1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Мастер был от управляющей компании, хотел «мимо кассы» денег за работу и 1000 рублей за б/у автомат, который принёс. После того, как сказали, что позвоним и уточним вопрос стоимости, «сразу всё заработало». Сейчас посмотрел, он по сути просто провод в обход проложил... Такие дела вот.
    Да, прошу прощения, С25. Сейчас попробую больше фото сделать, приложить к сообщению. У соседних квартир "по умолчанию" такие же автоматы.
    Спасибо большое за небезразличие к нашей проблеме!
  2. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Дополнительные фото. Заранее благодарю всех откликнувшихся! Спасибо огромное.
  3. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Ещё возник вопрос, скажите, пожалуйста, судя по вышеприведённым фото автоматы расположены «после» счётчика или же «до»? Сейчас звонил жаловаться в единую диспетчерскую, женщина отвечает по скрипту и заверяет, что оборудование (автоматы) должно быть приобретено заранее своими силами, до приезда мастера.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Автоматы Ваши. «Сломался» и был «починен проводом» вводной автомат. Схема - стояк- счётчик- автомат С25- УЗО25- автоматы с16.
    Сейчас вместо С25- кусок провода.
    Мне кажется, что он не совсем сломался. У Вас помимо двух штатных С16 «кто то» прицепил ещё два автомата «ABB” тоже С16.
    итого - перегрузка вводного вполне вероятна. Ну и следы горения снизу одного из «старых» С16 намекают, что нагрузку Вы даёте приличную.
    Метод ремонта «проводом» это без преувеличения вековая проблема наших электросетей. Электрик конечно не прав.
    С другой стороны, уверен, что этому его позорному действию предшествовал разговор и от него были предложения и рекомендации не только лишь этот автомат поменять. Видимо, получив ответные рекомендации, он и решил проблему каноничным способом, Все одно это Ваши провода, а не его.
    Кстати! На фото мы можем видеть проводку стояка выполненную с отдельной жилой РЕ! Каноничный TN-С-S. Мечта. Правда жильцам на это на…ть - шина РЕ пустая.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Это всё обслуживает, меняет, ремонтирует и т. д. управляющая компания.
    Вы платите деньги за обслуживание- они обслуживают.
    Более того- УК обязана содержать это в порядке, согласно различным требованиям и правилам по электробезопасности- но естественно это не делает.
    Поэтому такой бардак и твориться в большенстве этих щитков.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плохо видно, но похоже, вводной на 25 А до счётчика.Можно проверить, например договориться с соседом и отключить такой же АВ на кв69, если светодиод на счетчике погаснет, то до, но и самим лезть не стоит, лучше отключить подьезд и заменить, + подгоревший АВ.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Тут вопрос - входят ли в цену обслуживания и ремонта только работы, или же и материалы. Кмк, только работы. Необходимые для выполнения работ материалы обеспечивает заказчик. В данном случае - замена автомата бесплатно, сам автомат приобретается отдельно. Или у представителя УК или в магазине.
    Впрочем, если автомат до счетчика, а судя по фото это так (снизу из «сломанного» автомата чёрный провод, явно уходит вниз, на счетчик, а сверху из него провод идёт не на УЗО (как было бы будь он после счетчика), а тоже вниз видимо на стояк). То вполне, возможно что это ещё зона полной ответсвенности УК.
  8. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Дом старый, это нам ранее проводили 2 новые линии (два автомата справа по 16А). Потом была перегрузка, вызвали через диспетчерскую электрика, он предложил какой-то б/у автомат за 1000 рублей + работа, мы сказали, что уточним по телефону информацию должны ли мне это оплачивать, в итоге он "что-то сделал в щитке", как уже выяснилось теперь, спросил, есть ли свет и ушёл. Вот такая история...
    Скажите, пожалуйста, насколько я понял это важный автомат, т. е. другие его не заменяют (не страхуют), и может загореться проводка до счётчика, я правильно понимаю? В любом случае, думаю купить за свой счёт автомат, заменить, это же не только наша безопасность, но и остальных жильцов!
    Я не силен в терминологии, но понял, что Вы также отметили «элемент» конструкции для заземления. Так вот, к нему, когда нам проводили две новые линии, был подключен контур заземления двух новых линий нашей квартиры, из этого вытекает вопрос: скажите, пожалуйста, насколько это безопасно и не может ли ток по контуру заземления, так как он «пустышка», наоборот, течь к нам в квартиру со счётчика (он также присоединён к этой "шине") и вообще это безопасно? Может быть лучше отключить "заземление" этих новых линий от этой "шины" в счётчике? Извиняюсь за сумбур, но надеюсь что передать общую мысль, вопрос. Заранее благодарен за ответ! Спасибо!
  9. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Не подскажите, пожалуйста, с учётом двух новых линий, т. е. автоматов "С16", вводный стоит приобрести также "С25" производства «ДЭК», может быть сможете порекомендовать, подсказать, что лучше приобрести в нашем случае? Спасибо в любом случае за отклик и комментарии!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё входит.
    Вы ничего не должны покупать.
    Еще раз- обслуживание, ремонт, содержание в порядке, в нужном порядке, входит в обязанности УКа.
    И материалы и работы и соответствие правилам и требованиям должна обеспечивать УКа.
    Вы только платите им деньги по квартирной квитанции- там есть специальная графа (а то и не одна).
    Но! Укашники всегда норовят чинить и ремонтировать всё что бы им купили собственники. И всегда разводят или пытаются это сделать людей на это.
    Лестничные электрощитки это общедомовое имущество- за него несет ответственность и обслуживает УКа- на те деньги которые вы оплачиваете по квитанции.
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да. Этот автомат защищает проводку к счетчику и до Ваших автоматов. И ограничивает потребление Вами электричества согласно положенных объёмов. Так как сделано сейчас, так нельзя.
    про заземление - за Вашу проводку, за вот эту вот шинку с отдельным кабелем желто-зелёного цвета, тут много людей на форуме большие тыщщи отдали бы без всяких раздумий. Все вообще заземление в квартире, на этаже и т. д. должно буть подключено к ней и только к ней. Это самый безопасный вариант. На счёт того, что ток куда то там будет течь- не будет. Как раз потому, что он отдельный. А вот если из квартиры в него, то значит у Вас где то что то сломалось, но вместо электротравмы или пожара, у Вас просто сработает УЗО.
    А вот про «у нас была перегрузка», хотелось бы поподробнее. Что побудило Вас вызывать Электрика?
  12. ArtemVog
    ArtemVog
    ArtemVog
    Спасибо всем за ответы, с чего сразу такое предположение, что фермы?
    В общем купил вводной автомат ABB на 40A, гребенку ABB на 63A, вводной автомат поставил в щиток, сделал ввод снизу, сверху поставил гребенку, хорошо затянул, все плотно. Результата никакого, все так же греется и даже стал отстреливать автомат. Гребенка - кипяток, палец держать невозможно.
    Общее потребление замерял - 7кв, каждый потребитель по отдельности 2,3 - 2,35.
    Что в итоге сделал - на доп. щитке оставил вводной 40а автомат и два 16а соединил гребенкой, работают хорошо - холодные. Третий 16а. автомат перенес в главный щиток, от него кинул провод 2.5 квадрата напрямую к розетке. В итоге все ок, ничего не греется.
    Очень странно как-то получается потребление то же, но теперь без нагрева, мистика.
    Может 63а гребенки ABB было мало для 3х 16а автоматов и она их нагревала, хотя точно такой же гребенкой соединенны автоматы на главном щитке и гребенка чуть теплая.
  13. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Я имел ввиду, что вероятно, по факту заземления нет от слова совсем, а есть только шина в счётчике для его подключения "для вида". То есть, если заземляться в «никуда», то статический ток, как я предполагаю, да и аварийный, при неисправности ток, может перекинуться их «квартиры в квартиру» с «прибора на прибор», разве не так?
    Перегрузка была вызвана на бытовом уровне, подключили электро-плитку на 2000ватт, постоянно отключался автомат, вызвали электрика, он сказал, что проводка в доме очень слабая и старая и не может выдерживать подобных приборов, предложил провести новую проводку, параллельно старой (её мы не использует сейчас). Потом, мы как-то подключили чайник, плитку и компьютер одновременно - так и вылетел (сгорел) этот самый автомат С25, включить его уже не удалось в счётчике. Собственно, вся предыстория.
  14. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Обвел красным маркером, что точно относится к нашей квартире, в том числе кабель желто-зелёного цвета уходящий далее вверх (2 новые линии).
    Допустим, соседняя квартира подключилась к колодке заземления (которое, кроме колодки далее не организованно - так сказал электрик, измерив что-то), и мы подключились к этой колодке. Если у нас в квартире "пробьет" прибор и ток с корпуса потечёт на колодку заземления, он ведь в теории, не имея организованного выхода в землю, может далее потечь в соседнюю квартиру, допустим, где корпус стиральной машине касается воды и т. д. Где я ошибся в расчетах, поправьте, пожалуйста. Заранее благодарю!
    P. S. Я так называемый "чайник" на данный момент в этом, не отрицаю, но это вопрос безопасности, и мне очень важно разобраться в нём! Спасибо!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это всё Вы понимаете правильно. Если "заземление" никуда не подключено, то оно раздаёт неприятности вокруг себя. При таком состоянии надо провод заземления изолировать с двух концов, и в розетке тоже. До лучших времён.
    В многоквартирном доме заземление обязано быть подключено к нулю электросети. По современным нормам это подключение делается на вводе в дом или на трансформаторной подстанции, по старым нормам - прямо в этажном щите. Да, измерением можно определить отсутствие контакта между заземлением и нулём. Электрик может быть прав. Но это странно, потому что стояк, выполненный цветными проводами, похож на современный или реконструированный.
