1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я по всему корпусу магнитом поводил. Никаких намеков...
    Полез искать отличия в маркировке...
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У АВВ S280 UC в каждом полюсе один плоский магнит. Он выглядит как кусок то ли резины, то ли паронита. То есть, сам этот магнит выглядит необычно, поэтому его можно вообще не заметить при разборке автомата.
    Находится он за вставкой и сам ничего не гасит, просто помогает загнать дугу в решётку.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Нашел видео с разобранным автоматом DC. Только что-то мне кажется не в том месте магнит установлен.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Немножко другой магнит, немножко в другом месте...
    Не заморачивайтесь. Всякое там "магнитное гашение" - это скорее высоковольтные автоматы. Например, старый Merlin Gerin SOLENARC (Solenoid + Arc) с вращением дуги в магнитном поле.
  6. Beloff92
    Beloff92
    Beloff92
    Я не согласен, есть гораздо хуже качеством комплектуха и автоматика, я сколько брал теже автоматы например, и всё стоило копейки, а работает тем не менее отлично до сих пор.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Отковырял. И там действительно магнит. А я и не видел, что там есть съёмная деталь. Крышку сразу отложил и не пощупал...
    Слева внизу.
    Тогда возьму такой:
    https://aliexpress.ru/item/32675583306.html
    Поставлю между аккумуляторами и инвертером на 1,5кВт.
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну вот! Китайцы не обманули. Да и зачем обманывать, это просто магнит, не золото, не серебро.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я теперь остальные DC автоматы проверю. Отвертка снаружи достаточно сильно магнитится. Место я знаю. Только сдваенные не смогу.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подскажите, как по надежности модульные рубильники от ABB BMD51?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Откуда же мы можем это знать, добрый человек?
    Есть только общее правило: бейск-м — говно. Если ему следовать, то и не узнать нам об этом никогда. Господь отведет от таких излишних знаний. :aga:
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Это что, народная мудрость? А пользователи то есть?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да, я же не буду советовать заказчику всегда брать новую серию модульки. Зачем мне эксперименты? Мне нужно душевное спокойствие и дензнаки.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Может и были. Но они уже ничего не расскажут по понятным причинам.
  15. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Здравствуйте!
    Собираюсь у сестры в квартире электрику переделывать (квартира в сером ключе).
    Нужен совет по выбору номинала дополнительного автомата для кухни.
    На группу розеток кухни сейчас стоит УЗО С16 (во вложении фото, я правильно понимаю что это именно УЗО а не диф. Автомат?)
    Планируется что на кухне будет стоять
    1) духовой шкаф (максимальное потребление 2100 Вт)
    2) посудомоечная машина (максимальное потребление 2400 Вт)
    3) холодильник (Энергопотребление
    292 кВтч/год)
    4) чайник электрический (максимальное потребление примерно 2000 Вт)
    5) поверхность газовая с электроподжигом (насколько я знаю потребляет совсем мало)
    6) вытяжка (насколько я знаю потребляет совсем мало)
    7) блендер (потребление 750 Вт)
    Это основные потребители. Будут ещё зарядки для телефонов, возможно ещё что нибудь по мелочи.
    Я собираюсь ставить дополнительный двухполюсный автомат С20
    На него задействовать
    1) посудомоечная машина
    2) чайник
    3) блендер
    На УЗО С16 планирую подключить розетки для
    1) духовой шкаф
    2) холодильник
    3) вытяжка
    4) газовая поверхность
    По моим примерным расчётам автомат С20 потянет 4,4 КВт.
    Но я так предполагаю что потребители не постоянно работают на полную мощность. Я думаю что на чайнике, блендере и т. д. указывается максимальная потребляемая мощность в пиковые моменты. (Например чайник кипит и в этот момент потребляет 2 КВт)
    Или я не правильно рассуждаю?
    Подскажите в домашних условиях не обязательно ставить УЗО на розетки посудомоечной машины, чайника, блендера? (Достаточно поставить двухполюсный автомат?)
    Такое разделение потребителей это нормальный вариант или нужно по другому сделать?
