1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А что то типа abb ot63F с дополнительной ручкой? Или он тоже тугой? Да даже OT25F хватит, у меня 25А ввод
    Кстати тот Иек ВА44-33 должен легко щёлкать, я помню такого типа автоматы. Но это наверно не для частного дома аппарат
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно.
    Вы можете провести хоть десяток линий, а Ваша сестра попытаться включить туда все, что угодно, только смысла в этом нет никакого, поскольку все ваши хотелки ограничены вводным АВ 25А.
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Т. е если на линии вводной автомат 25А то больше пары тройки автоматов ниже ставить бессмысленно?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно.
    Линии типа газового котла или освещения можно не учитывать.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смысленно. Но осмысленно
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Комп - воткните через удлинитель с выключателем. Аналогично - с ТВ.
    С чего вы взяли что они капризные - не понятно (если конечно не старый комп с кинескопом).
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я имел ввиду что когда они работают не стоит их глушить рубильником)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все выключатели нагрузки тугие. И зачем Вам промышленная серия, при вводе 25А?
    Почему не поставить обычный модульный автомат, как на вводе?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему из автоматов Хагер легче всех щёлкается, насчёт ВН у них не помню...
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зависит от рычага :)
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Только из за удобства щелканья. ВН довольно тугие все. Обычный автомат помягче, но как то мне кажется неправильно его использовать как рубильник, он не для этого.
    Надо доехать хоть в ТДМ наш, там вроде что то было подобное. Такие рубильники насколько я помню срабатывают по другому, там пружины сами добрасывают рычаг на место.
    Заодно и пощелкаю другими аппаратами, может что то попадется с лёгким переключением. В Леруа есть хагер. Легран мягко работал, можно их посмотреть
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да нет... Она может быть и производства 2021 года :)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не, не так. Разделение потребителей на отключаемых и неотключаемых обычно не имеет никакого смысла и существенно усложняет щиток.
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    6-летний ребёнок может выключить любую электроустановку нажатием обычного кнопочного выключателя подающего питание на независимый расцепитель автомата.
    Такой выключатель может быть со шнурком и находиться на высоте более 2 метров, чтобы полностью исключить контакт ребёнка с любым электрическим устройством.
    Это просто так, для информации, кто, что и как может легко отключить :)
