1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Можно было просто не умничать, а кратко пояснить.
    К стати, никогда не слышал о том, что PEN должен иметь минимальное сечение 10/16 кв мм (медь/люминь).
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Новатектовцы прикрылись идеологически верно:
    Тип В реагирует на КЗ начиная с 3 номиналов. B63 - 180А.
    Тип С получится с 5 номиналов, С32 ну с перебором С40.
    Любимый заблужденцами тип D - облом-с, это всего D16...
    Экзотический Z zато позволит Z80! Да кто ж ему даст? И по номинальному току не пройдёт.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Получи, фашист, гранату!
    И ты тоже!
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Отвечу здесь, чтобы никому не было обидно.
    ПУЭ 7 издание, п7.1.45 действительно PEN должен иметь сечение не менее 10/16 (медь/алюминий). При этом фазные могут быть тоньше. (Странно с моей точки зрения).
    Объясняется это (в других источниках) только механической прочностью.
    Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Оригинальную, но из самых бюджетных линеек.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не обязательно из самых бюджетных. Абебешный басиц-м настолько говняный, что его даже в леруа продаваца не приняли. :aga:
    В то же самое время, там можно купить совсем небюджетные эсочки: https://leroymerlin.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-abb-s201-1p-25-a-6-ka-c-2cds251001r0254-82175804/
    Да и легранд у них представлен не из самой нижней линейки.
    Ну а во всех инструментах есть вообще что угодно.
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Есть статистика отказавших автоматов ABB серий SH и S?
    Леруа торгует обеими сериями.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Леруа в Греции предлагает SH200T 3кА.
    АВВ успешно освоила выпуск линейки комактных автоматов, ранее известных под марками GE ElfaPlus Unibis, AEG ElfaPlus Unibis, и назвала их S200C. Можно посмотреть на new abb com и там же скачать маленький каталог S200C (3,3 Мб, 20 страниц).
    Автоматы GE ElfaPlus (AEG Elfa) и GE (AEG) ElfaPlus Unibis с логотипом АББ и ЖЕшной маркировкой ЕР, ЕРС (ElfaPlus, ElfaPlus Compact).
    АББэшные Unibis под маркой S200C идут с другими клювами, не с ЖЕшными. Оригинальный Unibis GE (AEG) EPC611 у АВВ называется S2011C.
    GE (AEG) Unibis EPC61N
    GE-Elfa-Plus-Unibis-EPC61-N.jpg GE-Unibis (1).jpg GE-Unibis.jpg GE-Unibis (2).jpg GE-Unibis (3).jpg
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    АББ о подключении SH проводами и шинами. Оригинал и перевод.
    CONFIRMATION
    We,
    ABB STOTZ-KONTAKT GmbH D-69123 Heidelberg, Germany
    hereby confirm, that ABB’s Miniature Circuit Breakers series
    SH200, SH200 L, SH200 T, all characteristics and ratings
    • are provided with U-shaped terminals of 25 mm2 size on both line- and load- side, accepting conductors from 0,75 up to 25 mm², even multiple wires of different cross-sections
    • can be supplied from top as well from bottom. The terminal-marking 1-2, 3-4 is in accordance to IEC 60445 for wiring diagrams, but does not indicate a determinative connection of line or load to odd or even numbers.
    • can be connected by busbars on top terminal as well as on bottom terminal
    • can be connected by busbars together with solid or stranded wires in the same terminal. As a maximum a conductor of 16mm² can be used together with a 10mm² bus bar (Pin type, pin size 3,4 mm²)
    These features are aspects of IEC 60898 and have been verified by third party tests (VDE, File DE1-31567).
    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
    Мы,
    ABB STOTZ-KONTAKT GmbH D-69123 Гейдельберг, Германия
    настоящим подтверждаем, что серия миниатюрных автоматических выключателей АББ SH200, SH200 L, SH200 T, все характеристики и номиналы
    • снабжены U-образными клеммами размером 25 мм2 как со стороны линии, так и со стороны нагрузки, для подключения проводов сечением от 0,75 до 25 мм², даже нескольких проводов разного сечения
    • могут подключаться как сверху, так и снизу. Маркировка клемм 1–2, 3–4 соответствует IEC 60445 для электрических схем, но не указывает на определяющее подключение линии или нагрузки к нечетным или четным номерам.
    • могут быть подключены шинами как к верхнему, так и к нижнему зажиму
    • могут быть соединены шинами вместе с одножильными или многожильными проводами в одной клемме. Максимально можно использовать проводник сечением 16 мм² вместе с шиной сечением 10 мм² (тип Pin, размер контакта 3,4 мм²)
    Эти функции являются аспектами IEC 60898 и были проверены сторонними тестами (VDE, файл DE1-31567).
  12. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Добрый день.
    Надеюсь, с веткой не ошибся, прошу не судить строго.
    Прошу совета касательно электрощита от застройщика.
    Исходная схема щита квартирного на фотографии.
    Щит располагается в квартире, фото отдельных элементов прилагается.
    В общем стояке после счётчика установлены, фото прилагается (вводной автомат на 50А и УЗО 63А 100мА), самое интересное дальше ВА в квартире 63А, наверное чтобы защитить первое УЗО 63А 100мА).
    Вопросы:
    1. Зачем после двух вводных автомат на 50А и 63А и УЗО, используются в схеме двух полюсные автоматы на группы, а не однополюсные. Я правильно понимаю, что например Geaz ВА 66 2В 16, это 2-х полюсный автомат на 16А. Маркировок нигде не нашёл, да и о производители инфы нет, было упоминание о Гагаринском ЭлектроАппаратном Заводе только, не знаю насколько правда.
    2. Вопросы возникают, как всегда после аварий.
    При включении чайника, в районе розетки заискрило, в этот момент также заискрило в квартирном щите и появился соответствующий запах. Автоматы и УЗО в квартире не сработали, так же не сработали ВА и УЗО в стояке (хотя по идеи оно противопожарное). Механически были выключены ВА и УЗО.
    При обследовании электрошкафа в квартире было обнаружено что выгорел ВА (ВА-66 2В 32) на варочную панель, который был вообще выключен. При его демонтаже и взводе входного автомата ВА63, питания не поступило, а сам он издаёт только треск. Что дало повод предположить, что он тоже под замену.
    При визуальном осмотре ВА на 16А, который идёт на розетку для чайника внешних
    повреждений нет.
    Контрольно все контакты были протянуты.
    Вопрос: не подскажите, что могло послужить выходом из строя двух ВА на 63А (входной) и ВА на 32А (варочная панель) который вообще не был взведён.
    Переборка щита очевидна, но вводит в ступор применение на группах застройщиком двухполюсных автоматов.
    Заранее благодарен за Ваши ответы и рекомендации!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тем, что используемая модулька - редкая гадость...
    Это удобнее при поиске утечек и для монтажа. Для хороших автоматов выше надёжность, а для тех что у вас - наоборот! :)]:close:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко - выкинуть всё это (как выше написали - гадость) и собрать на модульке более приличной. И нормально соеденить.
    И провести ревизию (специалистом)- что там вообще наподключено в щитке.
    Как обычно - часто это демонстрационный образец. :(
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В квартире у вас рубильник на 63А, это правильно.
    И не просто УЗО, а селективное (но тоже гадость). Тенденция, однако:
