в котором выполнена разводка по следующей схеме: 3и 16а автомата ABB соеденены между собой с помощью гребенки Hager 10мм, на первый, помимо гребенки, входит подводящий провод 6мм. Автоматы, каждый соединен с 16а розеткой, проводом 2,5мм., в каждой розетке постоянная нагрузка 2400кв/ч. Проблема заключается в том, что при одновременном использовании всех 3х потребителей, т. е. когда все 3-и автомата включены, каждый из них очень сильно греется, так что палец невозможно приложить, и гребенка также сильно нагревается. Но если отключить один любой автомат то нагрев постепенно уходит и автоматы перестают нагреваться. Почему так происходит и как можно решить эту проблему? Контакты протянуты, автоматы менял, провода 2,5мм загильзованы. Розетки холодные, сами провода тоже. Спасибо за ваши ответы!
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  3. ArtemVog
    ArtemVog
    ArtemVog
    Фото к сожалению нет, будет только через пару дней, когда поеду на объект. Не могу понять почему температура автоматов зависит друг от друга.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например может быть влияние соседних автоматов друг на друга.
  5. ArtemVog
    ArtemVog
    ArtemVog
    Так они не срабатывают, просто очень горячие.
  6. ArtemVog
    ArtemVog
    ArtemVog
    Может быть такое что гребёнка и вводной кабель разной толщины. Может в первом автомате как раз гребёнка при ма символьном потреблении греется, а от нее и автоматы.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может у вас что- не совсем правильно зажато- вот и греется, а потом греет остальное.
    Чудес не бывает.
    Но что бы не гадать- ждём подробные, чёткие фото с разных сторон.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Похоже, что греется сама гребёнка, а от неё уже автоматы. Проще всего заменить гребёнку на провод (6 кв. мм.).
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ArtemVog, что именно включено в розетки?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Пирометр купите. Если фермы, и будете пытаться подключать близко к номиналу автоматов и кабеля, то без пирометра устанете искать причины.
    С пирометром же включаете и мониторите где греется быстрее (сильнее).
    гребенка характеризуется не фирмой, а током. И фермы ваши проверьте, сколько они реально кушают из сети. И напряжение.
    Возможно, что щиток вообще не виноват.
  13. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Добрый день. Здравствуйте, уважаемые!
    Пишу Вам с надеждой и просьбой помощи разобраться в сложившейся ситуации.
    Скажите, пожалуйста, насколько это критично, ситуация следующая:
    Мастер соединил
    проводом в обход один из сгоревших автоматов, от него идут два провода «вниз» к счётчику, остальные автоматы рабочие, насколько это безопасно? Какую роль выполнял данный автомат C24 (самый левый на фото)? Заранее благодарю за «объяснение на пальцах» по существу. Спасибо.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :mad: У Мастера не было 15 минут и АВ в запасе? надо поменять, тем более не видно, одинаковое ли сечение проводов. Это ввод на два однополюсных АВ.
    Как к счётчику подключены два чёрных провода?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не мастер.
    Как написали выше - нужно заменить автомат и разобраться как у вас там подключено.
    Может С25?
    Какую роль - скорее всего что было-то и поставили. И очень даже не понимая зачем. Лишь бы не выбивал.
    Нужно более подробно смотреть (плохо видно) как он подключен и что к нему подключено.
