1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну?
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Он под диапазон диаметров. Например под вашу 10 ВВГ Нилед П4 подойдет, можно и чуть больший взять
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я может что то не понимаю, но второй то кабель СИП 2*16. Его зажмет этот прокол П4 ?
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ну так в спецификации же указано, максимальное сечение ответвления, это ваш ВВГ, 10мм. Максимальное сечение магистрали, это сип, до 95мм. 2х16 это две жилы каждая по 16. Нужно два зажима
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну как это ничего? Абебе недавно успешно изобрело Visi Trip для автомата S300P, и готовится продемонстрировать это в октябре на выставке Light & Building 2022 во Франкфурте.
    https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/exhibitor-search.detail.html/abb-stotz---kontakt-gmbh/mf_1_0010653620_2582279_10000016202201.html
    Более крупное изображение найти не удалось. Наверное, всё строго засекречено.
    Ещё какие-то странные чёрные детали внизу и вверху. Если это такие защёлки, то у АВВ сразу два изобретения :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ихнюю модульку не берут из-за двукратной цены, а они ещё брульянтов в ожерелье на шею долаживают...
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В леруашной части — таки ничего :aga: Как продавался сх-л, так и продается.
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В Латинской Америке сх/сх-л продают под маркой GE DG+
    Индейцам привычнее GE. Ну, и, как известно, с 2018 года "GE Industrial Solutions is now ABB Industrial Solutions".
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Disfunk, на то она и латинская :son:
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ещё есть вот такой ABB SH - AEG DG+
    На каком-то испанском сайте нашёл. И ещё под маркой АБ (Аллен Брэдли) в америках продают S200.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это иек :aga:
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Интересная фактура... Молния или влажность?
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Как я понял читая ленту: производство, таджики с двумя масляными обогревателями, автомат почему то залип, отработал вводной на 63А. Эти погорели, проводка поплавилась
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не показательно. :) Видел подобным образом сгоревшие и АВВ и Шнайдер и Сименс.
    Так же видел на одной линии не отключившиеся автоматы на 16 А, но отключившиеся после них автоматы во много раз больше по номиналу.
    Притом это всё не единичные случаи.
    Впрочем всё это обсуждали в теме https://www.forumhouse.ru/threads/489422/
    Если вам будет интересно - можете поискать. :)
