1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Один вход, один выход, запараллелить шинами сверху и снизу.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А лучше в два зажима или двойной наконечник? И бывают ли нулевые шины на 4-6 провода 6 или 10 квадрантов шириной под один модуль?
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А как они синхронизируются? Монолитным рычагом отключения?
    Судя по данному расцепителю, это всего лишь штырек соединяющий рычаги.
    Нашел, можно сделать и в домашних условиях. Осталось найти запчасти)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Паз видите? В него вставляется деталь, связывающая механизмы расцепления обоих автоматов. Сработка одного провоцирует сработку другого, даже если у того, другого, причины для сработки нет.
    Простое объединение клювиков - опасная затея доморощенных кулибиных.
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е. применять расцепители не опасно, а соединить по тому же принципу 2 автомата опасно?
    Ясно, с расцепителем прилагается пластиковая деталь вставляемая в пазы расцепителя и автомата.
    Так и я об этом, купить все эти запчасти и собрать 2х полюсный автомат.
    Осталось найти где купить)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не верьте картинкам, потрогайте руками:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расцепитель за 2500? Два двухполюсных автомата...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Я уже понял, что можно)
    Осталось найти оригинальные запчасти для этого.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ничего Вы не поняли.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    В этом видео из двухполюсника делают 2 однополюсника.
    Что мешает сделать обратную операцию?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы уверены, что из 2-х половинок так же легко сделать яблоко, как и из одного яблока сделать две половинки? С гарантией результата (по параметрам срабатывания).
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Разобрать 2-полюсный на запчасти и потом собирать из любых 1-полюсных двухполюсник.
    Только будьте осторожны с этим алюминиевым загнутым пиптиком, он может отломаться.
    Ещё можно обратиться на завод Stotz-Kontakt, они там очень обрадуются и сразу отправят Вам нужные запчасти самолётом)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    С чего взялась необходимость вашегно колхоза? вы не можете купить 2П автомат?
