1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Оптимальное соотношение цена-качество.
  2. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Цена весомый аргумент у иека, а что про качество и главное про безопасность напишите по сравнению с др. брендами?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего не напишу. А что надо написать? Я купил партию в 2600 штук, все автоматы вскрыл, увидел кучу железочек, и теперь уверен в том, что всё хорошо?
    Ни застройщики домов, ни промышленность, ни коммерция не заморачиваются проверками модульки в лабораториях. А уж частники то вообще об этом не думают, купили, поставили и сдали заказчику. Так что всё это очень субъективно и большого смысла в обсуждаемости не имеет.
    Кому то вон... и ЕКФ нравится...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так я сам с нетерпением жду аргументов)
    Я же объяснил, всё что Вы услышите, будет исключительно субъективным частным мнением.
  5. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Так мне и нужно мнение частных специалистов по этому вопросу?
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди:
    есть ли у этого уважаемого китайского производителя реле выбора приоритетной фазы и какой-нибудь узип.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @SamoletTecnam,
    ХЗ - есть или нет. Но лично у меня - вопрос религии. Всеми руками за уважаемого китайского производителя. Но все равно не рискнул бы ставить их девайсы на первый уровень защиты. Входное узо, узип – лучше разорится слегка на что то именитое (на какие то три буквы к примеру) – в общей массе кучки автоматов и пр. не так дорого в деньгах весят. А душевное спокойствие (по крайней мере моего) то же чего то стоит...
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Arsenij d,
    Есть теория, а есть практика. У меня на входе времянка (63а, 100ма), далее (в надежде что все же получу три фазы) – три по 40а/30ма (абб). За ними – гирлянда из всякого разного. Начиная от абб на 10ма, и заканчивая коробочками от известного китайского производителя. Так вот. 100ма не срабатывал никогда. А вот 30ма совсем изредко бывало – причем вне зависимости что далее за ним стоит (абб на 10ма, или же китайский диф). Кого трясло – разницу сильно ощутили между 10 и 30ма? По мне нет – либо сработает, либо нет.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    Как раз автоматы и узо планирую ставить Легранд. Он получился чуть дешевле хагера и абб.
    Что касается УЗМ-51 или аналогичных изделий от Дигитопа или Новатека, то по ним много негатива, причем чем популярнее устройство, тем больше. Поэтому думаю, что и китайский TOVPD1-63 и отечественные/украинские устройства примерно одного уровня. Однако китайский стоит примерно раза в 3-4 дешевле. Угрозы жизни и пожара нет. Так что можно рискнуть.
    Возможно еще поставлю на ввод УЗО 100 мА китайское. Чисто как дополнительная защита. В любом случае после этого будут стоять 30мА.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот про них я и говорю. Именно они и обеспечивают безопасность. И это не "входное УЗО". Это как раз и есть линейные. Не путайте понятия.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А банальная стиралка через 10 ма вообще включаться будет?
    ЗЫ. Я на ввод Чинт Д25 заказал. Мой консультант - электрик похвалил за это :) Уже почти весь ЩУ на столб собрал. Для крепления на столб купил 2 шпильки метровые М6 и усиленные шайбы под гайки внутрь щита. Как думаете, не сломаются в процессе огибания столба?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Исправная - да.
    Большая ошибка. Ваш консультант - не электрик.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Nemetzelectro, на входе стиралки сразу за выключателем стоит два конденсатора (а, может быть, и дроссели фильтра, если повезёт) между обоими проводами вилки и заземляющим контактом. Их ёмкость я не знаю, а знаю, что если землю не подключить и пощупать руками одновременно корпус стиралки и, например, кран, то порцию электричества схлопочешь весьма ощутимую. Вопрос - через эти конденсаторы фильтра при исправном проводе заземления где больше потечёт ток - с нуля или с фазы? Это чтобы подумать. Я не знаю номинал конденсаторов и не знаю величины этих токов, а разбирать стиралку мне не досуг.
    Большая ошибка что Д или что Чинт? Или большой ошибкой было моё обращение к профессиональному электрику?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Емкости конденсаторов фильтра выбраны таким образом, чтобы не причинить вреда человеку при оборванном защитном проводнике. И тот ток, который Вы ощущаете, находится на уровне 1мА.
    Большая ошибка - установка автоматического выключателя с D-характеристикой электромагнитного расцепителя. В жилье допустимы только характеристики В и С. Если хотите - приведу норматив. А за отдельное "спасибо" - еще и обосную его, на основе личного опыта.
    Профессионал должен знать нормативы.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вводной автомат Д25, выводной - Ц25. На розетку, что на столбе под ЩУ, узо, защита от перенапряжений Томзн на 63А и автомат Ц16.
    Вопрос - если стоят последовательно Ц25, счётчик и ещё Ц25, при перегрузке какой будет срабатывать? А если всегда первым - вводной, который под пломбой - это хорошо? Насчёт разности токов отключения - уже очень давно в курсе.
    ЩУ стоит на столбе, а не в жилье. В дом приходит кабель, и там ещё один вводной Ц25 будет.
