1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    На картинках всё просто:
    Два белых пластмассовых штыря-защёлки для соединения модулей (которых у Вас нет) и металлический штырь торчащий из рукоятки (который вселяет надежду на успех, но отсутствует у реального 2-полюсного автомата АВВ).
    Вот фото в разных ракурсах, чтобы 100% было понятно, что нет металлического штыря :)
    Обратную операцию мешает сделать отсутствие "вилочки" (связь между механизмами полюсов). Её фото я нашёл в интернете, она идёт в комплекте с расцепителем АВВ. Металлический штырь - это последняя конструкция расцепителя. Раньше вместо него была чёрная пластмассовая накладка, которая надевалась сразу и на расцепитель и на рукоятку автомата.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Да, согласен, потребуется вилочка, клипсы и штырек на рычажок и (или) пластиковая накладка.
    Осталось их найти в ассортименте ABB и заказать. Но вот торгует ли этим ABB в России.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нахрена? :faq:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если не торгует, то придется заказывать из-за рубежа. Возможно, понадобится даже поехать в зарубеж, где абебе торгует вилочками, и привезти необходимые детали лично, чтобы они не затерялись где-нибудь при доставке. В любом случае, не стоит опускать руки, победа уже близка! :victory:
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Расцепитель оснащается клипсами, металлическим штырьком и вилочкой для соединения с автоматом.
    Я не представляю, где это можно найти в качестве запчастей. А главное - зачем искать?
    Я понимаю, когда есть два 2-полюсника, и у каждого из них один подгоревший модуль. Тогда можно из двух нерабочих собрать один рабочий 2-полюсник.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да, если вилочки не подгорели. И клипсы.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    вас не затруднит ответить на мой вопрос
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зачем?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тс-с-с-с... Пятиполюсный автомат! :close:
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    РЕ рвать нельзя! :)]
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А помечтать? :|:
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Это он шутит так.
    А вы все взбудоражились!
    Недавно тоже обнаружил, что в электромонтаже нет 2P автомата legrand TX С32. Пришлось на вводе оставить 2 штуки С40. Брать автомат в леруа или все инструменты побоялся.
    А другая фирма, будет не по феншую.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я надеюсь один в нуле, другой в фазе? Ну чтобы наверняка порадовать старика Дарвина.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    То есть, вместо двухполюсника Вы установили два однополюсника?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Забавнее может быть только поставить трехполюсник на фазы и однополюсник в нуле. Желательно меньшего номинала
