1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Сори за много текста.
    Посоветуйте, пожалуйста, правильный щит. Стандартно 3 фазы от щитка со счётчиком на столбе вынесены в ящик на участке (2м от столба), и далее все фазы идут в разные места участка: одна в дом, вторая под удлинитель на въезде, третья к насосу колодца в центре участка (ну и как удлинитель тоже).
    Сейчас просто три автомата на столбе, и три в ящике на участке. Хочу переделать по-уму. Как мне по-дилетантски видится:
    Не дублировать автоматы: поставить хорошие двухполюсные на столб, а в щитке на участке ограничиться узо, землёй и защитой от фазы по нулю. Правда, сейчас переходим в Мосэнергосбыт, не знаю как будет с доступом к столбовому ящику, и вообще. С техникой дружу, частых КЗ не планирую - поэтому частых посещений этого ящика не ожидаю.
    В щитке на участке: три узо 30ма, земля.
    Также в квартире стабильно раз лет в 7 выгорал ноль, и через нагрузку соседей шла вторая фаза - горели бп, лампочки, и прочее. Надо ли на участке защищаться от этого, и чем? Если про это надо много читать - хотя бы сколько места предусмотреть в ящике под эти приблуды, которые сравнивают ноль с землёй?
    В доме и перед колодкой каждого удлинителя - коробочка с узо 10ма (колодки уже поставил, IP66 вроде), чтобы:
    1. удобно и безопасно переключать во время дождя (желательно не лезть в трёхфазные ящики вообще)
    2. от инструментов током через мокрые руки не било
    Правда, чтобы провода под защитой 30ма можно было кидать на землю и не бояться наступить голой мокрой ногой, они должны быть какие-то хорошие, а ещё можно в пнд запихнуть попробовать. Или обязательно их поднять на 2м (ооочень не хочется кучу палок расставлять :|:) ? А, может, лучше к "участковому" ящику пониже на тот же столбик поставить два маленьких ящечка с узошками на 10ма?
    И как бы организовать, чтобы в случае необходимости переключать ток мимо узо 10ма?
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Вопрос по автомату
    в бытовке " с завода" установлены совмещенные розетка+выключатель
    разведено ввг2.5мм
    ставить 10А ? (по выключателям)
    но я сейчас смотрю на аналоги в интернете, там везде на такие комбинированные вещи прописано "
    Max ток - 16А". это и на выключатель распространяется?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно ставят на свет 1,5 мм. кв.- так как большее сечение может не подключиться к светильникам.
    Соответственно автомат на 10 или 6 А.
    Выключатели так же бывают на 6 или 10 А.
    А то что у вас с "завода" поставили- нужно смотреть как сделано.
    Могли просто сделать (не думая о последствиях) - лишь бы было.
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    возможно конкретно на свет и 1.5 уходит. до лампочек не отслеживал. только до самих
    выключателей. но сильно вряд ли, что 1.5. это думать надо, провода менять, - это вряд ли в условиях "сделать быстро". да и зачем - там разница-то в несколько рублей между 1.5 и 2.5. Взяли 1 кабель на всё и им все и прошли.
    я ж говорю - комбинированное устройство. типа такого:
    https://vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/rozetki_i_vykljuchateli/kombinirovannye_ustrojstva/universal/olimp_o0032/
    (простигосподи за ссылку, не корысти ради...)
    вон, видите - ток 16А указан. Указан на ВСЁ устройство. Нет уточнения, что розетка -16, а выключатель - 10, например.
    на освещение сейчас стоят 3 светодиондых светильника ватт по 10. То есть перегрузка по мощности исключена. Только по КЗ возможны неприятности.
    (сейчас автомат 1 общий на входе в бытовку стоит - 16А)
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите какую функцию выполняет переключатель жёлтого цвета на модуле свободных контактов указанный стрелкой?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Переключающий контактный элемент (нижние выводы 21, 22, 24) можно переключить при помощи элемента управления с функции свободного контакта на функцию сигнального переключающего контакта (выводы 95, 96, 98).
    Свободные контакты информируют о состоянии главных контактов выключателя, АВДТ или НР («включены», «отключены»).
    Сигнальные контакты информируют об отключении выключателя или АВДТ под действием теплового или электромагнитного расцепителя."
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так хорошо содрали, что даже перевести толком не смогли...:mad:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @adidas452017, если по-русски, то нижняя группа контактов может либо отображать состояние контактов аппарата, к которому пристёгнуто это допустройство (включено-выключено), то есть, быть контактом состояния.
    Либо - отображать сработку аппарата по аварии, т. е., быть аварийным контактом.
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Не пойму, везде пишут что Resi 9 от Шнайдера тот же изи просто в более приятном корпусе. Глянул сейчас в Русском свете, у resi отключаются способность на 6кА против 4.5 у изи. Все таки получается он получше? И что совсем странно, домой на 4,5 кА стоит так же, даже чуть дороже
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Везде - это где? И кто пишет?
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Чорт, сейчас стал искать и ничего не найду. Но точно помню что писали отличия easy и resi только в корпусе. Искал помню отличия между тремя сериями, easy, resy, acti постоянно это лезло в глаза.
    Нашел
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ сам не очень понимает, что говорит.
    Та Resi9, которая продавалась в Леруа, никакого оношения к Изи9 не имела. И конструктивно была гораздо лучше остальных серий (кроме iC60), включая iK60, которые делаются в Юго-Восточной Азии, и которые товарищ использует сплошь и рядом.
    Теперешняя Resi9 - вполне себе приличная серия, по всей видимости, призванная заменить Домового. 6кА, "элеатромеханические" УЗО и АВДТ, в т. ч., типа А, чего ни в Изи9, ни в Домовом нет и не было.
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Леруа сейчас продает акти9, но я так понимаю она будет не лучше данной resi, если не хуже
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Это я к чему спрашиваю, товарищ попросил купить автоматов на дачу. От легранда Tx что я ему предложил он отказался. Просит Шнайдер. Я могу ему купить в Русском свете изи9, вот эту resi что выше писал и акти 9 ik60. Ну или в Леруа акти9 К60а. Вот и что из этого брать? Я склоняюсь к Resi
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Из перечисленного я бы выбрал Resi9.
