1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если ВДТ нет, оно не сработает, а если не сработает, значит и утечки нет. Если в сети нет утечек, она исправна и безопасна. Вывод - ВДТ опасный аппарат, вызывающий утечки.
    А смысл что то отключать?
    Пока он в реле руками не лезет, все работает как положено.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пусть нажмёт палкой/диэлектриком. Напишет - через какое время после нажатия - срабатывает.
  3. langezz
    langezz
    langezz
    Извините за ошибку.
    Я написал в самом первом сообщении, так написал про автомат, но потом исправился, и уточнил что это УЗО.
    Да, давлю только с одной стороны, верно.
    Спасибо за сужение списка проблем, было понимание, что я не так включаю реле... но видимо там действительно такой контакт, что нужно руками по особому включать.
    Вот думаю, стоит ли все это тестировать, ведь руками залазил - разовая акция. А сейчас буду мучать УЗО... в штатном режиме все работает.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Заповедь номер один - «Если работает - не лезь».
    Вы ее грубо нарушили. :) Покайтесь!
    И реле простит Вас.
    Вот если УЗО и потом срабатывать будет, тогда и полезете.
    И … это реле не рассчитано на ручное включение. Так что в любом случае Вы его будете включать «не так».
    Лучше подумайте про заземление.
    Его отсутсвие строить новые дома и памятники помогает. Памятники на кладбище, а новые дома на месте сгоревших.
  5. langezz
    langezz
    langezz
    Спасибо на напутствие. С заземлением опасная тема, согласен. Надо делать и срочно, тем более все куплено, а я только третий месяц живу в доме, и делаю все сам.
    Про заповедь знаю, но я не лез, я хотел так сказать решить вопрос путем включения, на что и получил результат.
  6. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Всем здравствуйте! Подскажите по номиналу АВ. Отдельная линия на электробогреватели. Текущая планируемая мощность - 1.5квт по характеристикам производителя. Проводку тяну 2.5кв, ВВГп. Автомат собирался ставить 10а B. Правильный ли выбор? Или стоит рассмотреть другой вариант?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно для отдельной линии. Автомат 10А держит не менее 2.2кВт.
  8. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    а характеристику отключения выбрать С или В? конкретно применимо для конвекторному обогревателю
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это зависит не от обогревателя, а от состояния питающей сети. В большинстве случаев достаточно С, и только в ветхих сетях нужна В. У Вас какая сеть? Голые провода или СИП, протяженность от подстанции?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пусковых токов нет? Да хоть Z...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    состояние неизвестно, сети деревенские. от столба до дома новый алюминий, сип, если не ошибаюсь. на столбах провода, вроде, тоже в изоляции. Но сейчас не могу точно сказать.
  13. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А разве для этого случая -
    имеет ли это всё какое-то значение?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для меня имеет значение показания прибора MZC-200.
  15. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый день, уважаемые! Выделено 15кВт, осуществлен ввод СИП по воздуху. Вводной автомат в ЩУ 25А, автомат в щите внутри дома также 25А. Необходимо сделать ответвление на мини-мастерскую и бытовку. Какой номинал автомата более предпочтителен: 16 или 20А? Фирма предлагает 16А, а это - 3,5кВт на фазу. Мне кажется, что такого номинала мало. Прошу совета.
