1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, пчелы нормальные, просто неправильные ноутбуки и розетки. ;)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы уверены, что этот автомат не дифференциальный? Фотку бы...
  3. Olegin kazan
    Olegin kazan
    Olegin kazan
    Казань
    Пробовал, эффект тот же - отключает автомат
    И немного добавлю - сегодня еще раз попробовал подключить только блок питания - отключился автомат
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос то в чем? Ну при включении блока питания ноута А - начальным током один автомат вырубается, а другой нет. Вам другой БП посоветовать? Или автомат С10 на С16 поменять?
  5. Olegin kazan
    Olegin kazan
    Olegin kazan
    Казань
    В моем сообщении был вопрос. Продублирую его:
    "В чем проблема?
    В блоке питания, если да, то почему на другом автомате не повторяется?
    В автомате, если да, то почему тогда другие приборы одновременно работают нормально на этом автомате?"
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Потому что пусковой ток данного БП и других - отличается - у него больше. У автоматов - имеет право быть некоторый разброс по чувствительности/инерционности. Естественно современные БП - импульсные. И при их подключении идет начальный бросок тока при заряде входных ёмкостей.
    Меняйте БП/включайте в другую розетку/меняйте автомат на розетках на С16.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ох ёёёё...
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Какой из автоматов на картинке отключается? Как мне угадать?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C10, который посередине. :)]:close:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что из изменится, когда вы узнаете который из двух С10 срабатывает? :)]
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Предположу таки, что срабатывает УЗО этажом выше. А Вы, если не достигли просветления, ждите ответа автора вопроса. Если он сам не разобрался ещё.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Надо ли делать вентиляцию электрощитов?
    иногда автоматы хорошо греются.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет. У щитов в паспортных данных есть максимальный ток, не превышайте его и всё будет хорошо.
  15. regboard
    regboard
    regboard
    Надо, если по теплотехническому расчету требуется.
    Максимальный ток щита к этому никакого отношения не имеет.
    А в некоторых случаях ещё и обогрев делается.
