1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    1. Частичная сертификация по МЭК 60947-2.
    2. Точность настройки ЭМ расцепителя
    3. Время полного гашения дуги.
    4. Степень загрязнения.
    5. Выдерживаемое импульсное напряжение.
    Легче стало? ;)
    Однако,
    1. для "бытового и аналогичного применения" все вышеперечисленное не имеет особого значения
    2. более значимую часть стоимости щита составляют УЗОшки.
    Именно.
    По большому счету, все сводится к двум классам "бытового и аналогичного" применения (Resi9, RX3, TX3, MY, MC, MB, SH200L и т. д.) и профессионального применения (iC60N, S200).
    Выбор определяется, в основном, финансовыми возможностями, религиозными предпочтениями, личными аамбициями, доступностью в продаже.
    П. С. Намедни обсчитывал щит для одного клиента в двух вариантах: на iC60N и iID и на Resi9. Разница получилась примерно 25%, что, в общем-то, не так уж и много.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Я представил себе на минутку выражение лица продавца автоматов, которому задали 5 этих вопросов :)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Продавец продавцу - рознь. Знавал я продавца, который в ответ на любой из этих вопросов мог затеять "лекцию о международном положении" "коротенько, минут на сорок" ©, в результате чего у клиента заезжали шарики за ролики, он "плыл" и его можно было брать тепленьким :)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проектируем учёты для СО, с момента выхода ФЗ522. Подобной проституции ни сам не рисовал, ни в чужих проектах не встречал. Нагните сетевиков, пусть рубильник поставят перед счётчиком, как и положено. А если счётчик в сплит-исполнении, то он включается в сеть напрямую, без ничего.
    Во многих случаях не обеспечивается ток КЗ для срабатывания автомата по магнитной уставке. Надо мерить на пленэре.
    Медь 3х10 - это однофазный кабель, под автомат до 50 ампер. Если у Вас автомат С63/3, то кабель должен быть минимум 4х16.
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Достает другое, как например когда вскрыли RX и TX а разницы нет, совсем нет, хотя отключающая способность разная. Кстати как easy и resi, за счёт чего в resi 6000, если он по начинке одинаков с изи
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Я Вам сейчас открою один секрет, только никому не рассказывайте :)
    Любой модульный автомат номиналом 0,5 - 4А имеет отключающую способность минимум 25кА, независимо от того, какая отключающая способность на нём нарисована.
    У таких автоматов из-за катушки намотанной тонкой проволокой такое внутреннее сопротивление, что ток КЗ не может достигнуть большого значения.
    И наоборот - у автоматов номиналом 50-63А часто указывается только отключающая способность без указания класса токоограничения. Эти автоматы имеют очень маленькое внутреннее сопротивление. Так что отключающая способность может зависеть не только от количества железа внутри, но и от номинала (внутреннего сопротивления).
  7. porogn
    porogn
    porogn
    От застройщика достался вот такой шкаф. Начинали строить когда еще не было изменений в ГК и дома числились как МКД. Теперь же мы блоки жилые автономные
    После замены автомата станет выглядеть примерно так (оба фото с какого то соседнего дома кому уже меняли)
    Потом, сети передали СО и тот на основании ФЗ поставил еще один шкаф где стоят счетчики всех блоков этого дома. Судя по АТП граница идет на нижних контактах АВ в шкафу. Т. е. по идее в шкаф со счетчиком, как минимум, я должен иметь доступ поскольку он в моих границах. Если подскажете как им обосновано написать чтоб дали доступ в оба эти шкафа, ну или хотя бы там где АВ стоит, чтоб себе дополнительный не ставить в домашнем щитке.
    Ок, пока потребителей совсем мало, не везде ремонт и семьи нет :) летом проведу инспекцию цоколя и варианты прокладки нового кабеля до внутреннего щитка.
    А 4 жилы зачем?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Понял! У меня в работе целый посёлок таких домов с теми же проблемами, но усугубленных трёхфазным присоединением.
    Про обоснованность. Нужно найти документы с конкретикой по разграничению.
    Про кабель. Я был уверен, что у Вас три фазы. Но в любом случае 63 ампера на кабель 10 квадратов ставить неверно.
    Про остальное. Есть подозрение, что заземление у Вас выполнено смертельно опасным способом, и кому-то надо за это надо оторвать тестикулы, не дожидаясь НС.
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Есть АТП и думаю, сейчас после увеличения мощности они дадут мне новый. Там почитаем что напишут. Раньше было в эксплуатационной ответственности "абонентское ответвление ... до ВРУ жилого дома" по идее, вроде как получается что да, лазить низя
    Ну, как писал выше, озадачусь летом как можно завести в дом новый, сечением по-более. Либо придется просить СО переделать ТУ и ставить АВ 50А
    А вот с этого места подробнее можно? Постараюсь конечно зафоткать как у нас в доме сделано когда менять АВ будут в январе (все дома делали разные бригады :aga: и везде все по-разному). Но скорее всего общий принцип все равно один
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я наблюдаю пришедший в ящик СИП, ноль которого не соединён должным образом с заземляющей шиной. Возможно, это произошло до этого щита? Я не вижу.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве в народе это не называется тэтэ?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мне пофиг, как это называется в народе. Предполагаю, что Вам тоже. Вы не хуже меня знаете, как должно быть.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как должно быть?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хорошо. Просвещу. TN-C-S либо TN-S.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему тт не должно быть? Я даже не про данный ящик, а вообще... в целом:nono:
