1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть такие -выключатели нагрузки.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А какой в этом смысл?
    Производителю это выгодно? Нет, конечно. Не того полета птица, чтобы заниматься всякой фигней.
    А автору видео? Более чем. Раскрутка канала на дешевых фейковых "сенсациях" — милое дело для низкопошибных блохеров.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    К примеру на заводе ШтоцКонтакт где АВВ автоматы делают фигня не должна проскочить, ибо собранные автоматы прогружают и не прошедшие просто сбрасывают с линии на утилизацию, а прошедшие маркируются и упаковываются. Но как то раз мне попался неотмаркированный автомат на 63 А 3Р. Помятуя о виденном на заводе потребовал у исполнителя заменить. Хотя 63 А собирают врукопашную в отличие от 16 А, которые на автоматической линии собирают. Возможен человеческий фактор
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мы не на заводе штоцконтакт, а на украинском ютубе, где украинскому ютуберу до смерти необходимо раскрутиться. Конечно же человеческий фактор, что же еще? :aga::victory:
    Где он вообще взял дэк в 16-м году, если с 06-го он декрафт? Не иначе откопал в старых залежах то, что не жалко было подвергнуть вивисекции.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не в ютубере дело. Просто вспомнил, как АВВ работает
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит. Лучше тогда IEK.
    В теме про узо смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/534426/page-9 ?
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Нет. Не думал что так все раскидано) Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наоборот - всё стараемся максимально собрать по темам. Есть вопрос по теме, например у вас про узо- взяли посмотрели тему про узо - и многое стало понятно.
    А раскидано получается - это когда в теме про автоматы, для тех кто хочет узнать всё про автоматические выключатели, начинают обсуждать как включать утюг в розетку. :)]:aga::(
  9. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
    Добрый день, ввод АВБШв 4х16 в дом снизу, он плохо гнется для того чтобы его подключить к автомату сверху, есть ли коробки соединительные какие нибудь, чтобы подключить с низу к коробке, а от коробки уже кинуть ПуГВ? Прилагаю корявую схему моего видинья.
    Или не боятся и согнуть его как мне надо? Есть опасение что будут микротрещины в жиле.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А зачем его подключать к автомату сверху?
    Подключайте как удобно. Современным автоматам это безразлично.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Присоединяясь к предыдущему посту, добавлю. RTFM на кабель и на отдельные жилы. Читаем про минимальный радиус изгиба. И при его соблюдении не опасаемся никаких микротрещин. А ещё перед тем как создать тему можно было попробовать поднять жилы и не писать чушь про то что они плохо гнутся.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если очень хочется эстетики, есть фирма ENSTO. Здесь четверные клеммы, но есть и на два конца и даже тройная (три раза по два) для трёх фаз:
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть алюмомедные гильзы ГАМ 16/10. Но только ПуГВ надо заменить на ПуВ, однопроволочный.
    Правда, гнется он чуть лучше, чем сталь. И пресс-клещи нужны.
    Или посмотрите в сторону прокалывающих зажимов, но они потребуют места в щите.
  14. 4ONDA
    4ONDA
    4ONDA
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Кстати, у некоторых автоматов верхние и нижние клеммы имеют разную глубину, и в таких случаях нижняя клемма глубже.
    Например, у новых (белых) Resi9 глубина сверху 13 мм, снизу 15 мм.
