1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С-это дифавтомат (с кнопочкой). Всё должно быть под дифзащитой.
    выше С16А не надо. Есть хорошее правило: работает - не трогай:(.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что значит вы будете переделывать электрику? Что именно по электрике вы собираетесь переделать?
    Собираетесь поставить только один дополнительный автомат?
    Для начала покажите лестничный щиток, откуда запитывается квартира и что там внутри. Только чётко и подробно- что бы было видно что там и как сделано.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы уверены, что он нужен?
  4. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Я собираюсь розетки переносить во всех помещениях. В коридоре добавлять. Но у меня вопрос только по кухне. Собираюсь поставить дополнительный двухполюсный автомат С20 для группы розеток на кухне.
    Лестничный щиток сейчас показать нет возможности, и на квартире сестры я не скоро буду.
    Я думаю что один автомат С16 не потянет столько потребителей. Или я ошибаюсь?
    Объясните пожалуйста почему нет смысла в моей затее, если не трудно?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если собрались переделывать электрику -тогда лучше всё обсудить - а не одну часть. И начинать с ввода.
    Можете это для начала посмотреть-
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
    Значит делаете несколько линий и каждая под защитой автомата на 16 А.
    И про узо не забудьте.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что:
    Ошибаетесь.
  7. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Вводной автомат в подъезде посмотрю и сфоткаю, когда там буду. Дом новый, сдан в конце года. Я думаю там всё нормально с электрикой.
    Вводной автомат в квартире стоит В25.
    В коридоре я просто добавляю розетку, параллельно от существующей. В комнате и в ванной просто перемещаю необходимые розетки.
    Самое сложное разобраться с розетками на кухне.
    Я вот и хочу сделать две отдельных линии для розеток. Но другие участники форума пишут что нет смысла ставить дополнительный автомат.
    Но у меня сейчас в голове не укладывается как может один существующий автомат на 16 ампер выдержать такое количество потребителей:
    Духовой шкаф, посудомоечная машина, электрический чайник, блендер, плита с электроподжигом, холодильник, вытяжка.
    Конечно они все вряд ли одновременно будут включены.
    Но вполне возможен вариант когда будут включены одновременно духовой шкаф, посудомоечная машина, электрочайник, вытяжка, холодильник.
    Максимальная мощность духовки 2100 Вт, посудомоечной машины 2400 Вт, чайника 2000 Вт.
    Автомат на 16 ампер рассчитан на 3500 Вт.
    Я понимаю что эти потребители не будут работать непрерывно на полной мощности.
    Но все-таки пиковые моменты нагрузки возможны, верно?
    Возможно я что-то не понимаю, и неверно мыслю. Объясните пожалуйста, хотя бы коротко.
    (Я поискал в интернете информациюна эту тему, но пока ничего толкового не нашёл. Буду дальше искать)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно что моменты, и они не будут совпадать во времен, даже если приборы включены вместе. А если и будут, то совсем ненадолго, и это никак не повлияет... :victory:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Е
    Мои Вас посещают такие мысли, то Вы на правильном пути. Только не забывайте, что автомат ставится для защиты кабеля, и если есть подозрения, что С16 выдержит нагрузку, то надо тащить второй кабель. А то и третий.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. То что у вас дом новый и сдан недавно -ничего не значит.
    От застройщика встречается полно косяков.
    2. Посоветую поставить ещё вольт-амперметр для наблюдения и контроля включения электроприборов.
    3. Но линиям- лучше добавить линии с отдельными автоматами на 16 А.
    Гадать выдержит один автомат всю нагрузку или нет и когда и как выдержит- это на любителя.
    Хотя конечно люди обходятся и одним автоматом.
    4. Поищите объяснения на интересующие Вас вопросы на форуме- очень многое, много раз обсуждалось. :)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как-то вот это
    не очень стыкуется вот с этим
    :faq:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно, если учесть что готовят пищу и одновременно моют посуду крайне редко. :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно, если вводной в квартиру реально В25. ;)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так и сделайте, только не С20, а С16.
    Хуже не будет.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При наличии газовой плиты именно так и случается.
