1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а как же требования ПУЭ: в случае выхода напряжения из допустимых пределов разрывать ноль и фазу одновременно? Получается нужно РН+контакторы?
    среднее тут не получается, львиная доля срабатываний была несколько раз во время грозы
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    пункт?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    еле нашел, может "не из той оперы" нов свое время понял именно так
    7.1.21
    "При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники."
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Обратите внимание на слово "рекомендуется".
    2. Тип заземления ТТ решает вопрос в принципе.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, здравствуйте.
    А сталкивался ли кто-нибудь с тем, что тепловой расцепитель обычных IEK с характеристикой С срабатывает раньше, чем ему положено? Имею автомат С25 на трубостойке. Так вот он настойчиво вырубается уже при нагрузке около своего номинала. В то же время автоматы SE, которые стоят в домовом щите на 16А (нагружаю одну линию), вырубиться не успевают.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Зачастую это свидетельствует о плохой затяжке клемм, которые греют биметалл. Проверьте щит на предмет перегрева в районе клемм автомата. Ну и автомат может быть негодным.
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Вот здесь ссылки для загрузки брошюры GE ElfaPlus Unibis 2009 (3,2Мб) и каталога GE Redline 2018 (48Mб):
    http://uk.geindustrial.com/publibrary/family/modular-din-rail-devices/catalogs-and-buyers-guides
    Фотографии Unibis EPC61N (1Р+N, 230В, 6кА, защита от КЗ в обоих полюсах, защита от перегрузки в фазном полюсе, производство - Польша):
    https://ibb.co/album/bPGE5a
    Unibis.
    1-модульные: 1P+N, 1P+1P, 2P.
    2-модульные: 3P, 4P.
    Там ещё надо посмотреть рабочее напряжение для многополюсных.
  9. domestic54
    domestic54
    domestic54
    Здорово конечно. А вот если в деревне у нас только мой PEN на моём столбе и заземлён. А теперь представим что будет когда какой нить хрен на тракторе заденет и оборвёт этот самый PEN от трансформатора до моего столба? А будет то что ток всей деревни пойдёт по моему PEN проводнику и через моё заземление к трансформатору. Автомата на нём нет. За какое время он испариться, как думаете?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, пару тысяч лет продержится, полагаю.
    Ток через ваш PEN будет эффективно ограничен суммой сопротивлений заземлителей в вашем доме и на трансформаторе. В сумме это будет не менее 10 Ом - и, соответственно, ток не более пары десятков ампер.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Трать-тарарать, как уже задолбал этот дурацкий миф...
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    С чего вы решили что миф?
    У меня в частном доме тип заземления ТТ, и что бы его проверить, это заземление, я просто подключил лампочку 100 Вт, через патрон, один провод от патрона на фазу другой на независимое заземление и лампочка зажглась и весьма ярко, таким образом если я в щитке объединю своё заземление с нулём, то при обрыве нуля, те кто находятся ПОСЛЕ меня от трансформатора вполне себе спокойно будет пользоваться электроприборами.
    Почему собственно я и не объединил, так как НИ ОДНОГО заземления на столбах линии электропередач нету, сам ходил и смотрел, а ведь должно быть...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что это так. И это ясно всякому, кто хоть немного знаком с ТОЭ. Прочитайте пост Алексея чуть выше.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Прочитал, получается что больше не пройдёт, так что ли?
    И Что в итоге, соединять землю и ноль в ЩУ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В целом, да.
    Выбор типа заземления системы распределения с вышеозначенным моментом никак не связан. Если Вы выбрали ТТ и можете его обеспечить, зачем метаться?
