1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Вспомнил! Точно! Благодарю! Электрик сказал, что заземление "не особо идеальное", но какое-то есть, что оно, вероятно, подключено к нулю и он подключит эти самые 2 новые линии к нему! Собственно, вопрос, насколько это безопасно, если земля подключена к нулю? Как вообще лучше поступить в данной ситуации, чем можно проверить "землю", как обезопасность подключение?
    Если Вас не затруднит, извиняюсь, что повторяюсь в вопросе, скажите, пожалуйста, при 2х новых линиях, стоит взять аналогичный вводный автомат С25 производства ДЭК (Dekraft сейчас стала компания называться)? Ну, и логично, что не стоит перегружать сеть, будем стараться! Ещё раз большое спасибо. Благодарю.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Есть ощущение, что электрик измерил сопротивление между железом щита и шинкой РЕ. Увидев большую цифру сделал свой странный вывод. Вариант, что железо щита после реконструкции стояков уже не соединено с PEN напрямую (как было раньше) ему в голову не пришёл. Кстати щитовая розетка теперь подключена своими N и РЕ к шинке РЕ. Ощущение, что железо щита теперь просто элемент стены, а не часть электропроводки. Во всяком случае, доверять тому, кто вместо автомата ставит кусок медного провода, я бы не стал.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Заземление Какое то есть… подключено к нулю… А к чему оно должно быть подключено в многоэтажке? К батарее чтоли или напрямую к опускам молниеотвода? Как бы к нулю (PENу) оно и подключается. Ну или входящий ноль (PEN) к заземлению дома. Много в многоэтажных домах не разрешено. В любом случае, это делается на вводе в здание. И, уверен, что там все в пределах допустимого.
    по номиналам - строго говоря, Вы обязаны поставить автомат С25. Фирма не важна.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только этот вариант и гарантирует безопасность в городском доме. Поскольку при этом в описанной Вами чуть выше ситуации гарантируется срабатывание любых, всех возможных автоматов на пути короткого замыкания фазы на заземлённый корпус: будет обычное КЗ.
    Другие варианты, без использования нуля, возможны только в индивидуальном сельском доме с УЗО на вводе в дом.
    Можно (но Вам не нужно) измерить специальным прибором ток короткого замыкания: он должен не менее чем в 10 раз превышать номинал автоматов на вводе в квартиры. В городских условиях проблем обычно нет, килоамперы при КЗ обеспечиваются.
    В общем, есть у вас земля.
  5. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Благодарю! Большое ВСЕМ СПАСИБО за участие в вопросе!
    Знаю как звучит, но «прочитал тут на просторах Интернета» информацию по поводу вводного автомата, есть мнение, что он вообще не сильно нужен, а функция его сводится лишь к обесточиванию всего контура, в т. ч. счётчика, кто-то даже заявлял, что обычный переключатель видит в его роли. И по хорошему, он должен быть опламбирован, чтобы не было повадно мимо счётчика «перекинуть линию».
    Собственно, стало интересно, насколько действительно важно и экстренно стоит замена вводного автомата, чисто в территории даже интересно, т. к. на фото вижу ещё один автомат на 25А (в красной рамке), так понимаю это и есть центральный (общий) автомат для квартиры, но уже после счётчика или я что-то путаю? Он разве не дублирует вводный в плане безопасности, защиты?
    Хотелось бы услышать ваше компетентное мнение, с уважением!
    Правее, с зелёным тумблерами это «вверх» и «низ» по 16А, полагаю, верно?
  6. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    Ещё, честно говоря запутался в цифрах, «голова уже не варит», подскажите, пожалуйста, с учётом фото, характеристик автоматов, какую суммарную мощность в ВАТТах можно использовать одновременно, включать в квартире, с учётом освещения, всех-всех приборов, чтобы «пробки не выбивало»?
    Сложу мощность всех бытовых приборов, ламп накаливания и т. д. и т. п, дам четкие инструкции супруге)
    На прилагаемом фото все автоматы от нашей квартиры. Прошу без сарказма, четко по делу ответить, по возможности.
    Заранее премного благодарен!
    Спасибо!
  7. MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    MIKHAIL202110
    5500 Ватт чисто математически и 3500Ватт на линию, получается. А на практике как, когда сработают? Какую можно дать нагрузку, чтобы нигде ничего не «плавилось» и сработает ли при превышении (стиральная машина, электроплитка, верхний свет ламп накаливания и. т. д.) этот самый «общий и центральный?» автомат, что на фото в красной рамке? Просто, ведь можно, дать нагрузку по новым линиям до 3500Ватт по каждой до срабатывания из автоматов, а это уже 7000Ватт в сумме! Тут только вводный автомат защитит от этого? Как супругу с детьми дома оставлять, выключать всё в щитке, весь свет? Даже не смешно как-то... Поясните, пожалуйста.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В красной рамке УЗО, а не АВ
    поменяйте ввод на 25А и подгоревший зелёный АВ.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да. Умножать умеете. А если сложить два 16А по 3500, тут-то вводной 25 на 5500 и вырубает...
    Вообще, вся электроустановка является классической порнографией — по проводам (цвета, материал, сечение), автоматике (полное дерьмо) и номиналам (шобневыбевало).
    Не, ну вот что у меня есть из минимализма... вот, три фазы на три кабеля:
    Ну или с одной фазой, но поболе будет:
    И ещё:
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Чисто математически, нормальный автомат (не этот ДЭК и не старше 15 лет) должен отключаться при токе 1,45 In (23A для АВ 16А; 36А для АВ 25А) за время менее 1-го часа, если температура окружающего воздуха 30°С.
    На практике это время отключения при токе 1,45In может быть менее 10 минут у одних автоматов и другое, большее время у других автоматов, это как повезёт.
    Так что нормальный автомат 25А должен по крайней мере несколько минут проводить ток 36А без отключения.
    Если этот ДЭК отключается при перегрузке, значит Вам повезло. Потому что, ДЭК ещё бывает в исполнении "Эльф". Вот один украинский электрик нашёл такой автомат в деревянной бане. В комплекте к этому чудо-автомату были провода ШВВП проложенные за вагонкой.
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Если провели 2 новые линии от этажного щитка в квартиру, то почему не возникло желание провести вместо всего этого одну общую линию? Кабелем ВВГнг (А)-LS 3х6 (или лучше 3х10). Дома делаете свой щиток, вводный автомат в нем ставите в соответствии с требуемым номиналом и забываете про все то, что там нагорожено электриками УК в этажном щите. Кабель можно запитать с выхода этажного УЗО, при возможности заменить его на УЗО 40А 100мА, а в домашнем поставите групповые УЗО на 30 ма, или дифавтоматы. Выбором схемы своего домашнего щитка уже и будете решать, как "не перегружать сеть". Только щиток следует взять с хорошим запасом по количеству модульных мест, чтоб не возникло проблем в перспективе при модернизации домашней э/сети.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень похоже, что не нашел, а сделал :aga:
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    По-вашему косичка состоит из двух частей? :)
    Конечно, при большом желании можно повозиться и что-то такое сделать. А если по-быстрому - просто обрезать косички и выкинуть лишние детали - не получится.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну косичка не дефицит, взял любую и приклеил по-быстрому. Чего не сделаешь ради сенсации :aga:
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А не проще начинку рубильника в корпус выключателя поставить? Скорее всего корпуса одним штампом шлепают. А кто это сделал - производитель или автор видео, вопрос, да.
