1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Спасибо! так и сделаю
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    От обрыва нуля и превышения/понижения поможет реле напряжения, по одному на каждую фазу. Я ставил RBUZ, но один момент, он, как и многие другие РН, не предназначен для работы на улице
  3. langezz
    langezz
    langezz
    Все привет.
    Монтаж электрики выполнял сам, сделал щиток трех фазный, стоит УЗО.
    Мне не понятно, почему выбивает автомат, когда я руками пытаюсь включить реле давления воды в системе водоснабжения.
    Если все работает штатно, т. е. падает давление, то насос включается, при превышении давления выключается.
    Я же, когда давление не совсем упало, руками (не проводами, а переключатель в реле) пытаюсь включить реле, включается насос, работает некоторое время и давление повышается... и давление нужное не набирается и успевает срабатывать общий автомат. Я не могу понять почему так происходит. Я ведь просто реле преждевременно запускаю.
    Почему я руками реле стал переключать... так как разбираюсь разбираюсь с водой, и мне нужно было кратковременно раньше времени повысить давление... фокус не удался.
    Объясните пожалуйста.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас в щитке стоит вольт -амперметр?
    Какой ток показывает в этот момент?
    Или вы можете измерить какой ток возникает в случае ваших действий и последующего отключения автомата?
    Какой у вас автомат, какой насос?
    Что еще подключено и включено и работает в этот момент ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас красный провод не в ту клемму идёт!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Та штука с надписью RG не той системы
  7. langezz
    langezz
    langezz
    Не установил еще вольт-амперметр.
    Измерить можно, есть вольт метр переносной.
    Я чуть ошибся, когда написал что у меня автомат, у меня стоит УЗО 40А, но, по сути это и есть автомат. И на сколько я знаю, лучше не мучать УЗО срабатываниями, так как качество УЗО скажем так снижается... срабатывать начинает чуть иначе.
    Насос Grundfos для скажины на 80 метров, погружен на 30м. Насос мощный, у меня три блока очистки воды.
    Включено холодильник и бойлер.
    Собственно все работает, и продолжает работать, сейчас промывал фильтра, постоянно реле работало нормально.
    Но вот когда руками включаю, УЗО отключается.
    Есть предположение, что я руками включаю реле, и видимо не сильно это делаю и плохой контакт. Но мне кажется это бредовое объяснение.
    Спасибо, как я понимаю, речь идет про питание насоса, как мне кажется не имеет значения на какую клемму идет фаза. Реле это же обычный выключатель.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вольтметр - вам ничего не даст. А срабатывает стало быть УЗО, а не автомат? И вы считаете - что нет разницы?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что за перемычка справа с нулевой шинки вниз?
    И где заземление?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Речь идет о том, что ни схемы, ни чего. Возьмите, спецы, хрустальные шары и карты Таро и посмотрите что там у меня. При этом вопрошающий даже УЗО от автомата не отличает
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    То не перемычка, то ноль отходящей от 3п АВ линии.
    А что за вопрос про заземление?
    Ясно видно же - выкусили из схемы. Тут же просто все - чтобы УЗО мозги не делало надо или УЗО не поддельное ставить, или не ставить его вообще (любой мастер скажет, что они почти все поддельные), или РЕ выкусить. Иначе работать не будет. Здесь УЗО на месте.
    Кмк, все же проблема в реле. Не нравится ему Ваш метод включения (что не удивительно). Кмк, контакты подгорели или Вы когда «давите» как то замыкаете контакт ноля (фазы?) и железа реле. Как именно Вы его замыкаться заставляете?
  12. langezz
    langezz
    langezz
    Разница есть между автоматом и УЗО, для обывателя это тот же автомат, но я знаю, что это не одно и тоже.
  13. langezz
    langezz
    langezz
    Руками на пластиковую штуку. На картинке указал.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если знаете в чем отличия, то зачем не правильно пишете?
    Это же совершенно разные симптомы проблемы.
    Доктор, у меня болит нога, что со мной, помогите? А где именно болит? Где то в районе затылка, ближе к левому уху. Нога? Чуть ошибся, голова…
    Тогда контакты скорее всего.
    Если давите только с одной стороны, то перекашивать может и плохо прижимается. В общем прижим плохой.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    О как ! А если не ставить ВДТ, но оно и срабатывать не будет :mad:
    Отключите в щитке все линии, кроме насоса и проверьте ещё раз.
