1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А мне кажется это много. Посадите сами. В вашей мини мастерской только одна лампа. Мощностью 5 Вт. Достаточно автомата 1 А
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Номинал автомата зависит от провода и от способа прокладки этого провода.
    Если хотите запаса по мощности - прокладывайте провод 6 мм2 и ставьте автомат 25 А.
    Точнее сказать не могу.
    Номинал автомата и сечение провода - величины расчетные.
  3. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Прошу прощения, не указал, что ответвление планируется подземным способом кабелем ВБШвнгА -ls 4x6 35 метров. Насчёт нагрузки в 1 лампу не соглашусь, но мысль понятна. Возможно распределение нагрузки по фазам. Тогда и 16А должно хватить на свет, обогреватель, электроинструмент.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда ставьте 25 А.
    Больше - нет смысла.
    Меньше - зачем себя ограничивать?
    А в мастерской поставите групповые автоматы и там разделите нагрузки.
    Все равно щиток собирать.
  5. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Кто нибудь знает, что это за приблуда слева и для чего она нужна?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сбоку есть буквы и цифры. Уверен, гуглится в течение минуты
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Допконтакты. В быту не нужны. Это для автоматизации в промышленности.
  8. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Нифига не гуглится, пробовал...
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Все что нарыл
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написали- допконтакты.
    Схема нарисована.
    Используется например для информации в каком положении находится автомат, может для системы безопасности, включения, выключения вентиляции и т. д.
    То есть информационная приблуда.
    При желании можно и для быта приспособить. :)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну там по-русски понятно и ясно все написано.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не хвастайся!
  13. Olegin kazan
    Olegin kazan
    Olegin kazan
    Казань
    Всем доброго дня,
    На днях перехал в новую квартиру и столкнулся с проблемой.
    Ноутбук (A) при включении блока питания в розетку вырубает автомат. Однако если воткнуть в розетку, которая на другом автомате, то все работает норм. Оба автомата одинаковые - TDM C10.
    При этом на проблемном автомате спокойно работают одновременно 2 компьютера+2монитора, другой ноутбук (B) и несколько мелких приборов. Однако если включить только один Ноутбук (А) - автомат вырубает сразу. Пробовал подключать только блок питания от ноутбука (А) - не вырубает.
    В чем проблема?
    В блоке питания, если да, то почему на другом автомате не повторяется?
    В автомате, если да, то почему тогда другие приборы одновременно работают нормально на этом автомате?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы забыли ещё один элемент электропроводки - розетку.
    Попробуйте сначала вставлять вилку в розетку, а потом включать ноутбук.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Одному мне кажется, что это жжжжжж автоматы С10 на розетки - неспроста? С25 я бы понял...
    Неправильные пчёлы?
