1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Rumato, Dani. Вы убили во мне веру в немецкое качество)
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Muai2, разобраться) Т. к то что я думал раньше все оказалось совсем не так. Серии от SE ничем особо не отличаются, ИЕК оказывается не такое. овно как везде пишут. Старшая серия от иек получается хуже младшей и т. д
  3. muai2
    muai2
    muai2
    и каков итог изменений в вашем мышлении? что брать будете?
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Скорее всего попробую ВА47-60М. Если удастся заказать в Русском свете автоматы В характеристики. Если нет то можно ВА47-29, они все есть в наличии. Или не заморачиваться и взять как многие Resi9. Маркетинговая надпись на морде в 6000 будет радовать мне глаза)
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это мы еще про Итальянское качество разговор не начали, их даже немцы называют -"европейские цыгане"(с).
    :aga:
  6. porogn
    porogn
    porogn
    На фасаде стоит щиток со счетчиком и автоматом от СО. В ближайшее время они повысят мне мощность и поставят автомат на 63А. Далее, судя по АТП в домашний в щиток идет ответвление ПВББШп 3*10
    Хочу в домашнем щитке поставить свой вводной автомат чтоб каждый раз не ждать аварийку чтоб они открыли свой считок, обесточили мою линию. Да и есть мысль, поставить у себя более "чувствительный" чтоб срабатывал раньше и не доводил вырубание того что на улице (опять же по причине что придется ждать аварийку)
    Посоветуйте какой номинал нужен и тип под мои нужды?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего не получится. При коротыше они будут отключаться случайным образом.
    Тот, что на улице должен быть доступен для включения/отключения.
    П. С. 63А чё-то как-то круто. У вас такая хорошая сеть?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этого кабеля недостаточно для номинала автомата 63А. При небольших расстояниях подойдёт кабель сечением 16мм2.
    А каковы они, ваши нужды?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Аварийка-то тут при чём? АВ должны быть в доступном месте. 63А не проходит по ГОСТ.
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Катушки у обоих намотаны аккуратно. У автоматов 6А катушка обычно намотана в 2 слоя. У 4А в несколько слоёв, а катушка 0,5А выглядит как катушка швейных ниток)
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Кстати, про немецкое качество ...
    Siemens 5SL6
    Газген видите? Да, есть газген. Но только в этой половинке корпуса. А в другой половинке просто рёбра как у Resi9.
    Такое себе комбинированное дугогашение).
    Правда, такая фигня только у номиналов до 25А включительно, а начиная с 32А стоит вообще другой механизм.
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Какая то экономия на спичках. Китайский подход, даже если на 99% сделано хорошо, все равно надо хоть где то @асрать. Когда вместо инженеров начинают рулить толерантные лгбтешники, начинается вот такая фигня
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    АББшная серия SH200L по-прежнему производится в Германии, снабжена газгеном и имеет механизм, практически идентичный "старшему брату" :hello:За исключением клемм, флажка состояния и маленькой стальной пластины в этом самом газгене.
    Впрочем, в хагеровской бытовой серии на 4,5кА этого газгена отродясь не бывало, и при этом репутация Хагера не пострадала :)
    Однако, АББшная диффзащита, произведенная в Италии, весьма недурна ;)
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Да, я почитал ваш блог, спасибо, очень интересно и полезно.
    Один только момент не пойму. Какая разница между SH201 и SH201L? В L нет стальных пластин в газгене, соответственно она на 4500. А в чем тогда разница между SH201 и S201? Только в двойных клеммах и индикаторе состояния?
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Аварийка при том, что шкаф на улице закрыт на замок СО и доступа туда нет. И если что то "выбивает" в том щитке нужно их ждать.
    Что значит 63А не проходят по ГОСТу? я так понимаю кабель не потянет? дальше я написал его цифры по ГОСТу
    И очень странно, что в другой теме где вы читали мои ТУ, АТП, все данные про этот кабель и все, включая вас сказали что все ок там.
