1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Закон запрещает ТТ в данном случае. Это удел деревенских самостройщиков.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Для конвекторов брать автоматы 16А с характеристикой В?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    характеристика зависит не от вида потребителя, а от хилости электросети по деревне и в доме :hello: Характеристика В актуальна, когда ожидаемый ток КЗ не дотягивает до уверенного срабатывания автомата типа С, в вашем случае это 160А минимум.
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Ожидаемый ток КЗ мне не известен. Если поставить с характеристикой В, не будет ложных срабатываний при работе конвекторов?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Абсолютно точно не будет. Более того, вполне нормально выдерживают торцовочный станок, но только на деревенской линии.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Не будет на любой бытовой нагрузке.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это маркетинг. Проще и дешевле одно и то же изделие производить с разными "наклейками" и ценой, чем запускать в производство действительно разные продукты, хоть и схожие. Яркий пример был лет 15 назад, когда NEC выпустил на рынок линейку оптических приводов. Пытливые умы вскрыли флагмана и самую младшую модель. Физически внутри оказалось одно и то же, лишь у младшей модели программно была заблокирована часть функций.
    Я Вам так скажу. В одной ценовой категории автоматы любых производителей примерно равны по своим потребительским характеристикам. И для безопасности жилья гораздо важнее не "брендатость" автоматов, а правильный выбор их номиналов в соответствии с сечениями кабелей и нагрузками. Ну и качество соединений, разумеется.
    Лишь не надо брать откровенный хлам типа TDM.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    ТДМ мне не советовали даже в их фирменном магазине)
    ДеКрафт стоит даже дешевле Иек. Изи9 и Иек в одну цену. В Иек подкупает то что все есть в наличии, плюс двойные клеммы, можно поставить шинку и рядом же завести кабель.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так в чем проблема?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное, где-то обманывают:nono:
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это точно. Много раз уже в этом убеждался. Другая "наклейка" дешевле запуска новой производственной линии.
    Смотрю каталог GE Redline G60 6кА и GE DMS-Line DG60 6кА (оранжевый). У последнего ёмкость зажимов 25 кв. мм против 35 кв. мм у первого, и момент 3,5Нм против 4Нм. Внутри всё одинаковое, включая винты и скобы зажимов.
    Тогда почему у DG ёмкость зажимов меньше? А потому, что отверстие для входа провода в корпусе автомата DG меньше, но зажимы те же самые 35 кв. мм. :)
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Так ни в чем, в принципе расклад то понятен. Просто размышляю. Кстати забыл спросить, решил заказать один автомат DKC на разбор, пусть гуру посмотрят внутренности. Их точно же никто ещё не разбирал?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне думается, они будут идентичны ИЭКовским ВА47-60.
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Брошу в заказ, пусть будет, заодно и посмотрим. Если конструктив как ВА47-60, да если на газген не поскупятся, то вырисовывается неплохой аппарат. Лишь бы привезли, а то русский свет как то странно работает. В приложении все есть, закажешь, потом они радостно сообщают что ничего нет, и когда будет они тоже не знают)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поскупятся.
