1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Сейчас у меня во всем доме стоят SH201L 16A от ABB, все перемычки выполнены проводами, без пин-рейки. имеет ли смысл брать другой серии автоматы, например S201 16A
  2. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
    фото щита покажите и что вы там переделываете.
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    На озоне я не стал бы брать, это просто площадка для разных продавцов, а что они там выложат одному аллаху известно. ВИ, тут думаю можно брать. Если у вас стоит абб, так наверно есть смысл его и далее ставить, если нареканий нет. Менять на более дорогую серию под шину, ну это если есть много лишних денег и желания сделать щиток по фен-шую, хотя за пластроном все равно пофиг, шина там или отрезки Пугв. Вот тут про разницу серий абб отлично написано https://nemetzelectro.wordpress.com/2018/01/03/автоматические-выключатели-basic-m-от-abb/comment-page-1/#comment-5236
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я хочу поставить розетку на дин рейку в щит Щитовая розетка ABB 2Р+N 16A 2CSM110000R0701
    и ее подключить через автомат новый, который добавлю рядом, на 16А. так можно?
    также у меня в этом же щите стоит автомат на 25А (поставили строители когда тянули срочно линию в комнаты водоподготовки) провод на 2.5мм и в этой комнате стоит мини щиток с двумя автоматами 16А, вот я думал убрать этот на 25А, и поставить поменьше. хотя бы 20А, а то какой смысл от него, или можно оставить?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    можно
    вообще-то на кабель 2.5 квадрата изначально должет стоять автомат на 16 ампер...
    А что у вас с УЗО и заземлением?
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ну вот у меня получается в этом доп. мини щитке оба на 16А (а до него из главного щитка идет провод, который висит на 25А, отрезок по дому идет в стене примерно 6 метров провода)
    узо стоят вводные на каждый щит. заземление дома выполнено.
    от этой линии (которая идет из водоподготовки) питается только насос дренажный в колодце (до этого висело много чего еще, но я освободил все розетки), который в сырости висит и работает постоянно, и я их меняю каждые год-полгода (узнаю об этом когда выбивает УЗО именно в данном щитке и соотв все автоматы сразу без тока остаются и вырубались все потребители хотя иногда это было полезно например начинал пищаль аквасторож и я слышал что то и бежал проверять и узнавал что насос вырубился или автоматы-узо и вовромея лез в колодец пока вода не поперла в дом назад)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    я вам толкую про автомат, который стоит в основном щите на эту линию. он должен быть на 16 ампер.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, поэтому я и хочу его поменять, с 25А на 16А.
    а в мини щитке оставить на оба автомата на 16А? - одна розетка свободна на нее свой автомат идет, второй автомат на провод к дренажному насосу, насос максимум до 1Квт типа вихрь, малыш, и тд
  9. muai2
    muai2
    muai2
    можно спокойно оба убрать, если конечно вы их не используете в качестве индивидуальных выключателей. точнее, не убрать, а переставить в основной щит и сэкономить на покупке новых автоматов.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А там как и чем соединить тогда чтобы все работало если я сниму автоматы? и насос и розетка.
    я когда меняю насос в колодце то обычно отключаю этот автомат чтобы спокойно там провода трогать а так придется один автомат в щитке отключать и розетка (которая сейчас пустая) тоже будет без тока.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В главном щитке новую дин-розетку и автомат для нее подключать перемычками из провода 2.5мм делать?
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот так выглядит главный щит на цокольном этаже и тут видно справа автомат на 25А, от которого идет провод 2.5мм на мини щиток с двумя автоматами по 16А (на пустую розетку и второй на насос дренажник)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально, блин. Верх гениальности показывать щит без снятой крышки. Гениальнее может быть только фото щита при закрытой дворце. Я уже говорил об отрицательном искусственном отборе?
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    тут я показываю автоматы т. к. вопрос об их правильности и замене, сборка щитков в другой теме же.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, конечно. А зачем они нужны, эти ваши автоматы?
