1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    навскидку - не надо четырёхполюсные УЗО на однофазные потребители
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное, для безопасного отключения при ППР? Отключил АВ, отсоединил провода- меняешь ЛН?
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Выше я описывал в постах свои опасения и мысли по переделке.
    сниму крышку и покажу фото тоже - там гораздо все хуже на мой взгляд
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схему - можно в формате ескель - табличка со столбцами - что и куда
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот крышку вскрыл. там из кабелей 10 лет по капле масла капает. в итоге масло там... и заметил что сломано нижнее полоса заземления пластик. что с ним делать?
    правый автомат на калитку домофон похоже только запитан но из него провод не выходит (электрозамок я ставить не стал поэтому этот автомат можно на другое использовать)
    и похоже что из вышеописанного правого автомата в верхнем ряду на 25А идет провод на 1.5 мм а не 2.5 как я думал в мини щит в соседню комнату и далее на насос
    что тут надо исправить переделать подскажите плиз
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Для простоты решения вам нужен специалист.
    2. Если разбираться вам самим- то долго и упорно через форум- сначала ревизия всего что есть, потом переделка и замена что нужно. Но от вас нужно много действий, фото, понимания, и много информации.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Время делать фото и писать подробно тут на форуме я готов, мне интересно понять все что сделано и тем более когда от этого есть практическая польза.
    готового проверенного спеца у меня пока нет, фирмы по рекламе из инета очень сомнительно
    - поэтому думаю что лучше разбиратся на форуме тут
    как правильно сделать - создать отдельную тему свою и туда писать фото и пояснения как сейчас работает и какие есть потребители или же по отдельным щиткам разбирать как тут я сделал чтобы было проще понять мне что не так сделано и какие ошибки можно быстро убрать исправить а какие уже потребуют серьезных переделок и опыта...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По специалисту- может кто с форума согласиться вам помочь.
    2. Лучше вам создать отдельную тему или найти общую более подходящую чем эта.
    И почитайте, посмотрите, темы по похожим проблемам. Лучше когда вы сами немного разберётесь в том что у вас есть и будете задавать уже конкретные, но не элементарные, много раз разобранные вопросы.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А с маслом в щитке капающим и уже измазанным что делать? как то аккуратно вытереть все насухо заодно убрать грязь и пыль не разбирая полностью щиток? и как то рейку нижню с землей наверное надо закрепить, хоть она и не падает но все же...
    провод покупался в 2010г сев кабель NYM (читал сейчас что могли быть подделки, но в доме свыше 1 км проводов этих и уже не поменять их)
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это не подделка, это знак качества.
    Всё.
    Начните с составления схемы, отключаете один автомат, идете смотреть, что не работает, записываете, включаете, выключаете следующий и т. д.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    автоматы все подписаны, что именно они включают я знаю точно, все розетки и лампочки люстры я сам ставил уже.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как раз в тот период у Севкабеля была эта проблема с составом мелонаполненной резины.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну масло из розеток особо не течет, так. кое где пятна есть в щитке и где то еще это мне ща неважно, главное чтобы безопасность и надежность была в щитке.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, это не подделка, но и на знак качества она уж точно не тянет. :no:
    Скорее на знак полного раздолбайства и нарушения технологий. :(
    @sergei666,
    Не парьтесь, у Вас проложен кабель хорошего производителя, просто он немного накосячил, но это не критично.
    Вытрите масло, и не заморачивайтесь. ;)
    Да, насколько помню этот период у них года на 2-3 затянулся. :close:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, товарищ, у меня иногда случаются приступы благотворительности (как щаз помню Машу Шарапову году что-ли в 12-том)... Но с вами не соглашусь. А может и вы не согластитесь все эти щитки снести напрочь. Может даже огнемётом - для надёжности и уверенности в результате...
