1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, в схеме подключения РН указан двухполюсный автоматический выключатель. Перед РН. Почему однополюсного не достаточно?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тайна сия велика есть, и кроме разработчиков данного изделия ее никто не знает.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Добейтесь положенных трёх фаз
    2. Временно поставьте четырехполюсный
    3. Временно поставьте 3х10
    Нет же, самое опасное и глупое решение принято
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А до тех пор сидите без электричества в квартире, где по проекту же нет ни газа, ни центрального отопления.
    И что, от долговременных 35А нулевому проводу 2,5 мм2 будет хорошо?
    Выбрано самое быстрое и дешёвое из безопасных.
    Да, вводное УЗО 30 мА в схеме было. По европейским нормам (а дело было в Евросоюзе) этого достаточно для допустимости отдельных автоматов или пробок в фазе и нуле, поскольку компенсирует риск прямого прикосновения к "обесточенной" сети.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда перечислите признаки PEN проводника. И требования к нему
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оп-па, оп-па оп-па. А вот здесь пожалуйста поподробнее. С пунктами, с цитатами.
    Вот когда замените, тогда и сможете его рассматривать как PEN
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники»
    Изучайте...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятно. Нет конкретного ответа
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ох-хо...
    Во-первых, это давно НЕдействующий ГОСТ. Вместо него ГОСТ 50571.5.54-2013.
    Во-вторых, Вас же просили
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    А какой ответ Вы от меня хотите получить?
    Я не претендую на звание электрика. Что то я знаю, что то забыл. Что то и не знал никогда.
    Но направлением иду верным. Людей от возможной перегрузки защитил и дал общие рекомендации, что ещё необходимо сделать.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На конкретно заданный вопрос. Где написано что у PEN проводника должно быть двойное сечение?
    А также ввели их в заблуждение. Ведь завтра кто-то прочитает про двойное сечение и побежит покупать более дорогой проводниковый материал. Ведь это вы утверждали. Вот и приведите, пожалуйста, доказательства
  12. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Мало того, так он должен еще быть и с характеристикой "В", а не "С".
    Это из инструкции " Opera Снимок_2022-02-10_134608_docs.yandex.ru.png Новатек-Электро".
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @nix7722, на самом деле у ПЕН проводника должно быть учетверенное сечение, такак 3 фазы и ноль.
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Что же вы все никак не угомонитесь?
    Наименьшие сечения защитных проводников, входящих и не входящих в состав кабеля.
    Согласитесь, что от этого хуже не будет.
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Излишне...
    Вы забываете, что суммарный ток в 3х фазах = 0А. Следовательно, при разбалансировке нагрузок максимальный ток в N проводнике не может превысить фазный.
